Имеется вот такая разработка
Анализатор Аккумуляторных батарей
Прибор предназначен для ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ состояния, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion аккумуляторных батарей и пальчиковых элементов, а также свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью до 5 А/ч и рабочим напряжением не более 16V.
Принцип действия основан на измерении ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ аккумулятора, значение которого неразрывно связано ЕМКОСТЬЮ (увеличение ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ в два раза, ведет к уменьшению ЕМКОСТИ в два раза).
Питается прибор от батареи 9V «Крона». При снижении напряжения питания до 7,6V прибор переходит в состояние LOW POWER на индикатор выводиться сообщение « LP----»
Прибор имеет единственную кнопку переключения режимов, и кнопку отключения батареи питания.
Текущий, режим индицируется в крайнем левом разряде индикатора.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
0. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V.
1. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V нагрузка 100мА.(I1ступ.=100мА).
2. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V нагрузка 600мА.(I2ступ.=600мА).
3. МИЛИОММЕТР (0,000-6,000)ОМ. (Rизм.=(U1ступ–U2ступ.)/(I2ступ.–I1ступ.)).
4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,026 Ом.
5. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,100 Ом.
6. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,120 Ом.
Режим 0 предназначен для измерения напряжения на тестируемом аккумуляторе,
Режимы 1,2 предназначены для измерения РЕАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ аккумуляторов на разрядном токе 100мА и 600мА соответственно. (Во избежание перегрева прибора, не рекомендуется длительный разряд в режиме 2, на батареях с рабочим напряжением выше 4V)
Режимы 4,5,6 предназначены для измерения ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ выраженного в относительных единицах, и показывают процент остаточной емкости одного элемента, трех элементов (батареи сотовых телефонов), четырех элементов (батареи некоторых радиоудлинителей) соответственно.
Для проведения измерения в режимах 3,4,5,6 необходимо зарядить батарею до номинального значения (1.3V на один элемент). Для этого достаточно на 1-2мин. поместить батарею в зарядное устройство.
