vvu
Свой-
69 -
0 ОбычныйИнформация о vvu
Сайт
То уже не будет ramfs/tmpfs, как изначально требовалось.
Можно попробовать mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug , возможно DebugFS отключена, это если /sys/kernel/debug вообще не виден.
Если еще актуально... Скорее всего конфиги придется хранить вне файловой системы. Как это делалось в игровых автоматах. На I2C шине сидел контроллер с лампочками/кнопочками и пр., заодно его NVRAM юзалась для конфигов и как storage для апликухи. Вы же можете прямо на шину какую-нибудь 24Сxx подцепить.
Wifi Atheros AR9485 не подключается к сети
vvu ответил spectral1989 тема в Linux
Я б для начала запретил Block Ack, AMPDU / AMSDU, QoS и прочие фишки. в обоих случаях он отправить не может ничего [ 682.527216] wlan0: Failed to send nullfunc to AP 2c:4d:54:03:6e:e8 after 500ms, disconnecting В таких случаях надо перехватывать лог через wireshark и долго и дотошно анализировать... iwconfig заточен под fullMAC драйвера, судя по тому что работает iw - это softMAC драйвер, и ему надо wpa_supplicant конфигурить -
USB 2.0 еще не значит High Speed автоматом.
Непробовал никак, заинтересовался по причине лени рыть документацию. Спасибо огромное всем.
Именно так и сделал, увеличив все надписи оптом в пропертях, потом только некоторые пришлось посдвигать немножко. А на будущее надо помнить что высота символов у OrCada, видимо, предполагается с учетом междустрочных интервалов. Всем спасибо огромное!
Пардон, имел неосторожность ввести всех в заблуждение. На самом деле не происходит уменьшение при выводе в Гербер, а текст наносится шрифтом меньшей высоты чем заявлено в Txt Height.
Не сильно охота в готовой плате увеличивать размер шрифта. Кто стыкался, что делать? Заранее спасибо.
USB audio
vvu ответил nikkov тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Конечно спасибо, но поиском я и сам умею пользоваться. Интересно не как бы попроще вывести звук через USB, а использовать максимально качественное решение, с нормальными ЦАПами, с нормальным питанием. Чипы подобные PCM27XX/29XX имеют цифровые выходы, но они тактируются PLL от кадров USB, соответственно джиттер там на несколько порядков выше, чем у нормальных систем. Ну и каким образом Вы собираеетесь получать поток с нужной Вам скоростью, а не той что винда даст ? Иначе - рассинхронизация... Либо синхронный или адаптивный, а никак не асинхронный режим... Оно Вам надо? Готовые тоже есть значительно более высокого качества чем большинство. Информации по этому поводу вполне достаточно в спецификациях USB. Я делал USB аудио на 51F320, EPM3064 и 320AIC20, но там не надо было высокого качества, хотя субъективно оно казалось выше чем у встроенной в маму звуковухи. Общался с бывшим колегой, он занимался осциллографами на USB и спрыгнул с изохронного режима ввиду, по его словам, глючности оного. Да, и еще, не у всех контроллеров fifo достаточного размера, чтоб можно было втиснуть фрейм со звуком высокого качества... В любом случае - успехов. -
Синтезаторы.LeonardoSpeectrum.
vvu ответил tyro тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
А без трассировщика от производителя камней по-любому не обойтись, и даже не по указанным Вами причинам :-) -
Привет! Если я не ошибаюсь - назначения пинов можно делать и в VHDL-описаниях (с помощью аттрибутов). Я об этом тоже где-то вскользь читал, но не пробовал. Было бы очень интересно, не можете уточнить? Интересно попробовать. Хотя, гложут сомнения в практической ценности и работоспособности. Это же надо чтоб инфу о распиновке через нетлист протащить и потом корректно ее схавать в конце. Опять же, в том же квартусе можно делать разные распиновки для разных камней, как в этом случае быть с едиными исходниками на HDL?
