Дано: МК AT91SAM7S в качестве USBD.
Реализовано устройство класса USB Audio Device спецификации 1.0 с
довольно простой аудиофункцией (out terminal).
1) Я правильно понял, что имея ограничение максимальной длины пакета 64 байта
в режиме USBD_FS/isochnonous мы никогда не сможем прокачать по ОДНОМУ data enpoint данные
со скоростью выше, чем 64*1000 = 64KBps? Ехарный бабай!
Так какого фига тогда на всех углах Атмел кричит, что они поддерживают USB 2.0 в семействе SAM7S?
Они поддерживают с очень серьезными ограничениями по скорости.
USBD_FS это должно быть 1023*1000=1023KBps в изохронном режиме.
Как по мне о таком ограничении надо просто кричать на первых страницах даташита.
2) Исходя из ограничений, описанных в п.1 получаю максимальный сэмплрейт для TYPE I/PCM/16bit/2канала 16000KHz.
Что конечно же обидно т.к. мало-мальски качественный звук - это хотябы от 24 килосэмплов.
Не долго думая я захотел обойти это ограничения ценой потери одного канала. В соотв. дескрипторе
поменял число каналов на 1 (TYPE I/PCM/16bit/1канал), но моя WINDOWS XP/SP3 не захотела работать с таким устройством.
Дальше - больше: при попытке заявить конфигурацию TYPE I/PCM/8bit/2канала/1 байт на субаудиофрейм WINDOWS стабильно уходит
в BSOD. Собственно вопрос: а что при описании аудиофункции для ОС WINDOWS существуют какие то негласные
бизнесправила? Например в процессе отладки я насчитал ДНЕСЯТКИ конфигураций, удовлетворяющих USB Audio Devices Class 1.0, но
стабильно посылающие Виндоуз в BSOD :( Себя перепроверял много раз - ошибки в дескрипторах нет.
Я дурак или виндоуз глючная?
3) На чем дальше вести разработку? Мне необходимо передавать/принимать аудиопотоки с сэмплрейтами 96 и 192 Ksps.
Поэтому надо будет выжать из USBD_FS практически все соки :)
Делать мост МК-FTDI? Или может есть какой то другой дешевый МК с ARM ядром, поддерживающий USB 2.0 _полностью_?
