king2 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Возникла тут проблемка - надо сделать footprint HTSSOP32, а он с thermal pad. Нарисовал footprint, сделал thermal pad полигонами в слоях top и bottom, напихал vias. Вроде все нормально. Однако надо соединить его с землей. Как? Если просто оставить "как есть", то полигоны считаются неприкаянными и в PCB Editor соединяться с чем-либо отказываются, если соединить линией с падом GND микросхемы - тоже самое пишет. Если сделать не via, а пады - пишет еще и что короткое замыкание между полигонами. Выбрать в редакторе footprint сеть не могу - нету там GND. А в PCB editor оно уже как кусок компонента - тоже не выбирается отдельно. Что делать, памагитееее, плиз! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Возникла тут проблемка - надо сделать footprint HTSSOP32, а он с thermal pad. Нарисовал footprint, сделал thermal pad полигонами в слоях top и bottom, напихал vias. Вроде все нормально. Однако надо соединить его с землей. Как? Если просто оставить "как есть", то полигоны считаются неприкаянными и в PCB Editor соединяться с чем-либо отказываются, если соединить линией с падом GND микросхемы - тоже самое пишет. Если сделать не via, а пады - пишет еще и что короткое замыкание между полигонами. Выбрать в редакторе footprint сеть не могу - нету там GND. А в PCB editor оно уже как кусок компонента - тоже не выбирается отдельно. Что делать, памагитееее, плиз! :) Вместо полигонов (если форма не сложная) можно сделать простые пады и назначить ему тот же номер, что и любой другой пин, который будет привязан к земле. Использовать простые ВИА. Тогда все должно быть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Вместо полигонов (если форма не сложная) можно сделать простые пады и назначить ему тот же номер, что и любой другой пин, который будет привязан к земле. Использовать простые ВИА. Тогда все должно быть хорошо. К сожалению, и форма сложная, и плоигоны должны быть с обеих сторон платы (для теплоотвода). Так что просто падами не получится.. А штатной возможности такой нет в Альтиуме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Это подключается не в библиотеке, (там нет электрических цепей). а в PCB. Обычно автоматом идет. но если не прошло-- сделайте принудительно Design/netlist/configure..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба А в PCB editor оно уже как кусок компонента - тоже не выбирается отдельно. Что делать, памагитееее, плиз! :) Выделить можно любой приметив компонента, разлочив приметивы в свойствах компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Это подключается не в библиотеке, (там нет электрических цепей). а в PCB. Обычно автоматом идет. но если не прошло-- сделайте принудительно Design/netlist/configure..... Там пустой список (если про configure physical nets речь идет). В итоге сделал так: - кинул роут на термопад с массы - сказал Design -> Netlist -> Update free primitives from Component Pads - грохнул роут (без этого он ошибочным был) - сделал роут по-новой Как-то через задницу, однако, но сработало. Бить компонент на примитивы, конечно, можно, но как тогда его таскать по плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Там пустой список (если про configure physical nets речь идет). Бить компонент на примитивы, конечно, можно, но как тогда его таскать по плате? Обратно залочить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба я делаю так: (допустим корпус 32QFN) - В УГО добавляем 33 вывод, делаем его скрытым - вВпосадочном месте добавляем площадки под номером 33, столько сколько нужно. Из набора площадок можно формировать сложные площадки, это даже проще, чем полигонами вырисовывать. Контроллируем солдер маск, Paste убиваем. - Добавляем переходные отверстия. - Добавляем Top Paste Fill-aми, там где нужно. - На схеме заходим в редактирование пинов компонента, там скрытому выводу назначаем нужную цепь. в итоге получаем все площадки под номером 33 соединены с нужным GND, а переходные автоматически подключатся. И уже на плате подрисовываем снизу полигон и солдер маск, если нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
