Доброе время суток!
В работе используем встраиваемый модуль с UART интерфейсом. Данный модуль подключается к плате с микроконтроллером и вполне успешно происходит обмен данными между двумя уартами.
Возникла необходимость исключить микроконтроллер и вместо него реализовать конвертор между UART интерфейсом модуля и RS485, для прямого подключения внешних устройств имеющих RS485.
Начал искать информацию по RS485, реализации, протокол и т.д. С первого взгляда задача показалась простой - поставить на плату max485 подключить RX,TX - A,B,G и все-то, но там еще есть и DE, RE которые отвечают за переключение режимов прием\передача... Взять эти управляющие сигналы неоткуда... У модуля нет таких сигналов, есть только RX & TX.
С внешних устройств подключаемых по RS485 тоже его не возьмешь...
Видел множество переходников в продаже, но у них у всех RTS (DE,RE) выведен наружу, как я понял к нему должен цепляться управляющий сигнал...
Была идея поставить триггер, который бы управлял сигналом на передачу как только на линии TX модуля появлялся бы уровень и исчезал бы когда уровень пропадал бы на какое-то время, которое можно было бы регулировать конденсатором подключенным ко входу триггера. Но такая реализация кажется сомнительной... Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей и сможет подсказать что-нибудь?
Протокол и скорость передачи как-либо варьируются? Если нет, то можно поставить одновибратор, запускающийся по перепаду на входе DI трансивера RS485 и включающий DE на время передачи символа.
Ставите полевой транзистор, конденсатор в затвор, резистор через диод к TX, сток транзистора к управлению трансивером. Время удержания транзистора прямо зависит от скорости. Т.е. скорость будет только одна.
Фактически все равно все сводится к одновибратору, который включает передатчик при активности на TTL-входе и отключает его при паузе (если уж нет возможности реализовать такой сигнал силами самого устройства). А дальше уж возможны варианты - фиксированная задержка, регулируемая или интеллектуально, анализом скорости приема-передачи и генерации задержки в битовых интервалах.
А подключение одновибратора в схему не будет искажать сигнал?
Он же (сигнал) цифровой. :rolleyes:
Вполне рабочий вариант, только вместо триггера одновибратор и растяжки на линии. Работает на любой скорости.
Вот пример:http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=138444
На одной, заранее выбранной? Или может "переключатся" в процессе? В этом случае не понял как эта схема определяет скорость передачи данных?
На любой скорости. Максимальная ограничена временем одновибратора (его роль играет RC цепочка). Описание работы схемы в том же самом сообщении, где и схема. Схема не определяет скорость в прямом смысле этого слова.
Значит работает только на одной скорости.
Давно пользуюсь подобной схемой:
ASC24TrevB1.pdf
На одновибраторе тоже неплохо.
ASC24TrevB1.pdf
Дык у вас тоже самое нарисовано. На триггерах шмитда внизу собрана схема задержки.
Я торлько вместо этих триггеров ставлю один полевик, два резистора, диод и один конденсатор.
А преобразователь интерфейса готовый не хотите поставить? Или есть желание свой кусочек схемы сделать? Если готовый, то берете скажем Adam 4520 или это
Вопрос не в этом. Если стоит задержка то она жестко привязана к скорости. Если в вашем устройстве не оговорена скорость, то или там стоит МК для определения скорости, или купите кота в мешке.
