Ruslan1
Свой-
3 015 -
Победитель дней
3
Ruslan1 стал победителем дня 7 июля 2023
Ruslan1 имел наиболее популярный контент!
17 ХорошийИнформация о Ruslan1
- День рождения 09.01.1973
Сайт
Дошли слухи, что в продаже останутся только однопользовательские (но может это от места покупки зависит). Так что мой вопрос о выборе Flex или Single-user решился естественным образом- Flex просто не будет...
Вы с этой Flex работали? Получается что Локальная версия нужна только в специфических случаях (упоротый компайлинг нон-стоп или без связи с сервером лицензий). И Flex хватает, если не компилирование не самоцель а только одна из операций в течении дня. Но да, интернет нужен (или где там эта лицензия хранится). Где же засада с этой флекс? почему получается сильно дешевле уже для двух пользователей? Или может я неправильно цены сравниваю.
Интересует лицензия уровня "MDK-Essential" (для Arm Cortex-M). Количество пользователей: 2-3, причем MDK используется периодически (это одно из направлений, а не фулл-тайм для работников). Вижу, что есть отдельные лицензии (Locked) на одну персону (можно поставить на двух машинах). И есть Flex. Flex на 20% дороже. Но Flex вроде бы официально позволяет работать нескольким пользователям на одной лицензии. Кто-то использовал эту MDK Flex? Получается. что при неактивном использовании может быть выгодной альтернативой по сравнению с локальной. Очевидный минус- требуется связь с сервером, на котором лицензия висит, но в наше время постоянное соединение с интернетом не проблема. Ниже скопировал текст из разных ресурсов относительно этой Flex. Как я понимаю, эта сетевая лицензия используется как зашаренный ресурс: она занята пользователем только во время компилирования проекта, потом она "освобождается" и может быть "занята" другим пользователем. ------------- https://www2.keil.com/docs/default-source/default-document-library/mdk5-getting-started.pdf : Floating-user license or FlexNet license grants the right to use the product on several computers by a number of developers at the same time. ------------- https://www.wg.com.pl/pliki/instrukcja/License_Management_User's_Guide_3.pdf : FlexLM License – allows to use the software by the multiple users in parallel (owner, his employees or subcontractors) on multiple LAN workstations only on rights owner benefit. The number of current users is limited to the number of bought seats and is controlled by LAN server administrator. The license can be “borrow” from the server for defined period of time and used outside without LAN access. FlexLM License is a new recommended solution of the net installation. It is available for any number of users. ------------- https://developer.arm.com/documentation/ka003176/latest/ : 13. Worst case scenario involves a high-traffic, high-latency network with many other server processes running and many requests for licenses. Setup could also include unique characteristics, like virtualization or a wide area network; the last two characteristics are not officially supported. In such extreme situations, users have reported, FLF build times are shorter than Flex build times. You may request trial licenses from our sales team to test out network performance, the required number of seats, build times, etc. The compiler guide contains a section on how to improve build times, in general. Sections 2.18.1 and 2.18.6 include improvements specific to a floating license. 14. The end-user license agreement allows employees, but not contractors, to use licenses off-site on portable computers. Global travel is allowed by both floating license types, through the "Check-Out" feature. However, when a client requests a license directly from the server, FLF-based floating licenses check timing information, and different timezones prevent all clients from operating successfully. Flex floating licenses can use a global server. Ask our sales team about this option. WANs are not officially supported, and in general, users should expect longer build times, when compared to a local server.
Прочитайте пожалуйста схему
Ruslan1 ответил SenX31 тема в Решение задач
Приезжайте к нам! у нас нет жопы. потому что нету тела-нету дела. Обсуждать просто нечего..... -
Я к нормоконтролю в институте приходил с действующими ГОСТами в руках (там обычно было завизированных вклеек больше, чем сам ГОСТ, но не знаю как сейчас). Благо доступ был к такому. И там в ГОСте на УГО еще в начале 90х была сноска, что УГО и шрифты могут быть другие, если применяется система машинного черчения. Так что три раза Ха. Я в Оркаде рисовал и печатал на принтере, никаких претензий ко мне не было ни к курсовикам ни к диплому. 🙂 -
Допустимо не написать "DD1" над УГО в схеме? -
Коммутация аккумуляторных банок
Ruslan1 ответил fleshget тема в В помощь начинающему
разве что использовать конструкцию, которая защищена от опасных ситуаций. Например, контактная группа реле, в которой центральный контакт при любых обстоятельствах точно не может быть соединен сразу с двумя крайними контактами, а только с одним из них. Тот самый механический переключатель (именно переключатель!). Хотя я бы не стал. Действительно как-то стрёмно, нужна веская причина так коммутировать. -
Резисторы это серьезно. Ноунеймы могут создавать проблемы. Вот на этой неделе боролся. Тестировал свою измериловку тензодатчиков, взял резистор и подцепил в качестве 1/4 моста. Два канала- два разных резистора. Условия: на столе, без резких скачков температуры. Результаты сильно удивили: ноунейм китайский (из купленного на алиэкспрессе набора) дал изменение сопротивления где-то 20-25 ppm, а второй резистор 2 ppm. (MF0204FRE52-120R: YAGEO, 1%, 50 ppm/C, 120R). Вот картинка (в микрострейнах). Сначала подумал на проблему в софте или в железе в первом канале, но повторяемость полная, именно резистор такое дает. Замена ноунеймов на известный тип дает ровную линию вместо кривой. (мелкий шум на графике- это изменение сопротивления разъема на примерно 0.1 mOhm от вибрации на столе, думаю от запускаемого винчестера или вентилятора компа или еще какого-то оборудования в здании- но это отдельная тема) Представьте, как такие ноунейм-резисторы могут себя проявить, если их в критические к номиналам схемы впаивать.... Скачки сопротивления в десятки ppm просто на ровном месте...
Нужно сделать сервис аренды прибора
Ruslan1 ответил TOG тема в Программирование
Раз уж тут защиту принтеров упомянули- сам неделю назад столкнулся: Купил для моего HP LaserJet картридж (не оригинал, но совместимый c нужным HP59A/CF259A, по словам продавца) - мой HP принтер сказал, что работать не будет, некошерный картридж. (что бы я ему в сетапе не выставлял). Первый раз такое видел, пришлось интернет читать, жалко было картридж возвращать и за оригинал переплачивать. Выдрал со старого картриджа чип (там платка просто приклееная) и вставил вместо нового, и вуаля- всё работает. И даже есть куча предложений в магазинах, где нужный картридж заведомо без чипа продают, и называют это "тонер". Естественно еще дешевле, чем с неподходящим чипом. Так что прошареных экономных покупателей много, раз предложение такого товара есть. Кстати, на Алиэкспрессе вроде бы такие платы с чипом просто продают, под нужный тип картриджа. Удобно если кто-то уже свой старый выкинул, а чип не сохранил. (Но с Али я не проверял, лучше свой со старого картрижда сохранить про запас). -
Пытаюсь освоить HAL
Ruslan1 ответил Vlad_G тема в ARM, 32bit
Вот это самое "затыкается" хорошо бы расшифровать. Данные не доходят до буфера DMA, или DMA не запускается, или еще дальше по цепи... Если один раз срабатывает- это значит что-то в инициализации DMA, или в самом USART что-то происходит- посмотрите флаги ошибок. Конечно, все это дебаггером и пошагово внутрь функций, насколько возможно. P.S. А зачем себя так истязать? Если "на регистрах" уже все работало... 🙂 -
А, ну тогда тут уже ответили- на чем сможете, на том и делайте . То есть просто используйте знакомый инструмент, задача-то простая. Уверен, библиотеки на любом языке найти можно. -
Стандартная процедура, похожая на SSL (TLS)- в результате на прибор доставляется сообщение, которое только он и может расшифровать. Ну и в этом сообщении содержится то что нужно. Софт на компьютере состоит из окошка задания номера прибора и окна указания периода времени (или другой информации, доставляемой на прибор), файлов открытых ключей приборов, и окошка результирующего сообщения. сгенерированного программой на базе этого ключа и библиотек SSL. Ну а прибор имеет свой ключ для расшифровки. Upd: ну или просто посмотрите AES128...AES256, зависит от нужной прочности защиты. -
Здравствуйте. Использую SIM7022. есть вопрос по энергосбережению. Просыпаюсь иногда (раз в пару минут, или в час, или в сутки). Измеряю, обмениваюсь данными с сетью, засыпаю. То есть важно потребление в режиме сна. Я не нашел как SIM7022 просто выключить AT-командой. зато нашел PSM (power saving mode), с ним и играюсь. Вхожу так: AT+QCPMUCFG=1,4 AT+CPSMS=1 Сам по себе SIM7022 потребляет мало. Если без SIM карты использовать- то у меня на столе единицы микроампер (2.5 uA) А вот с SIM картой ожидаемо просыпается иногда, так как это не выключение а PSM: То есть все зависит от T3324 (в течении этого времени модем еще не спит, хотя я ему сказал спать), ну и проснеться через T3412. Вроде не проблема, поставил эти таймеры в заведомо большое число (скажем, 24 часа), и сплю спокойно. Но! То есть это не под моим контролем. Соответственно, если оператор скажет "24 часа не принимаю", то так и буду просыпаться каждые 5 минут? Я правильно понимаю политику партии? Если правильно, то вопрос: Можно ли вообще не просыпаться? хочу просто OFF. Непонятно почему в SIM7080 оно можно было (AT+CPOWD=1), а в SIM7022 уже нет аналогичной команды. Или нужно заложить ключ и выключать питание модему железячно?
Попробовал PPK2 от Нордик. Однозначно стоит своих денег. Меня абсолютно устраивает, для моих нужд (оценка малых токов) вполне годится. Использовал как источник напряжения. То есть от него же и питаю подопытного. Проверил шум, измерял ток на резисторе 1 MOhm (Upd: омметр показал 991 kOhm), 4000 mV. На картинках ниже окно длиной 10 секунд 100 kSPS: шум 0.8 uA 10 kSPS: шум 0.2 uA 1 kSPS: шум 0.1 uA 100 SPS: шум 0.05 uA (картинку не вставил, она похожая, просто шум меньше) Попробовал с напряжением 1000 mV: данные очень похожие, шум не меняется. Ниже пример реальных измерений (длина окна 1 минута) Большое спасибо за подсказку! Я бы сказал, что этот PPK2 из категории "маст хэв": соотношение цена/возможности очень хорошее, и цена небольшая. (А вот эта картинка ниже непонятно как второй раз вставилась. И удалить не могу...)
SIM7022 работает хорошо со всеми симками, до которых я сейчас дотянулся. Да, CAT-M он не умеет и серификата AT&T у него нет. Но пока что пусть так, зато работает. В будущем еще вернусь к 7080G, но не срочно. Если будут вопросы по 7022 - уже другую тему открою. Огромное спасибо всем за поддержку!
