_Aleksey
13 -
0 Обычный-
Сравнил даже содержимое этих файлов, первые два десятка байт одинаковые, а дальше всё разное. Мне бы пример подобной программы, но с заведомо правильными настройками проекта. Те примеры, что есть в IARе я так понял ориентированы на симуляцию. Может плохо искал, попробую ещё полажу по инету.
Сравнивал (по крайней мере по объёму),- несколько разные. Тот что рабочий - 688 байт, а получившийся от IAR мной - 700 байт. Вот и не могу понять, в чём дело...
Меня интересует bin, поскольку пользуюсь SAM-BA. Я понимаю, что hex и bin не одно и тоже. На выходе для Linker установлен "mpds", Device выбран AT91SAM7S64 (которым, собственно, и пользуюсь), но тем не менее после загрузки bin файла в контроллер светодиод не моргает. Может проблема в версии IAR, (у меня 4.40A).
Генерация бинарного файла в IAR - не работает
_Aleksey опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте! Скачал с инета исходник с примером "Blinking_LED" и готовый bin файл к нему. Загружаю bin в контроллер - работает, компилирую в IARе исходник, загружаю полученный bin в контроллер - НЕ РАБОТАЕТ! Выходит что генерируемый IARом bin не такой? Раньше постоянно работал в IAR, но с AVRми и там hex на выходе, проблем никогда не было. Подскажите как правильно сделать настройки IAR для генерации корректного bin файла. Заранее благодарен! -
Кварц впаян, 18.432MHz. Процедуру запуска выполнял. Проверил все питания, GND. А что должен вообще ПК написать при полключении к нему платы через USB? Проблема решена. Просто был не пропаян электролит по питанию. Как только пропаял, всё заработало. Спасибо за ответы!
Здравствуйте! Решил перейти с AVR на ARM7. Плата собрана по схеме sam7-h64. Сразу же столкнулся с проблемой запуска контроллера. Суть в том, что "заливать" прошивку я пытаюсь через USB, но при подключении платы к ПК на мониторе появляется сообщение "Устройство USB не опознано". Соответственно и SAM-BA его не видит. Может я что-то не так понял? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. Заранее благодарен!
Проблемы с Quartus II
_Aleksey ответил _Aleksey тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Если не ошибаюсь, Quartus II сообщает, что не хватает макроячеек. Т.е. Вы хотите сказать, что 5 счётчиков занимают 128 макроячеек? -
_Aleksey опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
На стадии разработки проекта на базе EPM7128 возникла проблема заключающаяся в том, что на этапе когда проект включал в себя, грубо говоря, около 5-ти обычных счётчиков по информации Quartus ресурсы микросхемы закончились. Если я правильно понимаю, данная проблема возникла из-за того, что я использую Quartus II Web Edition. Если это действительно так то подскажите, пожалуйста, где скачать полнофункциональную версию. Заранее благодарен! -
Параллельный интерфейс на VHDL
_Aleksey опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Quartus II реализовать параллельный интерфейс обмена данными (например для подключения MAX7000 к PCI интерфейсу). Если точнее, то меня интересует вопрос реализации двунаправленной шины данных и управления ею на VHDL. Заранее благодарен! -
Quartus 2
Передо мной поставлена задача следующего характера: необходимо связать между собой микроконтроллер ATmega64 и ПЛИС EPM7128 с целью обмена данными посредством параллельного интерфейса. У ATmega64 параллельный интерфейс выполнен в виде 16-bit шины адреса и 8-bit шины данных, причём младшая половина шины адреса является так же шиной данных, т.е. используется регистр-защёлка для младшей половина адреса и сигнал ALE. Может ли кто-нибудь предоставить пример реализации такой шина для MAX7000 (желательно на VHDL). [email protected]. Заранее благодарен! -
Quartus 2
С этими сигналами всё в порядке. Кстати, совсем забыл, при компиляции проекта появляется сообщение предупредительного характера: "Warning:Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables!" Такие проблемы даже при схеме, состоящей из D-триггера (DFF), выход которого через инвертор подключен на собственный вход данных (D), а на вход CLK подаются импульсы извне. Т.е. в данном случае триггер работает как делитель на 2. -
Quartus 2
Триггеры не работают в железе! В симуляторе всё Ok! -
Quartus 2
Недавно начал работать с ПЛИС EPM7128, проекты создаю пока в графическом варианте в среде Quartus 2. Подскажите пожалуйста, почему не работают триггеры и прочие автоматы с памятью. Заранее благодарен.
