мелкий
90 -
1 ОбычныйИнформация о мелкий
Ещё раз два пересмотрел видео, а где частоты что аналитик указал? Вижу что на герцах крутил, ну кое-как до 40кгц поднял. Может кто поделится провереной схемкой простого генератора синуса или как генератор меандра в синус переделать.
Если в калькуляторе ставил зазор 2мм, значит под керны прокладки по 1мм
Да- уж заморочился, когда результат увидим? Вроде бы видно файлы качают, а результатов не видно.
Я имел виду про заднюю перемычку для трансформатора на кольцах! Этот трансформатор что на фото для экспериментов с последовательным резонансом.
Конечно как у Василия сложновато без навыка сделать, нужно проконсультироваться может попроще можно сделать, примерно так:
У меня трансформатор на двух сердечниках от твс, собирался разобрать его нужно два витка с первички отмотать. На скорую руку обратно индуктор припаял.
Вся проблема в ключах видемо была, всë работает сейчас, что с конденсаторами фильтра что без одинаково или я не заметил разници. С моим трансформатором и дросселем с7 пришлось увеличить до 3300p, R12 и R3 пока переменные стоят. С одним дросселем стабильно стартует когда начальная частота задана 20кгц со вторым когда начальная частота выставлена 21кгц с 20 как-будто последовательный резонанс подхватывает. Но этот дроссель стоял на автогене с этим трансформатором.
Вроде бы всë заработало на к561, не смотрел ещë как конденсаторы фильтра на что влияют. Проблемам была в бэ ушных ключах. Под настроить по точне ещë надо немного.
С микросхемами уже не раз поподали вчера специально взял сд4030 пе пед этим проверил схему, без силы 20кгц подаю 25 вольт стало 28кгц. Меняю микросхемы сд 4030 сразу с 5 ноги дым пошёл. Поставил обратно к561, также всë работает но выше 25в поднять не могу возбуждение наверно сигнал тока срывается. Возможно со схемой всë нормально . Ключи бу ир 2153 СМД, убираю к561, R3 переменик на 47к, вставляю свою частоту в ручном управлении 28кгц питание 25в, поднимаю питание, пошло возбуждение, осцилограмы срываются, искажаются.
Нумерация такая же, конденсатор с3 не ставил, с2 на ключи ставлю и с ним же 220n 630в. На ир2153 где дополнительно керамику поставить? с1 на 1мф стоит, я думал много вато.
Сама схема на первой страници этой темы.
Собирал схему на макетке, что то помучался с настройкой, и дросселем. Дальше русую плату, собираю, опять в рабочий режим не могу настроить может что напортачил в схеме прошу присмотреться, ещë посмотрел распиновку к561лп2 и сд4030бе вроде бы похожа, ставлю сд4030бе, пошёл дым с 4,5 ноги. АПЧ 2.lay6
Да вроде бы нормально, ссылки прямо в сообщения встраиваются автоматически, в соседней ветки проверил.
Проверка видео
