ANT 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Разрядность слова - порядка 300 бит. Как такая функция называется: модуль? Как реализовать в Верилоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Разрядность слова - порядка 300 бит. Как такая функция называется: модуль? Как реализовать в Верилоге? 1. Если время не поджимает, то с минимумом ресурсов - это счетчик и регистр сдвига. Считаем выдвинувшиеся единички. 2. Если нужно "сразу" - то сумматоры. Первый ряд сумматоров суммирует соседние пары битов входного регистра. Второй ряд сумматоров результаты предыдущих... и т.д. до получения 9-ти разрядного результата для Вашего случая. Для каждого ряда сумматоров, выходная разрядность на 1 разряд больше входной (классически). Самое интересное, что несколько дней назад обдумывал решение этой задачи :) Готовой функции в veriolog наверное не найдете. И это не суммирование по модулю. Хотя сумматоры в себя включают сумматоры по модулю 2. Кажись так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Первый ряд сумматоров суммирует соседние пары битов входного регистра. Сумматоры суммируют по три бита, а по два бита суммируют полусумматоры. То есть первый ряд суммирует тройки входных битов. Второй ряд - суммирует попарно выходы первого ряда, и каждый из них принимает на свой перенос еще по одному входному биту. Третий ряд - попарно выходы второго ряда, и опять на перенос принимает по одному входному биту. Итого: - последний ряд принимает один входной бит. - предпоследний - 2 бита - предпредпоследний - 4 бита ... - второй - 2^(N-2) бит - первый - 3*2^(N-1) бит. Окончательно итого - если есть 16 бит, то это три ряда (1+2+12=15 бит) + лишний четвертый инкрементор. Если есть 300... сами считайте :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Сумматоры это конечно хорошо, но на верилоге треуемое описывается тремя строчками при помощи for...generate. синтезатор уже расставит сумматоры на свой вкус. К сожалению сейчас нет под рукой квартуса (или чего еще), чтоб проверить правильность синтаксиса, поэтому пример кода выкладывать не буду, чтоб не позориться :). Просто дал наводку, куда копать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Сумматоры это конечно хорошо, но на верилоге треуемое описывается тремя строчками при помощи for...generate. синтезатор уже расставит сумматоры на свой вкус. Щаз :) :) От того, какую конструкцию для этого написать, площадь, так сказать, этого произведения искусства, меняется в разы, если не на порядки. Это уже пройдено. И, докучи, для писания "влоб" generate не нужен. Простого for хватит. Но синтезатор с результатом такого for очень неоптимально справляется. Более менее оптимально синтезаторы съедают такую конструкцию (эта опять 16-битная): assign temp1 = (in & 16'h5555) + ((in & 16'hAAAA) >> 1); assign temp2 = (temp1 & 16'h3333) + ((temp1 & 16'hCCCC) >> 2); assign temp3 = (temp2 & 16'h0707) + ((temp2 & 16'h7070) >> 4); assign temp4 = (temp3 & 16'h000F) + ((temp3 & 16'h0F00) >> 8); assign out = temp4[4:0]; но и то не получается той площади, что расставление сумматоров деревом. Ошибочно думать, что синтезатор это бог, и он минимизирует все так, что меньше уже не минимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Разрядность слова - порядка 300 бит. Как такая функция называется: модуль? Как реализовать в Верилоге? // MAX+plus II Verilog Example // Combinatorial Always Statement // Copyright (c) 1994 Altera Corporation module proc (d, q); input [2:0] d; output [1:0] q; integer num_bits; always @(d) begin: block integer i; num_bits = 0; for (i = 0; i < 3; i = i + 1) if (d[i] == 1) num_bits = num_bits + 1; end assign q = num_bits; endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Щаз :) :) От того, какую конструкцию для этого написать, площадь, так сказать, этого произведения искусства, меняется в разы, если не на порядки. Это уже пройдено. И, докучи, для писания "влоб" generate не нужен. Простого for хватит. Но синтезатор с результатом такого for очень неоптимально справляется. Хм, доберусь до квартуса, попробую синтезировать. Мне почему-то кажется, что прооптимизировать дерево сумматоров - достаточно простая задача, чтобы с ней справился оптимизатор. Впрочем я могу ошибаться. Практика покажет. Просто расставлять сумматоры вручную в данной задаче - мартышкин труд. Человек должен стратегией заниматься, а не низкоуровневой оптимизацией. Это так, лирическое отступление :) ЗЫ: караз sazh и код подогнал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Просто расставлять сумматоры вручную в данной задаче - мартышкин труд. Человек должен стратегией заниматься, а не низкоуровневой оптимизацией. Это так, лирическое отступление :) Ну зачем же вручную - для этого как раз for...generate придуман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1629:2575#2575 (и в соседних постах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Хм, доберусь до квартуса, попробую синтезировать. Ну вот я добрался. Первый код - 208 LE Второй код (дерево сумматоров, но не оптимальное) - 160 LE Оптимальное дерево сумматоров строить лениво :) Но уверен, еще меньше места займет. module test (in, out); input [63:0] in; output reg [6:0] out; reg [6:0] i; always @* begin out=0; for (i=0; i<64; i=i+1) out = out + in[i]; end /* wire [63:0] temp [5:0]; assign temp[0] = (in & 64'h5555555555555555) + ((in >> 1) & 64'h5555555555555555); assign temp[1] = (temp[0] & 64'h3333333333333333) + ((temp[0] >> 2) & 64'h3333333333333333); assign temp[2] = (temp[1] & 64'h0707070707070707) + ((temp[1] >> 4) & 64'h0707070707070707); assign temp[3] = (temp[2] & 64'h000f000f000f000f) + ((temp[2] >> 8) & 64'h000f000f000f000f); assign temp[4] = (temp[3] & 64'h0000001f0000001f) + ((temp[3] >> 16) & 64'h0000001f0000001f); assign temp[5] = (temp[4] & 64'h000000000000003f) + ((temp[4] >> 32) & 64'h000000000000003f); always @* out <= temp[5][6:0]; */ endmodule квартус 8.0 SP1, компилировано под ACEX1K, все настройки по дефолту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба так же как и у SM "квартус 8.0 SP1, компилировано под ACEX1K, все настройки по дефолту" module one( input[63:0] i, output [6:0] o); function[5:0] count_one; input[31:0] i; bit[31:0] temp[5:0]; temp[0] = (i & 32'h55555555) + ((i >> 1) & 32'h55555555); temp[1] = (temp[0] & 32'h33333333) + ((temp[0] >> 2) & 32'h33333333); temp[2] = (temp[1] & 32'h07070707) + ((temp[1] >> 4) & 32'h07070707); temp[3] = (temp[2] & 32'h000f000f) + ((temp[2] >> 8) & 32'h000f000f); temp[4] = (temp[3] & 32'h0000001f) + ((temp[3] >> 16) & 32'h0000001f); temp[5] = (temp[4] & 32'h0000003f) + ((temp[4] >> 32) & 32'h0000003f); count_one = temp[5][5:0]; endfunction function[5:0] count_one1; input[31:0] i; integer x; count_one1=i[0]; for(x=1;x<32;x=x+1) count_one1 = count_one1+i[x]; endfunction function[2:0] count4; input[3:0] i; case(i) 4'b0000:count4=0; 4'b0001:count4=1; 4'b0010:count4=1; 4'b0011:count4=2; 4'b0100:count4=1; 4'b0101:count4=2; 4'b0110:count4=2; 4'b0111:count4=3; 4'b1000:count4=1; 4'b1001:count4=2; 4'b1010:count4=2; 4'b1011:count4=3; 4'b1100:count4=2; 4'b1101:count4=3; 4'b1110:count4=3; 4'b1111:count4=4; endcase endfunction function[3:0] count8; input[7:0] i; count8 = count4(i[7:4])+count4(i[3:0]); endfunction function[5:0] count_4_32; input[31:0] i; count_4_32=count4(i[3:0]); count_4_32=count_4_32+count4(i[7:4]); count_4_32=count_4_32+count4(i[11:8]); count_4_32=count_4_32+count4(i[15:12]); count_4_32=count_4_32+count4(i[19:16]); count_4_32=count_4_32+count4(i[23:20]); count_4_32=count_4_32+count4(i[27:24]); count_4_32=count_4_32+count4(i[31:28]); endfunction function[5:0] count_8_32; input[31:0] i; count_8_32=count8(i[7:0]); count_8_32=count_8_32+count8(i[15:8]); count_8_32=count_8_32+count8(i[23:16]); count_8_32=count_8_32+count8(i[31:24]); endfunction //assign o=count_one1(i[63:32])+count_one1(i[31:0]);//200 LC in acex1k //assign o=count_4_32(i[63:32])+count_4_32(i[31:0]);//165 LC in acex1k assign o=count_one(i[63:32])+count_one(i[31:0]);//160 LC in acex1x //assign o=count_8_32(i[63:32])+count_8_32(i[31:0]);//159 LC in acex1k endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Фига народ цепануло :) Согласен - интересно!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба module add_1bits (input a, b, icarry, output sum, ocarry); assign {ocarry, sum} = a + b + icarry; endmodule module ones(input[63:0]i, output [6:0] o); genvar g0; genvar g1; genvar g2; genvar g3; genvar g4; wire [65:0] i_scaled; logic [1:0] stage0 [21 : 0]; // 22 logic [2:0] stage1 [10 : 0]; // 11 logic [3:0] stage2 [ 5 : 0]; // 6 logic [4:0] stage3 [ 2 : 0]; // 3 logic [5:0] stage4 [ 1 : 0]; // 2 generate assign i_scaled = i; for (g0 = 0; g0 < 22; g0++) begin : stage0_gen add_1bits add_1bits ( .a ( i_scaled [3*g0 + 0] ), .b ( i_scaled [3*g0 + 1] ), .icarry( i_scaled [3*g0 + 2] ), .sum ( stage0 [g0][0] ), .ocarry( stage0 [g0][1] ) ); end for (g1 = 0; g1 < 11; g1++) begin : stage1_gen assign stage1[g1] = stage0[2*g1 + 0] + stage0[2*g1 + 1]; end for (g2 = 0; g2 < 6; g2++) begin : stage2_gen assign stage2[g2] = (g2 != 5) ? (stage1[2*g2 + 0] + stage1[2*g2 + 1]) : (stage1[2*g2 + 0]); end for (g3 = 0; g3 < 3; g3++) begin : stage3_gen assign stage3[g3] = stage2[2*g3 + 0] + stage2[2*g3 + 1]; end for (g4 = 0; g4 < 2; g4++) begin : stage4_gen assign stage4[g4] = (g4 != 1) ? (stage3[2*g4 + 0] + stage3[2*g4 + 1]) : (stage3[2*g4]); end endgenerate assign o = stage4[0] + stage4[1]; endmodule 149 LC для acex1k, но думаю можно еще немного выжать %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба 149 LC для acex1k, но думаю можно еще немного выжать %) Я сегодня дома, поэтому все еще без квартуса, все на бумажке :) Так вот: выжать можно не немножко! Я исходил из 63х разрядного исходного, потому что красивее всего выглядят деревья для (2^n)-1 исходных узлов. в этом случае получается: 1-й уровень: 16шт 1-битных сумматоров (2 однобитных входа + 1 перенос) 2-й: 8шт 2-битных (2 двухбитных входа + перенос) 3-й: 4шт 3-битных 4-й: 2шт 4-битных 5-й: один 5-битный. по идее после синтеза должно выйти 16 + 8*2 + 4*3 + 2*4 + 1*5 = 57 LC. для того, чтобы сделать 64-й вход, как в примерах выше - нужно добавить еще один 6разрядный сумматор. тогда получится 63LC. Это, по идее, теоретический предел. зы: странно, если таким же образом посчитать исходник des00 то должно было получиться 22 + 11*2 + 6*3 + 3*4 +2*5 +1*6 = 90 LC. а не 149. Кто-то из нас с квартусом глючит :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба по идее после синтеза должно выйти 16 + 8*2 + 4*3 + 2*4 + 1*5 = 57 LC 16*2+8*3+4*4+2*5+1*6=88 LUT. ISE дает 93. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
