Делал связь на сс1020. Думаю, это похоже. Так вот, инициализация не проходила, если были некорректные значения в регистрах FREQ, CLOCK, DEVIATION (слишком узкая полоса фильтра), INTERFACE (выбран неправильно источник клока - внешний или внутренний) и ещё какие-то влияли. в общем, если калибровка прошла, значит, почти заработало. самое главное - правильная частота, правильный клок, правильная модуляция и соотношение между датарэйт и бодрэйт (см даташит). лучше всего сделать так: взять пример от чипкона, посмотреть их настройки (железо тоже лучше такое же подбирать) и повторить - добиться работы на 2400 бод. а там виднее уже будет. подбирать с нуля - это очень геморно, если опыта нет. кстати, RF STUDIO не факт, что правильные комбинации генерит, то есть, явные баги она исправляет, но далеко не всё из допущенных комбинаций будет работать.
Спасибо, добился того, что калибровка стала проиходить.
Теперь такие вопросы:
1) Как простыми методами можно проверить, передает в эфир трансивер или нет?
2)Приемник из DP1203-С433 не видит сигналы от СС1021(я на трансивер посулаю меандр, на выходе приемника наблюдаю только цифровой шум). Может ли быть из за несовпадения несущих частот (у DP1203-С433 в даташите написано, что минимальная несущая 433МГц, максимально возможная 435МГц, но она никак не программируется; у СС1021 же несущая прогарммируется с точностью до 300Гц, по даташиту). Какие еще могут быть причины отсутствия связи?
