Странно ведет себя 3D Visualization Panel
У меня почему-то не работает нормально 3D Visualization Panel, которая открывается через View -> Workspace Panels -> PCB, и отмечаю галочку на 3D Visualization. Отметив открывается панель с тремя окошками, как на присоиденненом Before. Хорошо виден 3D вид платы... Нажимаю на Section A-A что бы минимизировать её, и моя плата становится прозрачной... Видны только plated vias, как на After. Что тут происходит, и как вернуть первоначальный вид платы? Это глюк мой, Алтиума, или моей графической карты???
ЗЫ
Пользуюсь Summer 2009 edition.
Этой панелью никогда не пользовался. Щас проверил такая же ерунда, видны только виасы и step модели. Мне кажется этим должен управлять движок Section Opacity. При крайнем левом и крайнем правом положении не замечаю у себя никакой разницы.
В Winter 2009 этого глюка НЕТ!
Аналогично, но при первом открытии 3D все нормально. Если закрыть это окно а потом открыть, то плата пропадает.
Т.е. детали остаются а плата исчезает.
Когда камера забирается внуть платы между слоями-- так и должно быть, иначе ничего не ивидите. Если камера снаружи платы--- все нормально
Я скриншот и выложил когда все нормально, вы лучше подольше поиграйтесь у себя.
Откройте-закройте окно. Покрутите туда-сюда, помасштабируйте. Побегайте курсором. И нарветесь в конце концов. :biggrin:
А вот еще, у вас там STEP моделей не видно. Это так?
Может тогда наличие кривых STEP моделей что-то портит.
Например в SolidWorks STEP модели от некоторых производителей всегда с ошибками импортируются.
Там есть модели step но мало. вроде только транзисторы в sot корпусе
Да уж играюсь . не попадал. Смысла долго играться нето. Для этого нада не то что второй, третий дисплей :)
Если я открою другой PCB Project и потом выставляю 3D Visualization Panel, то на первый момент все открывается нормально, но после первого кликанья опять выходит на "прозрачную". STEP моделей нет, это я пробовал на Алиумским проектом с голой платой.
