KAlexander
475 -
0 ОбычныйИнформация о KAlexander
5 039 просмотров профиля
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
KAlexander ответил PCBtech тема в Cadence
А "через завсклад через директор магазин через товаровед" доступа нет? -
Куда в балансире подключать нагрузку? Если к точке В- то нагрузка может разрядить аккум. в ноль. К точке Р- ? Характеристики можно посмотреть: https://www.lacrossetechnology.ru/kontroller-zaryada-razryada-s-balansirom-hcx-d148v1-dlya-li-ion-batarei-7-4v-5a-79575.html
Паспортной. CMD резисторы общего назначения. Пошел в чип - дип купил. 1А или 10А, хотя бы порядок. Что взять за критерий оценки?
Кто встречал справочные данные по мах импульсному току через CMD резисторы, конечно без превышения мощности.
12 В, без альтернатив Скорость нагрева/охлаждения регулируемая. Переходные процессы определяются температурным профилем матрицы. И если температурный профиль трапеция, то без перерегулирования никак. Всем спасибо за плодотворную дискуссию. За интересные подсказки.
Некоторые фирмы позиционируют скорости до 5.7 град/сек используя серебро. Так что нам есть куда стремится. Но это чисто маркетинг(но куда от него деться). Но нагрев пробирок все не так быстро.
В данном термоблоке нагрев/охлаждение 3 град/сек, задержка отклика 0.2 сек(как я помню).
Находим коэффициент сглаживания q=((Rn^2+(2*3,14*F*L)^2)^0.5)/Rn Вы забыли про нагрузку Rn~1 Ом. Емкость вообще ни о чем. Нет в этой схеме 100% ШИМ
Еще недавно стояли 60 мОм транзисторы. Это борьба с помехами. было много проблем с сертификацией. Больше емкостей в этих цепях нет. В последнее время пошел разброс по сопротивлениям Пельтье и на переходных процессах не хватает напряжения. И эти 2 мксек от 32 КГц отъедают напряжение
По объему да, а вот по площади на плате сравнимо. Монтаж двухсторонний, четырехслойка, медь 50 мкм, сплошные полигоны для отвода тепла. Пока мотаем вручную на кольцах HF-092160-2. Надо бы применить готовые, например 74437529203680 (https://www.we-online.com/catalog/datasheet/74437429203680.pdf) Силовые транзисторы сильно греются, под них нужно по возможности увеличить полигоны. Да, наверное старое, но вот попалось.
На эту тему ШИМ.pdf
Где-то читал , что современные модули Пельтье можно напрямую питать без фильтрации при частоте более 1 КГц и вроде как кристаллы не успевают деградировать из за тепловой инерции.
В некотором роде да. Меня переключили на др. задачи в то время. Нечто аналогичное, только 6ть Пельтье на одну матрицу с регулировкой по своему закону(температурный профиль). 200кГц - 5мсек, при 8 бит это (5000/2)/256=10 нсек, вроде так. Какие токи? Все отрабатывалось? А тут в затворе 100 Ом, при входной емкости 3000пФ, это 3мксек. Ну никак на 10 разрядов не тянет. Поэтому пока хочется только увеличить динамический диапазон
