Jump to content
Согласовать RF-цепи конечного устройства LoRaWAN
Есть конечное устройство Lorawan.
RF цепи приема-передачи - либо ноль-омные резисторы либо номиналы из референс-дизайна (все футпринты - 0402):
Собственно задача заключается в том, чтобы произвести согласование и приемных, и передающих RF-цепей устройства для увеличения качества приема/передачи RF сигнала.
Образец устройства будет выслан.
Приемка результатов работы
Одно устройство - отладочное. будет отправлено вам на препарирование.
Два устройства - проверочные. Работают 24х7. По ним накапливается статистика. Выходят в эфир каждые 4 с хвостиком минуты. Выглядит примерно так:
Первое устройство:
Второе устройство:
Результат проделанной работы будет проверяться сугубо сравнением результатов ДО и ПОСЛЕ. Вы присылаете набор пронумерованных SMD-компонентов (какой компонент впаивать на какую позицию в принципиальной схеме. Без указания их номиналов). Мы их впаиваем и запускаем в работу с теми же антеннами на тех же местах и на том же удалении от антенны БС, и в тех же корпусах, что и ДО модификации. После этого накапливаем статистику показателей сигнала как на передачу, так и на прием.
Ожидается, что хотя бы пару dB каждое устройство прибавит. Как на прием, так и на передачу. Поскольку сейчас в цепях рандомные и ноль-омные номиналы компонентов.
Отклики с указанием стоимости и сроков просьба присылать на [email protected].
В теме письма просьба указать номер тикета "LORAWAN-16"
Edited by Almaz1988
Share this post
Link to post
Share on other sites
Разумнее снять S-параметры с входного и выходного каналов микросхемы и с учётом топологии п/п покрутить в CADе согласующие цепи.
Share this post
Link to post
В 13.04.2024 в 01:42, Almaz1988 сказал:
Если плата разведена, как нарисовано, то там дело не в согласовании, плату скорее всего переразводить придется.
Share this post
Link to post
ничего непонятно, но интересно, особенно "без указания их номиналов".
пояснительная бригада тут нужна...
сколько вы готовы заплатить за работу?
(желательно еще кабель и антенну в комплект)
а до того, фото платы или топологии этого куска платы что на схему выше
Share this post
Link to post
В 13.04.2024 в 00:42, Almaz1988 сказал:
Первое устройство:
Второе устройство:
Выходной чип какой используется?
Антенна точно 50ом , выложите диаграмму на нужной частоте.
Share this post
Link to post
Новый заказ.
 Разработка процесса входного контроля радиочастотного оборудования
Есть компания, приобретающая два вида приемо-передатчиков и два вида антенн, обеспечивающие радиообмен друг с другом:
1. первый приемо-передатчик:
  • по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем.
  • второй канал - работает только на передачу видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире), мощность - 4-6 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем.
2. второй приемо-передатчик:
  • по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Направленная антенна. Разъем N-типа.
  • второй канал - работает только на прием видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире). Направленная антенна. Разъем N-типа.
Фотографии передатчиков/антенн предоставить нет возможности.
Приемо-передатчики поступают как напрямую от завода-производителя, так и из ремонтной мастерской.
В обоих случаях необходимо производить входной контроль на предмет работоспособности радиопередатчиков и антенн и их соответствия заявленным характеристикам: по мощности радиопередачи и полосе пропускания частот антенн (S11 диаграмма).
Собственно, необходимо подобрать необходимое оборудование и подготовить инструкцию проведения процедуры входного контроля.
При подборе оборудования исходить из того, что:
  • Нет необходимости получения сверх точных значений. Цель отбраковывать явно нерабочие передатчики и антенны.
  • Есть риски того, что оборудование может быть утеряно.
  • Есть вероятность, что оборудование будет применяться вдали от розетки 220в.
Соответственно, никакие лабораторные много-миллионные Рохде-Шварцы не предлагать. Мах дешевое и мах доступное оборудование с Озона/Алиэкспресса. Желательно на батарейном питании.
Помимо основного контрольно-измерительного оборудования подобрать переходники SMA-N-type и прочие, зарядные устройства для батареек, кабели/провода/переходники, которые могут понадобиться.
При составлении инструкции исходить из того, что ею будет пользоваться персонал мах непредрасположенный к точным наукам. Соответственно, инструкция (руководство проведения входного контроля) должно быть мах простым и доступным для понимания. Т.е. в стиле: "1. Нажать кнопку ВКЛ. Подключить разъем А к антенне В через переходник С. Выждать 10 сек. Нажать кнопку ИЗМЕРИТЬ. Снять показания с дисплея такие-то...." и мах сопроводить инструкцию фотографиями/рисунками.
Отклики присылать на [email protected].
В письме указать сроки, стоимость и номер тикета - LORAWAN-21.
Edited by Almaz1988
Share this post
Link to post
7 hours ago, Almaz1988 said:
Новый заказ.
Так и напишите делаем каналы  управления для дронов. И не не надо шифроваться тов майру уже доложили.
Share this post
Link to post
Антенну протестировать без гос реестра - это NanoVNA-F V2 ими весь алиэкспресс завален.
С измерением мощности сложнее. Настоящие измерители мощности очень дорогие. Для полевой отбраковки УМ подойдет 50 Ом нагрузка мощностью 5-10 Вт. Диодный детектор и мультиметр. Этот комплекс калибруется с заведомо исправным передатчиком. В полевых условиях - если мультиметр  подключенный к детектору показывает более ХХ вольт, значит передатчик исправный.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Сергей Викт сказал:
Я помню, когда рациями баловался, простейший измеритель мощности выглядел, как катушка с лампочкой надеваемой на антенну, которая была в виде спирали, с натянутой на нее термоусадкой. Нажимаешь передачу - лампочка загорается, по ее яркости оценивали мощность)))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
да, пока склоняюсь к LiteVNA + GY561 с Алиэкспресса.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
