Здравствуйте уважаемые форумчане,нужна ваша помощь в выборе схемы питания для устройства, в состав которого входят: частотник с трехфазным двигателем, МК+цифровая периферия, драйвер ШД TB6600 + сам ШД, аналоговый блок + АЦП. В виде макета схема вполне работала, но МК периодически глючил во время включения частотника и реже покаким-то еще одному ему ведомым причинам. Знакомый электрик, посмотрев на то как все собрано и потыкав куда-то мультиметром, изрек что-то про фронты и растекание и сказал что питание в наших условиях лучше брать не от фазы и ноля, а от 2 фаз 380В и даже припер трансформатор 380-220 к которомы вся конструкция и была немедленно подключена. Работа МК стала вполне стабильной, так что, скорее всего, такой вариант питания ибудет реализован в итоговой версии устройства. Однако в том виде как все подключено сейчас в системе явно присутствуют лишние элементы:
Трансфотрматор на 380В все равно будут мотать на заказ, так что можно сразу получить желаемые напряжения на выходе, убрав из схемы гадящие дешевый ИБП и DC/DC, а заодно как вариант запитав аналоговую и цифровую часть от разных обмоток:
С питанием цифрового и аналогового блока особых вопросов нет, а вот как питать драйвер пока не особо ясно. При питании от 36В ток потребления драйвера во время работы составляет около 1.3А. Напряжение в сети плавает довольно серьезно и тот же электрик сказал чтобы мы сразу ориентировались на отклонения в +20%,-10%, или от 345В до 450В. Если намотать вторичку так чтобы на выходе после моста и конденсатора было 30В, то на верхнем пределе в 450В напряжение будет уже в районе 35В, а на нижнем около 27В, считал пока очень грубо но, думаю, масштабы примерно похожи на правду. Линейный стабилизатор при таком разлете входного напряжения и мощности как-то не смотрится. Есть вариант намотать вторичку под ШД так, чтобы на выходе после моста и конденсатора было напряжение чуть меньше чем максимальное входное для преобразователя типа LM2596 (для именно этого = 40В), а сам модуль настроить на такое его выходное напряжение (Vin-Vout>=1.5В) чтобы он сохранял работоспособность вплоть до напряжения сети в 345В или примерно 30В на своем входе(для той же намотки вторички). Но что если питать драйвер вообще нестабилизированным напряжением? К примеру от 34,5В до 45В. Пропуски шагов и тп не особо волнуют так как ШД просто сжимает пружину с обратной связью по тензодатчику. И независимо от варианта хотелось бы услышать совет по защите данной схемы от перенапряжения. Может автомат какой или реле перед трансформатором? Спасибо)
