ucf
Свой-
20 -
0 ОбычныйИнформация о ucf
Зависание платы на PLX9054
ucf ответил Dru тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Спасибо inferno за перемычку HOLDов, был пропущен важный момент в своём проекте (связка PLX_9054-FPGA). А то и вправду редко плата детектилась BIOSом. -
Какая максимальная внешняя частота возможна для генератора XT1 (HF mode)? Можно ли поставить кварц на 8MHz и чтобы при этом работал FLL с DCO и формировался MCLK=ACLK=8MHz? Примерчик можно посмотреть?
Трассировка LVDS
ucf ответил Torero тема в Работаем с трассировкой
to fill 1. Создал новый проект. При создании файла в ExpeditionPCB выбрал опцию "Use CES for constraint entry". При выборе меню "Setup\Constraints..." в ExpeditionPCB появляется сообщение "To use CES, you must first launch it from Design Capture or Design View and run forward annotation". Но в Design Capture остаётся та же ошибка Error loading client adapter. Включить CES не удалось. Вопрос остался. (а RemoveCES делает свое дело). -
Трассировка LVDS
to fill Провёл следующий эксперимент. Добавил две переменных окружения: MGC_ENABLE_CES=1 MGC_ENABLE_DCDV_CES=1 В программе Design Capture в меню "Project\Settings..." в закладке "Design" включил опцию-настройку "Use CES for constraint entry" и она стала постоянно включённой (серого цвета-нельзя выключить). После этого появилось меню "Tools\Edit Constraints...". При выборе меню "Tools\Edit Constraints..." открывается приложение "Constraint Editor System", появляется сообщение "Error loading client adapter: Design Capture" и закрывается фатально сразу из-за ошибки. Из-за чего это происходит и что поправить? Из-за чего переменные окружения влияют только в версии WG(ISD)2004.1 и без реакции в WG2004 и WG2002? Что выполняет программка RemoveCES.exe? -
Трассировка LVDS
to fill Посмотрел ExpCES.avi. В версиях WG2002 и WG2004 в Expedition PCB имеются меню "Setup\Net Classes and Clearences..." и "Setup\Net Properties...", а в фильме показано меню "Setup\Constraints...". А как меню "Setup\Constraints..." активизировать в ExpeditionPCB, чтобы работать с Constraint Editor System? И объясните есть ли вообще возможность работы с Constraint Editor System в Expedition PCB в проектах, созданных в Design Capture? -
На страничке IAR'а упомянуто про "Update for MSP430F123 and MSP430F413 derivatives". Наверно излечит.
SMD кварцевые генераторы
ucf ответил nikkov тема в Поставщики всего остального
В качестве варианта для Вашего прототипа видел генератор фирмы GEYER QSC 50.0MHz QSMD7*5 тип KXO-V97 +3,3V на сайте "Терраэлектроника" с пометкой "наличие". Может быть он подойдёт. -
Посмотрите на трансформаторы фирмы Pulse Engineering, Inc.
PCI Device ID, Vendor ID....
ucf ответил Vitёk тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
to Vitёk Вот добрался до своего архива и прикрепляю списки VendorID's (см. ниже): два удобных отсортированных списка в html-файлах => pci_vendor_lists.zip; программа для отображения всех компонентов на шине PCI, использующая текстовый файл-cписок pcidevs.txt => pcitree.zip; обновлённая версия файла-списка, используемая в pcitree.zip => pcidevs_txt.zip В файлах имеются указания на адреса источников, так что можно иногда и освежить информацию. Присоединённые файлы pci_vendor_lists.zippcidevs_txt.zippcitree.zip -
compactPCI
ucf ответил Serg1976 тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Для hitower: В качестве изготовителя cPCI-ных принадлежностей и электромеханики можете дополнительно обратить внимание на немецкие фирмы Schroff (www.schroff.de) и Rittal (www.rittal.de). Поставщики в России для Schroff'а - www.katharsis.ru , www.prosoft.ru; а для Rittal'а - смотрите на www.rittal.ru. Вопрос к engineer: Делают ли Вам (или на заказ) источники питания cPCI 3U/6U в индустриальном исполнении с рабочим температурным диапазоном от -40град до +85град ? Если не секрет кто изготовитель ? -
По-хорошему необходимо работать на нескольких рабочих местах (в том числе удалённых друг от друга). Было бы хорошо, если бы в проекте везде использовались косвенные, а не явные пути. (например, как это доступно для проекта в Xilinx ISE с помощью команды "Toggle Path"). Вообще эта мысль возникла из-за последующего архивного хранения проектных данных, чтобы избежать различных привязок к чему-либо в машине и спокойно открывать проекты.
Выбор VendorID обычно делаю из свободных понравившихся номеров, которые не попали в список VID, зарегистрированных за фирмами. Такие списки мне попадались. Если есть необходимость могу найти у себя. -
Перенос проекта между WG200x
ucf опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Имеется рабочий проект в WG2002, в котором используется своя library и дополнительный фонт (gost). Как перенести проект с одной машины с WG2002 на другую машину c WG2004, чтобы при открытии проекта не ругался на отсутствие некоторых файлов и не править пути в prj-файле? Директории установки WG200x и хранения проекта на двух машинах используются разные. Фонт хранится в системной папке Fonts. Что посоветуете? -
Слои питания в России и Китае
ucf ответил vetal тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Можете зайти на www.fullmarkspcb.ru - российское представительство "PMC". -
Быть или не быть
ucf ответил Volkov тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
По поводу выбора чипов не всё так тривиально, т.к. бывает что в разработке используется готовая плата. Приходится втискивать проект во внутрь поставленных на плату чипов. Вообще главное - правильно провести декомпозицию проекта. А по поводу начальства - когда устройство будет глючить на глазах у начальства, то оно воспримет ваши доводы на лишние 40$ (но будет слишком поздно).
