Blade000
42 -
0 ОбычныйИнформация о Blade000
- День рождения 29.06.1982
Сайт
982 просмотра профиля
Цена деления 20 кг у этих весов! Постоянно прыгает +-20 кг! Всё получилось в принципе с обычными резюками, линейность вроде не ушла!
Andreas1: Чувствительность менять не надо! надо только сделать небольшое смещение нуля! upc2: К сожалению до датчиком не добраться так просто, они под платформой! Попробуем добавить несколько резюком и проверить линейность! В эти выходные поедем! Потом отпишу! Всем спасибо за участие! :a14:
Да, всё несколько усложнилось!! :( Можете какой-нибуть материал по этому поводу посоветовать?
А примерно рассчитать наминалы резисторов нельзя? Просто всё это дело находится в другом городе, туда-сюда не наездиешь особенно с парой резисторов ))
Есть такая задача! Весовой терминал подключен к платформе с 4-я тензодатчиками, измеряет вес машин (до 20 тонн). Надо сместить показания на +- 50-100 кг. Т.к. датчики и терминал неизвестно кем произведён, исправить программу нет возможности! Есть распред коробка, в которой сигнал с 4-х датчиков объединяется и далее идёт на терминал. Датчики как я понял представляют из себя тензодатчики, соединённые по 4-х проводной мостовой схеме (2-а питания, 2-а выход). Питание 5-ть вольт, выход 0.1 мВ на тонну примерно! Что-то поставить можно только в распред коробке! Кто-нибудь сталкивался с таким, как решить?
nicom: Где вы видели что надо всегда ездить со включенным ближним светом???
Спасибо всем за советы!!! Будем думать, пробовать :)
CDT: Различать солнечный свет от света фар и фонарей кокраз и нужно чтобы габариты не выключались при засветке фотодатчика фарами, а включаться кокраз габариты должны от общей освещённости (солнечной)!!! Вы просто не так поняли )))) Если анализировать спектр - не будет ли сложности если допустим присутствуют несколько искуственных источников света!?
Определение источника света необходимо для автомобиля, необходимо различать свет фар встречных автомобилей от солнечного света (автоматическое включение габаритов и ближнего света)! Я думаю вариант с определением переменной состоявляющей наиболее реален в этом случае! :a14:
Blade000 опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Возможно ли с помощью фотодатчика отличить источник света (лампу освещения от солнечного света )? Если да, то с помощью какого датчика? -
изготовление ПП с установкой элеметов
Blade000 ответил Blade000 тема в Пайка и монтаж
Спасибо за ответы, мы обязательно свяжемся с вами!! -
Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"
Blade000 ответил ZiB тема в в домашних условиях
Вот здесь есть описани фоторезиста, не знаю есть ещё контора или нет! http://www.diazoniy.ru/photorezist.htm Я два года назад покупал, кстати срок годности пол года, а я им до сих пор пользуюсь и нормуль )) -
Датчик дождя!
Blade000 ответил Blade000 тема в Метрология, датчики, измерительная техника
То что обсуждалось это извесно!! Здесь вопрос не в принципе работы, а в том как сделать, чтобы это работало при попадании воды и грязи не только на область датчика, а хотябы на основнуют часть лобового стекла!? На ситрояне например в любое метсто плюёшь и он видит это :)) Вот в чём вопрос! -
А не проще ли купить плёночный фоторезист, в том году покупал, 20 м. кв. обошлось примерно в 1000 руб., подешевше получается, да и работать проще, ламинируется на ПП, не пачкает, не ваняет :)) Фотошаблон лучше делать на фотовыводе в любой типографии, 100% непрозрачность рисунка, качество ПП получается воще супер и без особых усилий! Positiv 20 я думал уже давно в прошлом :) -
