Реле и микроконтроллер
Все привет!!!
Собираю блок управления силуэтной установкой. Нужно реле для поворота мишеней и загорания лампочек над мишенью. Подскажите, какое лучше использовать реле для этой задачи.
Пишу в этой теме, т.к. использую микроконтроллер серии Atmel и соответственно это реле должно работать от микроконтроллера.
Заранее спасибо за ответ.
Ой, что же, никто из производителей не делает "реле для поворота мишеней"... И в даташитах так именно не пишут?
И поисковик не знает реле "для загорания"...
Круто конечно...
А на сайте телепатов пробовали? Они то точно знают, какие реле под какой патрон идут. Скажем, для малокалиберных пулеметов и реле будет поменьше. А для станковых - там реле крупные, но "по пять"...
Тяжелый случай, конечно...
Круто конечно...
Зачем так грубо, я просто новичок в этом , вот и спрашиваю.
Значит так, есть блок управления (точнее будет), там есть микроконтроллер, с помощью него будет подаваться сигнал на реле, которое будет, осуществлять поворот мишени и загорания лампочек.
Реле, должно работать с напряжением 380 Вольт (если я ничего не путаю)...
Схему собираю в Proteus.
Изменено пользователем shining ninja
Admin:
Для новичков отдельный раздел. Вообще на форуме много разделов, а не только AVR. Тема перенесена.
У реле есть ток включения, нужно чтобы микроконтроллер выдал этот ток ну и напряжение включения скорее всего 24 вольта. То есть нужно поставить транзитор. В первой же ссылке гугля есть схемка
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5504&st=0
Итак, клиент подает признаки жизни...
Только учтите, здесь толкутся электронщики. Это у Вас поворот мишени. А у нас - вольты, амперы, ватты, секунды.
Попытайтесь сформулировать задачу на нашем языке. Тогда Вам возможно и ответят.
Вот так: реле контактное/бесконтактное, коммутирует какую мощность, имеет ли память?
И перед тем, как задавать такой вопрос, сделайте поиск в сети.
Удачи!
Спасибо за ответ, ссылка полезная.
Итак мне для работы с 380 Вольт, нужно 24 Вольта номинального управляющего напряжения реле? (сильно не пинать, впервые с реле работаю).
Поставлю биполярный транзистор.
Удачи!
В сети, щас глянул, особо полезного мало.
Если не трудно ответь на вопрос сверху.
Спасибо заранее за помощь парни.
А реле у Вас уже есть? Если тет, то какое планируется? На какое оно напряжение? Такое должно быть и питание.
Для реле - это правильно, из-за того что току контроллера не хватит для управления реле самому.
Двигатель поворота мишеней трехфазный?
Все точности, я сегодня попробую узнать, мне сказали, что надо сделать поворот мишеней на реле (я с ним раньше не работал, щас изучаю).
Сказали, что надо будет для поворота мишеней 380 Вольт (если я не путаю ).
Вот и думаю, какое подобрать реле для этого...
Про трехфазность, тоже сегодня узнаю, а она на, что влияет ?
Такой вопрос господа, в протеусе есть например реле на 24 В номинального напряжения, у него 4 вывода (2 на катушку, 2 на ключ).
Я не совсем понимаю, что подавать на эти выводы, если какого не затруднить, вкраце написать про эти выводы.
Да не особо, думал Вам схему на симисторе предложить, а если он трехфазный, то проще и лучше (для Вас :)) на реле делать.
Вообще то, на такие вопросы, ответы и самому можно найти! Ладно... Те контакты что на схеме изображается прямоугольником с выводами из сторон -  питание реле, остальные выводы - контакты, которые управляют нагрузкой (двигателем).
Всем спасибо за ответы, но вот собрал схемку в протеусе небольшую и не как не могу понять, как сделать, чтоб загорался светодиод
Вот схемка:
Тыкнете меня, где я туплю :crying: ....
Нужно взять транзистор другой проводимости (чтоб стрелочка эмиттера на землю указывала). И еще нижний (по схеме) вывод реле через резистор (например 1к) на землю посадить.
На вашей схеме цепь D13-RL1 подключена между "питанием" и "питанием". Где "земля"?
И транзистор поменять на n-p-n.
Впрочем, меня уже опередили. :biggrin:
Спасибо большое ребята. Вы лучшие!!!
Но вопрос зачем ставить 1к на землю, ведь от этого светодиод тусклее светит?
