sinbaal 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Доброго дня. Нежданно-негаданно появился интересный проект -- необходимо передавать голос по меш сети. Есть устройства к каждому из которых подключен микрофон и наушники. На одном устройстве говорят в мкрофон, на другом слушают. Внезапно построенный дом между двумя устройствами не должен поломать сеть. Требования: -- Расстояние по прямой видимости 1км+ -- Батарейное питание -- Топология меш Смотрел на технологии ZigBee, One-Net. One-Net не подходит -- т.к. требует ретрансляторов которые постоянно слушают мультихоп пакеты. С батарейным питанием на ретрансляторах придется менять батарейки каждый день :) ZigBee: Если я правильно понимаю, то хорошие аудио кодеки позволяют работать на скорости ~64кбит/сек. У ZigBee макс. скорость 250кбит. Правда реальная скорость ZigBee вряд в ли поднимется выше 80кбит. Но теоритически этого достаточно. Понимание что должно быть не более двух хопов присутствует (2-й хоп на случай если грузовик или дом перегородил прямую всязь между устройствами). Реально ли на 2.4GHz создать вышеописанное? Например Z-Stack + cc253x(TI) + cc259x(TI) + антенка. Или смотреть на частоты ниже 1GHz? Или ZigBee в данном случае не нужно и проще изобрести велосипед (например в Contiki OS есть поддержка mesh, да и в Nano-RK OS есть RT-Link)? Может есть какие-нибудь простые решения заточенные под данную задачу (смотрел на готовые решения типа XBee, Jennic JN5148, но они дорогие и не ясно подходят ли для этой задачи). С уважением, Юрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба 64 килобита - это безумно много. Для сравнения: в GSM-телефонах канал 14400 бит/с при весьма хорошем качестве. А действительно хорошие кодеки ухитряются сжимать речь до 1200 бит/с, но там только разборчивость сохраняется, узнать говорящего по голосу уже не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба 64 кбит кодек стоит примерно 100руб TP3067 если к нему добавить ADPCM (TP11368 - 16 каналов) сжатие до 16 кбит это ещё + 200руб Если делать сжатие ещё больше до 9600кбит - это уже DSP с эхоподавлением и еще +1000руб за железо только+ ПО например Vinetic от Infineon. И это все для спектра 300-3400Гц! Если это не важно хватит и 2000Гц, берите TP3067 и делайте выборки с частотой не 8, а 4 Кгц. Получите 32кбит без всяких напрягов. Да еще понадобится синхробайт-мы же должны знать где 0-й а где 7-й бит для ЦАПа. А это дополнительная скорость! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinbaal 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба SSerge, vadimp61 спасибо. осталось определиться с технологией которая будет поверх 802.15.4. -- Еще одно немаловажное условие: узлы могут двигаться :) Правильно я понимаю что для ZigBee, да и вообще радиосетей (2.4GHz, 868MHz, etc.) эффект доплера неактуален? Изменено 15 сентября, 2011 пользователем snufrick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Это у вас ребята ягель забористый. Предлагаю вам развернуть систему Алтай более реальный проект :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба 64 кбит кодек стоит примерно 100руб TP3067 # A-law # ±5V operation # Low operating power-typically 70 mW Не круто ли для задачи с батарейным питанием? к нему добавить ADPCM (TP11368 - 16 каналов) сжатие до 16 кбит это ещё Да еще понадобится синхробайт-мы же должны знать где 0-й а где 7-й бит для ЦАПа. А это дополнительная скорость! # 6 mW # +5V Для таких задач лучше брать CMX649 - жрёт менее 8мВт, цены от 7 баксов, кодер/декодер в одной микрухе: * Non Linear PCM: µ-Law and A-Law Modes * Programmable Time Constants for ADM Codec * 13-Bit Linear PCM Codec * Programmable Anti-Alias and Anti-Image Filters * Programmable Analogue Inputs and Outputs * Clock and Data Recovery * Wide Data-Rate Range: 16 to 128 kb/s * Programmable Voice Activity Detector (VAD) * 20-pin SOIC\TSSOP * 2.7 to 5.5 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба # A-law # ±5V operation # Low operating power-typically 70 mW Не круто ли для задачи с батарейным питанием? # 6 mW # +5V Для таких задач лучше брать CMX649 - жрёт менее 8мВт, цены от 7 баксов, кодер/декодер в одной микрухе: * Non Linear PCM: µ-Law and A-Law Modes * Programmable Time Constants for ADM Codec * 13-Bit Linear PCM Codec * Programmable Anti-Alias and Anti-Image Filters * Programmable Analogue Inputs and Outputs * Clock and Data Recovery * Wide Data-Rate Range: 16 to 128 kb/s * Programmable Voice Activity Detector (VAD) * 20-pin SOIC\TSSOP * 2.7 to 5.5 V У CML много разных кодеков, но я ими не пользовался. Изменено 16 сентября, 2011 пользователем vadimp61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба Подсказка есть ещё GSM ну так для разнообразия. А есть G.729 вообще сносно только не много верхних частот голоса отрезает. Но сама реализация данного канала представляется слабо реальной. Вам необходимо слать каждые 20 ms пакет 100 байт для G.711. Устойчивость вашего канала мягко скажем не фантан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
O.L. 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба Подсказка есть ещё GSM ну так для разнообразия. А есть G.729 вообще сносно только не много верхних частот голоса отрезает. Но сама реализация данного канала представляется слабо реальной. Вам необходимо слать каждые 20 ms пакет 100 байт для G.711. Устойчивость вашего канала мягко скажем не фантан. Для беспроводных сетей Ethernet есть ориентировочные данные по передаче голоса: • G.711: (160+58) x 8 x 50 / 1000 = 87,2 кбит/сек на один разговор • G.729: (20+58) x 8 x 50 / 1000 = 31,2 кбит/сек на один разговор Если парни сделают меньшую избыточность служебных данных в пакете, вместо 58 байт сделают например 48, что сеть типа "mesh" в рамках стандарта 802.15.4 допускает, то требования к пропускной способности и устойчивости канала будут несколько "полегче". Правда я не думаю, что даже в этом случае при передаче голоса сеть не ляжет. Мало данных, опираясь на которые можно что то реальное советовать. Непонятно сколько хопов должно транслировать голосовой трафик, неизвестна активность всей сети датчиков... Да вообще, топикстартер озвучил странные требования - ...интересный проект -- необходимо передавать голос по меш сети. Есть устройства к каждому из которых подключен микрофон и наушники. На одном устройстве говорят в мкрофон, на другом слушают. Внезапно построенный дом между двумя устройствами не должен поломать сеть. И это заставляет таки согласиться, - "голландские" грибы будут по забористее наших сибирских :rolleyes:. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба SSerge, vadimp61 спасибо. осталось определиться с технологией которая будет поверх 802.15.4. -- Еще одно немаловажное условие: узлы могут двигаться :) Правильно я понимаю что для ZigBee, да и вообще радиосетей (2.4GHz, 868MHz, etc.) эффект доплера неактуален? с какой скоростью двигаются узлы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Чем все закончилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s0litary 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба участники дискуссии, может есть у кого наработки по данной тематике и/или кто хочет поработать над проектом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба участники дискуссии, может есть у кого наработки по данной тематике и/или кто хочет поработать над проектом? Кодек CMX638 использовали на скорости 1200 бод - разборчивость прекрасная. Пакеты в эфире на 9600. Работает точка-точка. Mesh не стали делать. Я кстати Вам уже кратко описывал проект, но Вы не ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
