Evgeni
Свой-
271 -
Evgeni подписался на Ошибка компиляции Keil
Вопросы по Agilent ADS
Evgeni ответил Halo_Gen тема в RF & Microwave Design
Добрый вечер. Какой формат нелинейных модей принимает ADS? SPICE или у него какое то свое описание? Просто открыл библиотеку а там кракозябры. -
Импеданс СВЧ транзистора
Evgeni ответил Evgeni тема в RF & Microwave Design
То есть вы хотите сказать если я например посмотрю импеданс из S параметров, то он будет точно такой же при большом сигнале? Ведь при подаче сигнала на затвор выходной импеданс же измениться? А там можно вставить свои файлы измерений или он работает только с оборудование от Keysight? -
Не это не то. Тут нужно по S параметрам делать экстракцию. Подгонять модель что бы она сходилась с S параметрами в разных точках смещения. Можно попробовать написать в матлаб -
Извините не понял это что -
Но там только для двух частот. У нас частота за 300 МГц. Это просто для примера я моделировал от 5 W -
Так как мне согласовать мой транзистор то? У нас их просто очень много? В даташите есть S параметры -
А что значит малосигнальным? Если снимать максимальную мощность в линейном режиме, s параметры будут верны? А в чем собственно отличие нелинейного режима кроме формы тока? Если знаете угол отсечки можно рассчитать ток первой гармоники но нужна нелиненйная модель -
Разобраться хочу и для практического применения тоже. Сейчас как раз нужно А как же их тогда рассчитывать. Ведь там только S параметры даны на них. Я подозреваю что этого должно быть достаточно для трасчета? Интересно как? Может подскажите? -
Да не мне самому интересно разобраться было.)) rd07mvs1b может есть в наличии? -
Все кажется разобрался. Вот что показывает S22 при измерении, отражение от этой выходной цепи. А выходной импеданс это эквивалентная. Ri это выходное сопротивление Сток - Исток Получается что можно согласовать с помощью S параметров если задаться нагрузкой на выходе для линейного режима -
Хорошо это при малом сигнале. А что будет при большом? Вы хотите получить какую то мощность на выходе. Что мне кажется что с помощью S параметров не получиться правильно согласовать модель. Да работать может как то и будет но не с лучшей эффективностью. Особенно это касается согласования выхода. Построить можно. Много программ есть которые это умеют, но нет нормального описания как с ними работать. ampsa.com http://www.topas.imst.de/Topas/en/home.php
