alexsnow
29 -
0 ОбычныйИнформация о alexsnow
CP2102 - проблема
alexsnow ответил a_electronic тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Хочу уточнить: сама микросхема работает корректно, просто VCP драйвер мониторит не все состояния cp210x. Createfile выдает ошибку 0x001F (устройство подключено, но не функционирует). С usbexpress такая-же ерунда. -
CP2102 - проблема
CP210x действительно иногда виснет. По-моему виснет из-за помехи на линии D+ D-. Виснет чаще когда com port не захвачен. Обратие внимание на ножку suspend. cp210x VCP не поддерживает USB suspend-resume. Вывести ее из этого состояния можно перезагрузив vcp драйвер используя функции PNP SetupDi......, или написав свой filter driver для отправки URB (IRP) своих запросов устройству на уровне драйвера. -
Зарядник NiMH MC33340
alexsnow ответил Daisy тема в Вопросы аналоговой техники
Если не критично время заряда, то заряжайте током С/10, для полной зарядки нужно 14-16ч. У моих аккум. АА NiMh 1600мАч(VARTA) напряжение в конце зар. не выше 1,5В (при 25-35грС окруж. воздуха). Далее ставьте отсечку по напряжению. Такой алгоритм не повредит и батарейке -
AX110xx Family кто-нибудь использовал?
alexsnow опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Есть такой контроллер AX110xx http://www.asix.com.tw/products.php?op=Pro...st&PLine=72 The AX110xx family features a single-cycle pipelined 8051/80390 core (up to 100MIPS), 128 to 512KB Flash memory, and 32KB RAM. The embedded Ethernet PHY supports Auto-MDIX, which allows either the straight-through or crossover cables to be directly connected to the device easily. The AX110xx family supports serial communication interfaces such as I2C, SPI bus, three UART (with one supporting 921.6Kbps),CAN, and 1-wire. The parallel interfaces supported include external memory interface, local bus, and Ethernet MII. The timing functions can be achieved through a watchdog timer, three general-purpose 16-bit timers, and a 5-channel programmable counter array (PCA). There are four full ports of offering total 32 controllable IO lines (GPIO). The AX110xx family all supports run-time firmware or driver update through Ethernet or UART Если кто использовал AX110xx, то интересует datasheet, code examples (keil) и максимальная скорость передачи данных по ethernet. мой mail [email protected] -
Фирма Компэл: есть блоки и источники питания от 5 разных производителей
Нужен посредник.
alexsnow ответил rifch тема в Поставщики всего остального
Предлагаю две фирмы: 1) ООО Радиокомп. Контакты найдете на сайте www.radiocomp.ru 2)ЗАО "ЭлекТрейд-М" 121248, г.Москва, Кутузовский пр-т 7/4, корп.6, оф.50. Тел./Факс: (495)-974-1480 (многоканальный). -
Я бы не стал пробывать, если только ради интереса, только сначала померяй его индуктивности, лучше больше 100мкГн, только измерять и включать его не как транс, а как сдвоенный дроссель.
С дросселем по земле шумов нет совсем, т.е. не видно их по напряжению цифровым осциллографом с разрешением 10мВ. Вообщето сигнал передается по двум проводам, т.е. земля такой же полноценный проводник сигнала. Также должно сильно зависеть от разводки питания инвертора и др. схем.
в приложенном файле наша схема, дополнительно к вашей ставим дроссель по земле, и обязательно хорошие электролиты, т.к. рабочая частота около 100кГц
Используем у себя MAX660 - инвертор на емкостях. Раз нет индуктивностей, то нет и наводок (ЭМС!!). Перед ним и после него ставлю намотанные на 2 ферр. кольцах М1500 дроссели 200мкГн, в том числе и по земле (синфазно включил дроссели на одном кольце). После и перед дросселями, а также для самого МАХ660 ставить 1200мкФ, имеющие низкий ESR на 100кГц (специальная серия электролитов для ист. питания), т.е. получается П-фильтр. У нас на этой же плате стоит логарифмический усилитель AD606 (полоса 50МГц, чувствит. 10мкВ), и ничего, никаких помех. Да, он совсем не новый, этот МАХ660, но с задачей справляется.
Полосовой фильтр на ПЧ 10,7МГц
alexsnow опубликовал тема в RF & Microwave Design
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с полосовыми фильтрами с параметрами: центральная частота f0=10,7МГц (допуск - десятки кГц), полоса пропускания по уровню -6dB BW=200Гц (допуск - сотни Гц), полоса пропускания по уровню -21dB BW=410Гц (допуск - сотни Гц), ослабление внеполосное около 40dB.Не учитывать погрешность на температуру. Необходимо подключить его на выход ПЧ 10,7МГц приемника (через операционники для согласования R вх/вых фильтра). Да, понимаю, что требования на добротность и точность BW - запредельные, но сколько минимально можно сделать полосу пропускания -6dB:500, 1000Гц? Обращались к таким отечественным гигантам по кварцевым фильтрам, как завод Морион (Питер) и Метеорит (Москва) - первый не берется, второй выставил заградительные цены ($1500/шт), могут изготовить с полосой 500Гц. Может, у кого есть опыт по лестничным фильтрам на кварцах, или кто знает похожих производителей? Просьба не предлагать перенос частоты вниз. С уважением, Сергей. -
Вопрос по USB прерываниям Cypress FX2
Как временно запретиь USB прерывания на FX2 ? Установка USBIE=0, и EZUSB_IRQ_DISABLE() похоже не работает. (проект в keil на С с использользованием fw.c) -
Ну а причём тут BlueLab. Из 2,82 выкладываю примеры ели поможет. Может бока в widcom. Потом у WML-C20 идёт на борту HCI 1.1 со многими ограничениями (1.1.15 кажись), предлогаю ливануть туда HCI 1.2 или HCI юнифайд, а потом SPP_DEV_B Bluelab тут не причем. За примеры от 2.8 конечно спасибо, но они не будут работать в 3.2 во первых, потому что 2.8 и3.2 отличаются библиотеками , во вторых отличяются прошивками, BlueLab 3.2 не поддерживает прошивки с VM v5.x, которые в идут в составе 2.8. Может кто знает, должен ли транслироватья RTS/CTS в проекте SPP?
Bluelab 3.2 должен поддерживать модуль WML-C20. (т.к. он имеет 8 Мбит флешку). У меня заработал проект SPP на аналогичном модуле, причем SPP_DEV_B может работать с виртуальным com портом (bluesoliel работал нормально, widcom рвал связь при захвате порта)
