Bobrik
72 -
0 ОбычныйИнформация о Bobrik
Altium Designer для начинающих
Bobrik ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите пожалуйста, как открыть файл с расширением *.schdocpreview. Открыл принудительно с помощью альтиума, там оказался какой-то текстовый файл. -
Пределы разумного есть конечно. Тем более с большими форматами работать неудобно. Несмотря на это в автокаде поле безгранично. -
Хочу сделать в альтиуме большую форматку. К примеру 2000х2000мм. В настройках форматки page options->custom не могу указать размеры более 1651мм. Ввожу 2000, альтиум сам меняет на 1651. Подскажите, возможно ли как-то выкрутиться из этой ситуации? -
Честно говоря, я не понял. Наверное, я плохо описал вопрос. У меня есть форматка А4х3. Проблема с выводом в файл. Нажимаю page setup и там нет нужного формата. -
Не знаю как правильно распечатать формат А4х3. Сохраняю в пдф через виртуальный принтер акробат или пдф креатор. При выборе в каком формате я буду сохранять-нужного нет и получается, что свой формат могу сохранить в каком-нибудь А3/А1 итд. Как быть в этой ситуации? -
Bill of materials (BOM) по ГОСТ
Bobrik ответил Porolon тема в Altium Designer, DXP, Protel
При выпуске документации, например покупной ведомости в столбце поставщик, все данные поставщика пишутся сплошняком (в библиотеке в поле manufacturer записано сплошняком). Можно ли как-то объяснить альтиуму, что я хочу, как на фото нижней таблицы? И хотелось бы пропустить строчку между позициями. Пропустить строчку хочется и в перечне элементов. В столбце наименование идет обозначение элемента, а далее пишется ТУ, но в покупной ведомости оно мне не нужно. Если убрать ТУ в named mode for gostbom, то ТУ исчезает из всех документов. В перечне, например, ТУ мне надо, а в вп-нет. Как поступить в этой ситуации? В перечне в графе примечание пишется позиционное обозначение элемента, например r1, c1. Возможно ли как-то автоматизированно перед позиционным обозначением слово покупка? Чтобы было покупка r1. -
На плате присутствует клеммная колодка. Ее посадочное это прямоугольник шелкографии и 2 сквозных неметаллизированных отверстия. Колодка сама по себе, к плате прикручивается двумя болтами. Пытаюсь распечатать через outjob послойно. Почему-то эти отверстия отсутствуют. На плате есть сквозные отверстия без металлизации, они отображаются. А те, которые относятся к посадочному колодки-нет. Подскажите, почему они не отображаются? -
Там нет ошибок. Я их найти не могу. Уже вручную искал. Не смог найти. -
Портировал из pcad 4.5 плату. Есть только плата, схемы нет. Нужен сборочный чертеж. Выбираю в драфтсмане insert board assembly view и выскакивает ошибка. Подскажите, как узнать с какими позиционными обозначениями проблема? Плату на ошибки проверял, там ни слова. -
Пытаюсь распечатать принципиальную схему. Сохраняю в пдф и на печатном листе отображается сетка из точек. При просмотре пдф их нет. Подскажите, как убрать сетку? -
Конвертация из p-cad 4.5 в altium
Bobrik опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Не получается открыть в альтиуме pcb файл из p-cad 4.5. Выбираю import wizard->p-cad и альтиум пишет, что файл не поддерживается. Видимо альтиум может только из p-cad 2002-2006 конвертировать. Подскажите как можно конвертировать? -
Объясните мне пожалуйста про размеры форматок. Есть много готовых, вроде даже по гост. Но не могу понять почему их размер в каждую сторону больше на 5мм, чем формат листа? То есть форматка а4 будет 220*307. Хотя формат а4 210*297. На первой фотографии гост. На второй форматка из альтиума. На ней от штампа отступ 5мм, это формат листа и от края листа еще отступ 5мм. -
Когда развожу плату все связи скрываю. N->hide connect->all. Когда передвигал какой-нибудь элемент его связи были видны. Сейчас видимо что-то нажал и связей передвигаемого элемента не видно. Подскажите, как вернуть эту функцию? -
Как создать правильное посадочное?
Bobrik ответил Bobrik тема в Библиотеки компонентов
Да, ошибся. Это чертеж самой схемы. Посадочных на отечественные компоненты пока не встречал. Т.е нужно брать все максимальные размеры компонента и к ним прибавлять сколько-то десяток для самой площадки? -
Bobrik опубликовал тема в Библиотеки компонентов
Имеется чертеж посадочного, но не знаю какие размеры брать за основу. К примеру длина посадочного должна создаваться исходя из максимальных значений? К примеру: указана длина под компонентом 0.5 и длина торчащей части 0.5+-0.2. Мне нужно взять максимум, т.е. 0.5+0.7? Расстояние между краями площадок указаны 6.3+-0.4. Нужно брать 6.7? Или нужно обращать внимание на какие-то другие параметры?
