Николай Анатольевич
29 -
0 ОбычныйИнформация о Николай Анатольевич
Хм... А покажи конфиг для openocd. Где брал его?
Отладочная информация по-любому не причем. В мап-файл посмотри, правильно он память распределил, или нет. Варианта остается два: конфиг openocd и хардварная проблема, типа JTAGSEL неправильно установил, или банально не контачит. Не работает :laughing:
А причем тут makefile. Если собирается, значит должно что-то работать. Посмотри дизассемблер. Может быть с расположением что-то попутал (в смысле линкуешь для flash, а запускаешь в ram)?
Внимательней читайте. У меня стоит опция -nostdlib. А openocd запущен? Находит устройство? Порт правильный слушает?
Обычно компилятор и newlib собраны с опцией multilib и interwork, это для того, чтобы можно было компилить в ARM, THUMB и ARM+THUMB одновременно. По этому есть несколько версий libc и libgcc, которые нужно выбрать в зависимости от флагов компиляции. Это можно автоматизировать (как сделал я). Кусок makefile'а: LIBGCC = `$(CC) $(CFLAGS) -print-libgcc-file-name` LIBDIR = /opt/armgcc/arm-elf/lib/`$(CC) $(CFLAGS) -print-multi-directory` LIBC = $(LIBDIR)/libc.a где $(CC) = arm-elf-gcc и подставляем линкеру $(LIBGCC) $(LIBC) Почему так? Я использую опцию -nostdlib. А кто выводит это сообщение? OpenOCD, GDB или Eclipse?
Покажите ваш паспорт makefile. А вообще, я не рекомендую использовать printf/sprintf из стандартной библиотеки. Очень уж он там громоздкий. Напишите свой или возьмите готовый. В сети много вариантов валяется.
ОК. Тогда давайте по порядку. Что делаете, что работает, что не работает? Может ошибки какие выводит?
AT91RM9200 разводка цепей питания
Николай Анатольевич ответил romashko тема в ARM
Да, совершено верно. Сам столкивался не раз на потребляющих цепях. -
Зачем столько бусин? Может просто отделить LC-фильтром цифровую часть от общего питания? Ну в крайнем случае оставить бусины на AVCC и одну на AGND. Конечно, если питание по длинным проводам, то на каждой плате придется ставить разделительный фильтр. -
Хоть вопрос и не мне (к тому-же и оффтоп), но тоже хочется ответить. Мы в нашей организации платы разводим в KiCAD'е, который GPL, и соответственно денег не стоит. Когда есть свободное время, посильно участвуем в разработке - это наш вклад. Микрософт офис тоже не используем - для него давно есть замена в лице OpenOffice, который давно уже в большинстве случаем обогнал MSOffice и по функционалу и по удобству. А вместо Windows используем Linux, что тоже дешевле ;) Тестировал ли кто нибудь (желательно непредвзято) GCC vs RVCT на более-менее комплексных тестах? Интересно узнать результат.
В принципе ничего сложного нет. Компилируем binutils, gcc (с опцией --without-headers, нужен для того, чтобы им скомпилить newlib), newlib и снова gcc (уже полностью, с поддержкой newlib). При этом ставим необходимые опции для целевой платформы (для ARM это --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multilib). Всё, можно компилировать программки. Чтобы компилятор не использовал инициализацию от newlib (например crt0), в опциях линкера ставим -nostartfiles -nostdlib и пишем свой инициализирующий код. Чтобы при этом использовать функции из newlib, добавляем с список объектных файлов libc.a. Вот как сделал я (кусок Makefile'a): CFLAGS = $(FLAGS) -mcpu=$(MCU) -mtune=$(MCU) -march=$(CPUARCH) $(DEBUG) $(THUMB_IW) \ -Wall -std=gnu99 -O$(OPTLEVEL) $(INCLUDES) LDFLAGS = -nostartfiles -nostdlib -T lpc2148_rom.ld LIBGCC = `$(CC) $(CFLAGS) $(THUMB) -print-libgcc-file-name` LIBDIR = /opt/armgcc/arm-elf/lib/`$(CC) $(CFLAGS) -print-multi-directory` LIBC = $(LIBDIR)/libc.a ... $(ELF) : $(OBJS) $(OBJS32) $(OBJSAS) @echo $(MSG_LINKING) $@ $(LD) -Map $(MAP) --cref $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJALL) $(LIBGCC) $(LIBC) @echo $(MSG_SIZE) $(OBJSIZE) $@ $(OBJS) : %.o : %.c @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(CFLAGS) $(THUMB) -o $@ $< ... а вообще, в интернете масса примеров и готовых тулчейнов, в которых можно посмотреть, как это делается. Эклипс настраивается, как и на системный gcc. Все-таки gcc - он и в африке gcc. Использую и отладчик (OpenOCD) и симулятор (skyeye), правда для nxp21xx переферию он не эмулирует, по этому применение довольно ограниченное. Кстати, Zylin Embedded CDT не использовал. Надо попробовать. А вообще, говорят, что gcc во многих случаях делает более быстрый и компактный код, чем keil или iar. Я сам не проверял, но вот люди, типа проверили: ftp://www.raisonance.com/STR7/Benchmark/A...C-Benchmark.pdf (обсуждалось когда-то на этом форуме).
Я использую Eclipse+GCC+OOCD+самосборное подобие Wiggler'a. Проблем нет (кроме одного всем известного глюка с вызовом функций из обработчика прерываний в ARM-моде). Всё собирал вручную. Забыл сказать, что работаю в линуксе. KEIL и IAR не пробовал (точнее пробовал, но как-то не пошло. непривычно). Для AVR и MSP тоже использовал Эклипс+GCC, а для TMS320 - Эклипс+техасовский компилятор, который был жестоко выдран (собственно там ничего жестокого нет :) ) из из CCS, и который запускался через wine (кстати, прекрасно работал). Единственный минус - не нашел, как сделать отладку TMS-а из линукса. Для Linux/x86 естественно тоже использую Эклипс+GCC. Его-же использую и для написания скриптов на Ruby/Python/Perl (иногда нужно). Таким вот образом обеспечил себе обнообразие среды разработки.
AT91SAM7Sxx. Таймер в сapture мode
Николай Анатольевич ответил KAlex тема в ARM
Поставь триггер Шмитта. -
Еще вопрос: в /S03 после сброса UART доступен? Или там GPIO и нужно каким-то образом активировать UART? И вообще, какие функции на пинах?
проблема с кварцем
Николай Анатольевич ответил Sergei_K тема в ARM
Так они же много потребляют...
