Rem5
Участник*-
17 -
0 ОбычныйИнформация о Rem5
Сайт
Вопрос по TMS320F2812
Rem5 опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Вопрос заключается в следующем. Можно ли перенести программный код, то есть секцию .text( в которую он линкуется) в SARAM полностью. НЕ отдельные функции, а всю секцию целиком. -
Вопрос по F2812
Rem5 ответил Rem5 тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
2 alex vf [email protected] -
Вопрос по F2812
2 alex vf Был бы очень признателен! -
По средством любого из имеющихся SPI SCI или параллельного. читайте документацию BOOT ROM for TMS320F28XX
Инициализация Falsh выполняется из Sarama. То есть: необходимо создать в коде программы отдельную секцию с кодом инициализации Falsh затем в линковщике необходимо указать что эта секция находится выполняется из Sarama. далеее развлекаетесь c falsh по полной программе..например выполняете прогу из Flash(не забывайте что при таком выполнениее снижается тактовая частота камня) и при этом переносите критические(читать быстрые) участи своего кода из Flash в Saram аналогичным образом(Например на F2812 атктовая частота падает со 150 MHz до 100). Мне непонятен другой вопрос возможно ли перенести Полностью секцию .text во внутренний Saram ещё до начала выполнения программы.... ТО есть хранить текст программы на Flash а выполнять из Sarama на 150 MHz
Вопрос по F2812
Задача: необходимо перенести весь код программы находящийся из Flash в RamТо есть вопрос в следующем могу ли я перенести секцию .text которую создаёт линковщик полность Ram? Если кто то так делал хотелось бы посмотреть отрывки кода...... Заранее спасибо. -
На сайте ti.com есть FREE Code composer 3 Platinum Version правда весит очень много. там также есть все описания На любой камень а также на CODE COMPOSER Для того чтоб примеры работали корректно(различные виды прерываний и т.д.),необходимо иметь отладочную плату eZdsp и собственно сам камень.
Вопрос по загрузке кода в F2812
Rem5 опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Непонятно как загружается код в камень. Судя по описалову, после RESETа, если вектор reset находится в BOOT ROMe выбирается один из загрузчиков в соответсвии с состоянием пинов GpIOF:4,12,3,2, потом, я так понимаю, мы либо получаем код через SPI или SCI интерфейсы, либо напрямую попадаем в точку начала программы из FLASH SARAM или OTP памяти. Вот теперь вопрос:не понятен момент установки и снятия сигналов порта GPIOF, при условии того что все интерфейсы данного камня задействуются далее в коде программы. -
Вопрос по F2812
Rem5 ответил Rem5 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
ну вот разаобрался. Пришёл ответ из TEXAS.Их иженеры пишут что без отладочной платы (eZdsp) работу Peripheral Hardware вообще не отследить. Встаёт вопрос а зачем нужен такой СИМУЛЯТОР?:) -
Вопрос по F2812
ясно. придётся видимо так писать деваться некуда........ -
Вопрос по F2812
Тогда я не понимаю как можно логику событий откатать. Этот симулятор что тёмный ящик? Я когда с AVR studio работал всё было проще. Например через определённое время после запуска АЦП происходило прерывание. Я просто вручную заталкивал в регистры результата определённые значения. И дальше можно было просто отследить логику работы программы. То же самое можно было делать с UARTом и т.д. . А тут получается камень для этого нужен. странно как - кто... -
Вопрос по F2812
2 andr 2000 У Вас в тексте есть такая строка PieVectTable.TINT0=&TIMEOUT_IntHandlerTimer; Он в симуляторе фактически переходил к процедуре обработки TIMEOUT_IntHandlerTimer? У меня таймер просто обнуляется , далее презагружается значением из CpuTimer0Regs.PRD и продолжает считать дальше. По логике вещей он хотя бы IFR флаг установить должен был. Но он и этого не делает. А просто продолжает считать дальше. Ещё один bug: поскольку в симуляторе (cssi_modules pie, timer0, timer1, timer2;) прописано что работает PIE то возможен откат также прерываний от ADC, так как этот источник находится в одной групп PIE, но там прерывания тоже не срабатывают. -
Вопрос по F2812
2 andr 2000 В конфигураторе CCS он уже подключен. Посмотрел код, вообщем то мой ничем не отличается. Там вообще по моему работа с таймерами без особых изысков. Наверное всё таки версия симулятора...... bad. -
Вопрос по F2812
2 andr 2000 За фрагмент спасибо. я так полагаю что файл должен быть sim2812.cfg разве не так? -
Вопрос по F2812
2 andr2000 а имя файла не подскажете? 2 andr2000 Прошу прощения, нашёл cssi_modules pie, timer0, timer1, timer2. Но не как не могу отсмотреть переход в обработчик прерывания по timer0. Прога тестовая с ti.com скачанная. Флаги необходимые вроде стоят все . Но по переполнению прерывания не происходит . Не понятно почему.
