Faradey
Свой-
128 -
0 ОбычныйИнформация о Faradey
- День рождения 10.07.1984
Сайт
1 657 просмотров профиля
Выбрал такую камеру, может быть кто нибудь слышал что ни будь про нее: Zoom Mini POE IP Camera
Посоветуйте IP/WiFi/Ethernet камеру с коротким или настраиваемым фокусом что бы организовать удаленной рабочее место, где камера будет снимать экран устройства и соотв. могла фокусироваться на нем. Требований к защищенности нет.
Avnet Memec Moscow Avnet Memec Korovinskoye Chausse 10 Building 2 Office 26 RUS-127486 Moscow Phone: +7 495 937 87 08 Fax: +7 495 937 12 63 [email protected] это глобальщики представляющие интересы в том числе Marvell NDA через них заключать проще.
странно, 3 Июнь 2010 г на мой запрос о дальнейшей судьбе AT91SAM9260 ответили из Rainbow Technologies буквально следующее: А по поводу складов - ChipFind
VS1053 и запись звука
Faradey ответил yakuzaa тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
конфликт - маловероятно, ведь вы последовательно работаете с картой и кодеком, хотя и допускаю что на одном интерфейсе SPI. Мой вам совет проверьте внимательно работу с SD-картой, возможно вы не снимаете CS или не верно выдерживаете тайминги.... Гадать тяжело, но на всякий случай убедитесь что перенастраиваете SPI (Если он один на двоих). Напишите тестик вида: FATFS fs = { 0 }; FRESULT res; FIL file; disk_msc_tab_init( 0, &msc_card ); res = f_mkfs( 0, 0, 0 ); if(res) { // error mkfs } res = f_mount( 0, &fs ); if(res) { // error mount } res = f_open( &file, "test.tst", FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_EXISTING | FA_WRITE ); if( res ) { // error open } .... // пишите - читайте - проверяйте. -
Китайсы вам в помощь, вот посмотрите например вложенный файл-каталог Только учтите что кнопочки, ручечки там в комплект могут и не идти. Я бы вам советовал что нибудь а-ля наклейки с кнопками на переднюю панельку например такую http://www.bopla.de/...bocard-6.html 24.pdf
? :01: что то я совсем ничего не понимаю. Попробую еще раз разобраться: Итак: 1. вам надо оцифровать в формате ADPCM. 2. записать в wav-файл В моём примере: 1. ф-ция оцифровки в ADPCM формат VS1053_ADPCM_RecordData(...) 2. ф-ция-поток для FreeRTOS в которой как раз сохраняетс в wav-файл под FatFS ------ а, вот по поводу я вам уже отвечал, пожалуйста ещё раз VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AIADDR , 0x300 ); З.Ы. видно что моем примере грузится не ogg патч, а ADPCM патч: /** * патч для корректной записи ADPCM */ static const unsigned short vs1053_decode_patch[] = { #include "vorbis53b.plg" }; // чтение данных с кодека void VS1053_ADPCM_RecordData( VS1053Type *p, CIR_BUF *pcb, u16 sample_rate, u16 rec_gain, u16 max_autogain ) { ... // Run plugin VS1053_LoadUserCode( p, vs1053_decode_patch, ARRSIZEOF( vs1053_decode_patch ) ); ... } -
Не могу понять вашу проблему, прочитайте внимательно файл "readme.txt" из архива, там всё описано по шагам. либо обратить внимание на файл с примером "vs1053_freertos.c" вот интересующая вас часть от-туда: _VS1053_SetCS( p->platform ); _VS1053_SetRESET( p->platform ); _VS1053_Delay_ms( 10 ); _VS1053_ResetDCS( p->platform ); _VS1053_ResetRESET( p->platform ); _VS1053_ResetCS( p->platform ); _VS1053_WaitDREQ( p->platform ); VS1053_SetupHighSpeedSPI( p ); // Run plugin VS1053_LoadUserCode( p, vs1053_decode_patch, ARRSIZEOF( vs1053_decode_patch ) ); // Set AICTRL registers VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AICTRL0, sample_rate ); VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AICTRL1, rec_gain ); VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AICTRL2, max_autogain ); VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AICTRL3, 0x0002 ); // 2 = left channel, 3 = right channel VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_MODE, VS1053_ReadRegister( p, VS1053_SCI_MODE ) | VS1053_SM_ADPCM ); // VS1053_SM_RESET VS1053_WriteRegister( p, VS1053_SCI_AIADDR , 0x300 ); -
вам очень повезло, я решал эту же задачу. все упаковано в приложенный архив: "ADPCM\readme.txt" - краткое описание на русском "ADPCM\vs1053_freertos.c" - работающий пример на С "ADPCM\vorbis53b.plg" - сам патч "ADPCM\vs1053b-patches110.zip" - пример от производителя VS1053 "ADPCM\vs1053_01.pdf" - манул по теме ADPCM_2009_Sep_22_12_37_01_.rar -
Ещё остался вопрос про оценку минимального размера этой антенны (со стороны маркера, разумеется) при которой удастся добиться этих самых ~1.5 метров.
свободно качаете инстал с оф сайта и на этом же сайте покупаете лицензию (кстати весьма недорогую для 1 физ лица) З.Ы. целый месяц ответ шёл
чтобы я мог ориентироваться: 1/100/1k Еще мне интересно как я могу оценить минимальный диаметр наматываемой антенны чтобы в итоге устройство работала в похожих условиях как и RFID маркер от 3M: ~1.5м под землёй
Сориентируйте по цене на вашу продукцию пожалуйста. вот эти позиции интересны: EM4205/4305 512bit Read/Write Contactless Identification Device EM4233 2kbit Read/Write High Secure ISO15693 Standard Compliant Device EM4133 512bit Read/Write, ISO15693 Standard Compliant Contactless RW Identification Device EM4324 1kbit Read/Write, ISO18000-6C/EPC C-1 G-2/Battery-assisted Passive Contactless IC EM4450 125KHz, 1kBit read/write contactless identification device З.Ы. цены можно и в приват
это 256 байтная энергонезависимая память с 10 битным уникальным номером (из спецификации) и питанием от RF (накачка). Интересует именно такое соотношение: память + RF накачка + связь по RF для чтения/записи
