vkutkov
    6
1 101 просмотр профиля
  1. Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, найти документацию на АЦП 1273ПВ2АТ. Мой email: [email protected]
  2. Ошибка возникает, когда в одну из ячеек я записываю даные и потом считываю их, а в остальных ячейках то, чем они заполнены после включения питания. Да, инициализация есть. Все как в datasheet. Увеличение задержки после включения питания перед инициализацией не помогает.
  3. Хочу уточнить, что данные не записывались после включения и инициализации SDRAM. Рефреш каждые 7,8мкс. После предварительной записи произвольных даных в строку, в заданную ячейку записываются данный и в дальнейшем она читается без ошибок, даже если больше вообще не записывать в память.
  4. Ошибки при чтении возникают, если в строке есть ячейки, в которые не записывались данные. Если предварительно записать строку произвольными данными, то ошибки пропадают.
  5. ОЗУ CY7C1061AV33 не работает, входы прозваниваются либо на землю, либо на питание. Ошибок в плате нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
  6. Подскажите пожалуйста, возможно ли передать информацию по HighSpeed USB на 15 метров?
