минимальный коммутируемый ток для тактовой кнопки
Подскажите пожалуйста, какой минимальный коммутируемый ток для тактовых кнопок типа SWT-xx ?
Что мне сдается, что их делает кто попало и применять данные одного производителя для другого нельзя.
1 электрон  :biggrin:
Разве есть ограничение по минимальному току для механического контакта? Я такого не встречал. Есть ограничение только по максимальному току.
1 электрон
У Вас мир какой-то идеальный
Посмотрите на характеристики реле, особенно сигнальных
http://www.symmetron.ru/suppliers/commutat...mmutation01.pdf да и даже
http://www.svaltera.ua/relpol/new_katalogi_rus_pdf/rRM83.pdf - минимальный ток стараются указывать.
хорошое сигнальное реле найти очень тяжело, ну чтобы там от 1нВ и 1нА. Уже на микровольты огромная проблема.
Вот и сидим на РЭВ-18, РЭВ-20, Омроновских G6Z, далеко не дешевых и т.д. Хотя бы пленки окислов и сульфидов вспомните, которые надо пробивать, да и не везде ж дугу можно зажечь и приварить на некоторое время контакт.
И даже сигналки - 10мА 30В - все свободен, иначе ничего не гарантируем
Нормальные фирмы на свои кнопарики тоже оговаривают диапазон токов http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf - от 1 до 50 мА
или http://pccomponents.com/datasheets/ITT-KSC.PDF
Изменено пользователем ledum
На любое, производимое известными брэндами, промышленное устройство (реле, контактор, блок контакт) с контактами дается максимальный/минимальный ток, как минимум. Даже на блок контакт китайского выключателя можно получить эти данные. Я писал недавно, что для многих контактов минимальный ток составляет 10-20 мА.
Сызмальства знаю о минимальном токе на контакт. Всегда очень аккуратно с этим, это всегда прописывалось в ТУ на переключатели и реле. На современные кнопки нормального даташита, конечно , нет. Ну, подгружали искусственно на 2-3 миллиампера, вроде проходило.
Раньше применяли без вопросов, но жадность фраеров сгубила. Всучили нам что-то от знаменитой фирмы "Ноунейм"... С виду - то же, но вдвое дешевле.
Из 100 кнопок после сборки отказали около 40. Пришлось во избежание гигиены все 100 выковырять и заменить. И остальные - в ведро! Пробовал глянуть внутрь. У старых хоть намеки на серебрение меди . У новых - блестящий никель на железе. Причем, никелировали не деталь. а лист из которого штамповали контакты.
Да уж.... Грусть еще не развеялась. Есть таки и минимальные токи и... не гонялся бы ты, поп, за дешевизною....
Абсолютно согласен, существует минимальный коммутируемый ток. :rolleyes:
Так вот, речь идет о мембранной кнопке. Для срабатывания кнопки, на нее нужно нажать :) , создать усилие чтобы преодолеть сопротивление мембраны (механическое), а когда это усилие будет преодолено (контакт замкнут) - подвижная мембрана с приличным давлением "врежется" в неподвижный контакт, тем самым создавая достаточно низкоомное сопротивление. Правда не знаю какой при этом минимальный ток будет гарантирован, но вот описал физику процесса что себе представляю. :laughing:
