COMA 1 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Добрый день! Попробовал установить MGC.EE7.9 на Linux, точнее Gentoo Linux. Ставил из под root, вроде даже ярлычки появились в KDE. Но ничего запустить не удалось. Даже окна не появляются. Помогите поставить правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Если интересует мое скромное имхо, забейте на линуксовый Expedition, он не юзабельный. Два монитора, например, там не работают. И окна не разворачиваются на некоторых WM. В КДЕ, правда, разворачиваются. Или используйте старые линуксы. Иначе будете напильником пилить систему, чтобы это глюкалово только запустилось. А будет ли оно работать - вообще неизвестно. Линуксовый Expedition - это виндовый Expedition, обернутый вайнокостылем. Лучше поставьте Virtualbox или VMWare(предпочтительнее), и используйте виндовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Если интересует мое скромное имхо, забейте на линуксовый Expedition, он не юзабельный. Два монитора, например, там не работают. И окна не разворачиваются на некоторых WM. В КДЕ, правда, разворачиваются. Или используйте старые линуксы. Иначе будете напильником пилить систему, чтобы это глюкалово только запустилось. А будет ли оно работать - вообще неизвестно. Линуксовый Expedition - это виндовый Expedition, обернутый вайнокостылем. Лучше поставьте Virtualbox или VMWare(предпочтительнее), и используйте виндовый. Понятно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Добрый день! Попробовал установить MGC.EE7.9 на Linux, точнее Gentoo Linux. Ставил из под root, вроде даже ярлычки появились в KDE. Но ничего запустить не удалось. Даже окна не появляются. Помогите поставить правильно. Есть совет, проверить командой ldd запускаемые бинарики, скорее всего в системе тупо нехватает каких то либ, а там уже из с репозитария доставшь. Отпишись плиз, получилось ли. Я скорее всего тоже скору буду эксперементировать )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Есть совет, проверить командой ldd запускаемые бинарики, скорее всего в системе тупо нехватает каких то либ, а там уже из с репозитария доставшь. Отпишись плиз, получилось ли. Я скорее всего тоже скору буду эксперементировать )) Хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
