RayDen
    18
Информация о RayDen
  1. Заказывали у Siemens-а. Проблем с поставкой нет. Минимальная норма упаковки - 5 шт.
  2. Обычные четырехногие кнопки для пайки на плату имеют 2 замыкаемых/размыкаемых по нажатию контакта. Используй одну пару ног, как определение нажатой кнопки на любой вход. Другую пару контактов соедини впослед у всех кнопок и заведи на вход прерывания. Можешь разбить кнопки на две группы и подключить к двум ногам прерываний. Удачи.
  3. ADuC
    Именно так, коллега... =)
  4. ADuC
    Столько от Вас вопросов за раз... Напоминает спам... ;)
  5. Tiny2313
    Эх, была у меня программа для ISP-программирования. Любой Atmel-овский AVR, разнообразными способами. Сам писал... рекомендую... =)
  6. Глюк с загрузкой М8
    Лечится...устранением указаных (или неуказанных) проблем... Чисто эмпирическим путем... =)
  7. Быстродействие LPC2105
    Уважаемые коллеги, в следствие ограниченности временных ресурсов хотелось бы оценить (не проводя доскональных изучений, разработок и написаний ПО =) цикл выполнения (мкс) несложной программы с коммуникационными функциями для указанного в теме устройства. Заранее благодарю. P.S. Конечно же, не строго LPC2105, а любые 21xx или даже 22xx на ARM7-ядре...
  8. Дабы не говорить о разных вещах, под дисплеем GSMа что подразумевается? =)
  9. Отдельные мировые автогиганты собирались начать внедрение оптоволоконных датчиков давления на капоты своих автоизделий с целью предотвращения серьезных повреждений случайно подвернувшихся под колеса данных изделий неосторожных пешеходов...
  10. Глюк с загрузкой М8
    Случалось похожее... На пассивном кабеле: при его увеличенной длине, или неплотном контакте разъема или наличии наведенных помех в заводских условиях...
  11. Возможно. Самое простое - подключить к последовательному порту МК GSM-модем.
  12. Есть подозрения, что одна головка на чтение, другая - на запись. =)
  13. Нет ничего проще: ;) Одно из устройств (МК или ПК) периодически сканирует порт. Второе устройство должно ответить при подключении. Неоходим также такой недостаток ;) , как резидентная программа-монитор (или драйвер) порта на ПК, которая и будет делать плюг&плэй. :blink:
  14. Идя к общему результату с двух сторон одновременно. ;)
