steff
15 -
0 ОбычныйИнформация о steff
- День рождения 10.04.1983
364 просмотра профиля
Осцилл нормальный всего один и копаться страшновато в такой схеме. Да и с тиристорами не приходилось раньше заниматься, разве что насос одним симистором включать.
Аргументы для покупки найдутся, советы нужны касаемо ттх, напряжение конечно хочется с запасом, пока не пойму насколько будет критично время нарастания, выбирать всегда трудно, вдруг еще где понадобится и пытаюсь найти универсальный вариант. DP20003 5600в 3,5нс DP-20K 20кВ 17,5 нс Нашел даже обзор, правда на DP10013 https://mysku.ru/blog/china-stores/60986.html . Сомнения в том как он будет работать на коротких импульсах, в коментах проскакивало что параметры не те что заявлены.
Извиняюсь, конечно есть осциллограф, хотя с оснащением в целом не очень и в нужный момент выставить причину и купить тот же пробник лишним не будет :) В цепи управляющего электрода на момент измерения был резистор 47 Ом (многовато) , на нем снимал картинку. Импульсы коротковаты, длительность думаю увеличить.
Прошу совета. Нужно раскрутить командование на высоковольтный дифф. пробник. Не уверен что купят, но мало ли. Варианты примерно такие: Micsig DP20003 Siglent DPB460 Pintek DP-100 Pintek DP-20K Pintek DP-14K Сам склоняюсь к DP-14K, хочется с запасом, сам такое в руках не держал. Характеристики пробника вот такие: Характеристики прибора DP-14K: * Диапазон частот: 75 МГц * Погрешность: 2% * Входное напряжение 14 КВ (АС+DC) * Пиковое входное напряжение 14 КВ (АС+DC) * Аттенюатор: коэффициент ослабления - 200 / 400 / 1000 / 2000 * Входной импеданс 100 МОм/1,3 пФ. * Выходное сопротивление: 50 Ом * Макс. напряжение выхода: 7 В * Время нарастания: 4,7 нс. в режимах (х400 / 1000 / 2000), 10 нс в режиме(х200) * Максимальный ток потребления от источника питаня: 35мА * Питание: 9В батарея типа "Крона" или сетевой адаптер 9В (входит в комплект поставки) Запросил поставщика - DP-14K снят с производства, предлагает варианты: DP20003 29 872,00р DP-16K 69 173,00р DP-20K 50 465,80р
На выходе длинный провод в рукаве, более 10 метров может быть, и потому я не могу знать заранее индуктивность и емкость провода в рукаве. На другом конце полупроводниковая свеча поверхностного разряда. Хлопает сильно, без длинного провода еще мощнее, энергия сопоставима с балонным пневматическим пекалем. Я в прошлом сжег пару IGBT с номиналом 4Кв и ценником как у коня и после этого я понял что тут как раз тиристоры нужны.
Режим довольно жесткий - разряд конденсаторов суммарно 1,5 мкф, заряженные до 2500в, почти на кз и так раз в секунду. После того как поставил тиристоры с большим dv/dt уже три недели каждый день кто-нибудь включает по несколько раз и пока не можем сжечь ни одного, IXUS рулит.
Я имею ввиду первое включение собранной схемы, было несколько экземпляров, часть не выдержала.
Почитал книгу и офигел от сложности всех процессов. Вместо трех BTW69-1200 поставил пару крутых тиристоров cs 20-22mof1 без всяких снабберов и резисторов, пытаюсь их сжечь включая и выключая всю схему и беспощадно гоняя ее. Не могу никак спалить :) Понимаю как я лоханулся, я ведь начинал именно с нормальных тиристоров, но они экзотичные и дорогие, правда у них 2500в/мкс.
Один чувак слышал член запатентовал, просто с него скопировали как с эталона и штампуют.
Описание там не очень хорошее да и без намека на расчеты. Спасибо, книжка зачетная, есть что почитать. ----------------------- Голландцы в подобной схеме используют один ядреный тиристор CS 20-22moF1, я же пытаюсь сделать на трех BTW69-1200, которые значительно хуже по dv/dt, di/dt хоть и мощнее. Может потому у них и снаббера нет. Я бы и рад их схему содрать, но мало вольт для наших свечей. Возможно нужно было ставить их тиристоры, но 2 штуки.
4 диода от индуктивного выброса со стороны нагрузки.
Пробивает вообще все именно при первом включении. Если не выбило, то работает. Драл подобное с голландского блока (зажигание на свече поверхностного разряда), там правда схема на одном тиристоре и управление совсем другое, так вот у них есть эта индуктивность, небольшая около 10мкгн, как я понял для ограничения скорости нарастания напряжения. Кстати предполагается работа на длинный кабель, он сильно режет мощность искры, но работает. У голландцев (дорогая штука - smitswonk) было так:
47 Ом многовато? Кстати не сказал - транс 2:1 понижающий, ключ первичной обмотки питается 15В.
Жгу высоковольтные тиристоры
steff опубликовал тема в Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Всем приветы. Соединил три тиристора и разряжаю через них емкость 3*0,47мкф заряженную до 2500в. управляющие импульсы по 10 мкс частотой 1 Гц. Снабберов пока нет. Все работает, гонял долго. Но иногда при первом включении пробивает все тиристоры и диоды. Т.е. если при включении запустилось и пошло то так и будет работать, если горит то сразу. Если тиристоры открылись не синхронно, да, могут сгореть, но почему тянут за собой диоды? Пока не пойму какие применить снабберы при таком напряжении. Интересны Ваши мнения.
