AlanSbor
151 -
0 ОбычныйИнформация о AlanSbor
Нет. Портировать будет завод под свой техпроцесс.
Добрый вечер всем, Подскажите пожалуйста, хочу FPGA подобрать под эту связку ( FPGA+sha-256+ripmd-160+base58+EC bitcoin ) с возможностью дальнейшего портирования на ASIC. Что посоветуете? Склоняюсь к xilinx 325t Буду рад любым полезным советам. Заранее всем спасибо.
Инженер-схемотехник РЭА, Отладчик плат.
AlanSbor ответил rtk тема в Предлагаю работу
Спасибо, было познавательно и интересно. С вами приятно иметь дело. -
Altium Designer для начинающих
AlanSbor ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Получилось. Спасибо. -
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста где включить подписи (названия сигналов) которые отображаются на контактах? -
Тоже все есть в наличии дома. Пришлите информацию посмотрим, обсудим. -
Был позитивный опыт по подобной работе. Для работы всё есть, микроскоп, паяльные станции и т.д. [email protected]
Игорь, написал в телеграмм.
Выходной чип какой используется? Антенна точно 50ом , выложите диаграмму на нужной частоте.
Спасибо за качественный ответ. Тему можно закрыть.
Числа до 4000 десятичных знаков в числе. Я описал проблему в первом сообщении. Добрый день Изучаю свойства сверхбольших чисел через графики их синусоид. Но есть проблема, ни одна программа не может без ограничений нарисовать синусоиды правильно: разница в периодах синусоид до 2000 знаков, одновременное отображение до 4 синусоид, бесконечное приближение, отображение всех знаков чисел без экспоненциальной формы. Посоветуйте пожалуйста, что можно использовать? Расшифрую более подробно: Нужна программа умеющая строить правильно графики такой размерности. Функцию я и сам могу построить при необходимости, как и делить и брать остаток :)), но хотелось бы построить графики именно теми средствами, которыми пользуются математики.
Этим синусоида и хороша, мне не нужно строить всю синусоиду по точкам, достаточно максимумы и минимумы и пересечения с нулём оси Х. 2000/8бит= 256, да хватит. Если вы только не имели ввиду 10^2000.
Приведение аргумента функции к диапазону? Возможно, но маловероятно. Матлабом пользуют полмира, и до сих пор это не обнаружили? Маловероятно. и если учесть что диапазон который максимален для range reduction, в литературе, это только 23 десятичных знака, то не исключено что для 100 и более десятичных знаков это ( правильное построение графиков синусоиды) не работает.
На сверх больших числах или выдает переполнение памяти , хотя оперативки на домашнем компе почти 100 Гб, или график рисует как для квадратичных функций или как модуляцию. Синусоида предсказуема и может быть вычисленна как целиком так и только ее часть. Я исследую поведение и закономерности на примере известных чисел RSA, результаты проверены и надёжны, могут быть использованы для анализа без ограничений. Матлаб поддерживает. Для исследования остатков, а там больше 150 десятичных разрядов, использую vpa.
