beles
14 -
0 Обычный-
После нескольких опытов с разными PHY от MARVELL, SMSC, AMD выяснилось что ни одна из них не реагирует на запросы с нулевым адресом (PHY_addr), при этом команды формировались как с FPGA (Spartan3E, Virtex5) так и с помощью процессора. При этом если задать адрес физики. заданный с помощью конфигурационных ножек (отличный от нуля), то все работает правильно. Может быть PHY не должна отвечать на нулевой адрес, если её назначен другой адрес?
> при включении phy по умолчанию на 10Мбит настроена при включении у физики по умолчанию вытавлен режи опрделения скорости текущего соединения, как раз с помощью конфигурационных ног, по этому и выставлял скорость 10Мбит, т.к. подключал к 100 или 1000 Мбитной сети. Все, разобрался, но не совсем. Физика реагирует на запосы подаваемые только с её адресом "00111", а на запрос с адресом "00000" не отвечает. Хотя в документации "Virtex-5 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC User Guide.pdf" (UG194) указано следующее: The PHYAD field for an MDIO frame is a 5-bit binary value capable of addressing 32 unique addresses. However, every MDIO slave must respond to physical address 0. Почему в данном случае физика не реагирует на нулевой адре пока не понятно, буду разбираться...
Использую отладочную плату от Xilinx ML507, физика Marvell 88E1111, плисина Virtex5 FX70T. Так же пробывал на плате "Spartan-3E Starter Kit" с физикой SMSC LAN83C185, результат такой же, то есть реакции на команды не наблюдается.
Попробывал сделать как вы предложили, но конфигурировал на 10Мбит, не получилось. И зачем вы два раза подавали команду? первый на конфигурирование 100Мбит, а втрой на Reset + 100Мбит, разве после ресета все настройки физики не сбросятся? И производили ли вы чтение регистров?
да, для этого нужно выставить сигналы на REV_SEL[1:0] 00 - 1 прошивка 01 - 2 прошивка 10 - 3 прошивка 11 - 4 прошивка
Здесь все написано Platform Flash PROM User Guide (UG161). Можно использовать до 4 прошивок, выбор которых осуществяется по сигналу REV_SEL[1:0]. Желательно по нулевому адресу хранить заведомо правильную прошивку, тогда если прошивка с другого адреса (1,2,3) не загрузится по какой то причине, то автоматически будет загружена прошива с нулевого адреса. Насколько я знаю переконфигурирования части FPGA не возможно.
Управление PHY через MDC/MDIO
beles опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Необходимо сделать проет, который бы читал/записывал данные из внутренних регистров PHY, при этом использовался бы интерфейс MDC/MDIO. При подачи этих сигналов в режиме чтения физика ни как не реагирует. Сигналы формировал согласно стандарту. Тактовый сигнал менял от 25кГц до 3МГц, но реакции ни какой. Смотрел осциллографом, сигналы до физики доходят такие какие я подовал, после перехода в Z состояние и начало приема, на сигнале MDIO постоянно весит "1", т.к. на плате этот сигнал подтянут к питанию. Адрес физики использовал 0 (стандартный) и 7 (таким она хардово сконфигурирована), адрес регистра ставил любой (менял), реакции тоже ни какой. Подскажите в чем может быть проблема? -
to Doka попробуй очистить проект "Cleanup Project Files", пересохрани ucf-файл и запусти имплементацию заново
Кто работает в Xilinx ISEv10.1 ?
beles опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
При добавлении в проект ядра ChipScope время имплементации сильно увеличивается, может, кто знает, как решить эту проблему? -
to atlantic попробовал приведенный вами пример, ничего не изменилось, сумматор и умножитель синтезируются на одном DSP, а мультиплексор на Lut. to des00 интересный вариант, но не очень универсальный, придется создать какую нить библиотеку или пакет, в которых разместить эти компоненты, и эту библиотеку необходимо будет подцеплять к новым проектам. К тому же структура DSP блоков отличается, так на DSP48A можно реализовать out <= c + a*(b+d), (в нем 2 сумматора и 1 умножитель), а вот на одном DSP48 такое реализовать не получиться (1 сумматор и 1 умножитель). Думаю, что кодом полностью описать возможности DSP нереально, например, если создавать умножитель 16х16: if rising_edge(clk) then p <= a*b; end if; то синтезатор заменит его одним DSP, но при этом задержка от входа до выхода (latency) будет 1 такт, если же использовать DSP в явном виде, то эту задержку можно выставить равной 2 или 3, при этом тактовая частота проекта значительно возрастет. Внутри DSP сигнал проходит через сумматор(торы) умножитель и мультиплексор(соры), и желательно эти внутренние блоки отделить друг от друга триггерами. Думаю самый практичный вариант использовать все же коргеновские блоки + внешнюю логику, во-первых, удобно переносится, а во-вторых, проекты, в которых используются все 100% Slices, редко встречаются, и практически всегда есть свободное место.
Немножко не понял к чему этот ответ. Приведенные вами примеры вообще не реализуемы на ОДНОМ DSP блоке. (может я и не прав). Мне нужно узнать как не используя вставки примитивов, можно описать эти примитивы на VHDL, а потом уже синтезатор сам заменил их на нужные, в зависимости от типа плисины. Для пояснение приведу три примера, первые два синтезатор заменяет DSP без доп.логики, а с третьим этого делать не хочет, обязательно вставляет дополнительные slices, хотя по картинке видно что это можно реализовать и без них. out <= a + b*c; out <= out + b*c; if var = '1' then out <= a + b*c; else out <= out + b*c; end if;
Как описань на VHDL блок DSP48 ?
beles опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
При реализации проекта интенсивно используются DSP блоки, при этом в модули они вставляются ручками, потому что алгоритм их работы не получается создать в коргене. После завершения проекта на Virtex4 необходимо его перенести на Spartan-3AD. Блоки DSP48 в этих плисинах разные и придется подгонять новые блоки (DSP48A) вручную. Может есть способ точного описания DSP с помощью VHDL. Пробовал следующие примеры: out <= a + b*c; -- синтезируется нормально, с использование одного DSP out <= out + b*c; -- тоже все в порядке а вот такую конструкцию он синтезирует с применением дополнительной логики if var = '1' then out <= a + b*c; else out <= out + b*c; end if; хотя если описывать DSP блок руками, то эта конструкция умещается в один DSP без дополнительной логики, просто сигнал var задает правильный opmode. В настройка синтезатора принудительно ставил использование DSP побывал использовать атрибут attribute use_dsp48: string, тоже не повлияло на результат -
Я бы тоже не отказался от ссылок на такую информацию. Может у кого есть.
Здравствуйте, не подскажите где можно скачать МИЭТовские лекции, точнее иститута созданного совместно с cadenc, список предметов которых там читаются расположен гдето выше. У кого есть чтото подобное пошу откликнуться
