Нужно развести 4-рех слойку
В приложении схема. Проект создан в Altium Summer 09. Из требований будет отдельно оговорено расположение клемников, разъемов и т.д. Также нужно соблюсти импеданс шины клока и некоторых линий, сроки не критичные в пределах разумного, также желательно описать почему именно так проложены проводники. В личку предлагайте стоимость. Если вы не из Москвы то рейтинг на форуме должен быть высоким ибо боязно. Проект в данном случаи будет обновляться но не критично, то есть типа бета версия. на все элементы проекта фотопринты созданы, но некоторые нуждаются в косметическом редактировании. Доступно свапирование многих элементов в частности FPGA
DIGITAL_BOARD_INTERFACE.rar
Изменено пользователем Aleksey.z
В AD неинтересно...
А в чем интересно? в Sprint Layot?
Зачем вообще это писать, вам не интересно, другому интересно.
профессионально сделаю проект платы в AD (9.1.0.18363)
присылайте схему в формате AD на
[email protected]
большой опыт работы с AD (protel99se, dxp, AD)
skype - zulu573
Изменено пользователем fox_delta
[email protected]
большой опыт работы ...
1. Больше года назад я заказывал Игорю ([email protected]) из Новосибирска разводку 4-х слойной платы - правда задача была очень сложная:
В исходных данных был файл PCB Protel - надо было восстановить принципиальную схему, исправить по нашим указаниям и развести новую схему.
На схеме 575 элементов - портативная радиостанция.
Поскольку я тогда работал в ОРКАДе, то вынужден был отдать эту работу на аутсорс. Однако халява для меня не прокатила.
Игорь сделал все, кроме последнего пункта - разводка! Тянул время и в течение 10 дней доказывал, что в заданных габаритах плата не разводится.
Пришлось аврально освоить разводку в протеле и развести самому. То, что не разводилось у Игоря, у меня развелось. Правда я протратил на это около 12 часов. Устройство собрано и работает.
Так что для меня способность Игоря сделать сложную разводку вызывает вопросы.
Однако если в поставленной задаче нет высокой плотности компонент, можно с ним попробовать поработать.
2. По поставленной задаче я, например, не могу оценить объем работы, потому что не знаю, есть ли проверенные библиотеки футпринтов. И самое главное, насколько правильно проставлены номера ножек в библиотеке элементов. Если там есть ошибки, и/или надо проверять все элементы, то работы в 3 раза больше.
Обычно это в тесном контакте с заказчиком и и последний жестко фиксирует их положение
Тут уже нужно говорить о стеке слоев, и желательно чтобы расчет сделал производитель печатных плат. А выполнение этих требований за исполнителем.
Кстати эти требования должны быть отражены на схеме. Пока этого нет
Гм. оплата после готовности. Чего боятся?
Как правило это так. Но бывают приятные исключения :)
Это есть плюс. А косметология минус. Править дольше и тяжелее чем создавать. Так как надо сперва в "чужое" вникнуть и потом править в "стиле" заказчика
это есть большой плюс, но требует работы в связке с заказчиком для контроля.
Это был :bb-offtopic:
По времени тут больше уйдет на общение с заказчиком. Из первых временных границ месяц много (это работая в свободное время от основной работы) , но я думаю заказчик сам задержит на большее :biggrin: .
2 BGC--
ну спасибо на добром слове, :)
вы бы если четко задачу ставили и не передергивали каждый час
требования и четко бы указали что вам нужно можно и сейчас было
бы с вами работать
все 10 дней ваши требования менялись
и то что у вас быстро развелось говорит о том что не умеете правильно формулировать требования
к проектированию только и всего
Просмотрел схематик, в принципе со сложного - это подружить "сильношумящую" EPM (которая кстати CPLD а не FPGA) с вашими аналоговыми землями.
Это конечно при условии нормального размера ПП и стека, ну и, как говорится, других нъюансов ;) которые не мешало бы сформулировать :)
Можно, кое что подправить в схеме потребуется, вопросов по согласованию будет несколько.
Так какой результат нужен вам? Герберы или платы готовые? Можем и то и другое.
А что ее дружить, когда есть ISO150, там можно сантиметр между землями раскидать и кроме них нечего чрез земли не проходит. На счет библиотеки, даже есть практически все .step модели элементов, элементы заведены с учетом мануфактурных номеров www.digikey.com, фарнель и так далее, то есть как и задумано в AD. Я вижу это не сильно сложным проектом (это не двух слойку с такими элементами разводить, и частоты не те) но требующем знаний нюансов и опыта.
У меня единичный проект, вообще нужны готовые платы, таких вот плат 5-10, назовите стоимость изготовления. Что нужно править в схеме?
удалось кому-нибудь с этим товарищем сработаться?
мне кажется он просто статистику собирает
так и есть
отдел занятости выявляет безработных
