des00 25 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Добрый день!. Мне в проекте потребовалось использовать модуль синхронного FIFO (т.е. у клок), вроде бы ничего сложно, но т.к. раньше такого не делал, возникла заминка. Для начала сгенерировал в альдеке то что они предлагают использовать и использовав их код в качестве референсного немного его переписал. Т.к. они в качестве указателей пользуют integer range и обрабатывают его переполнение, я заменл это на std_logic_vector и убрал обработку(это дало код, который синтезатор исе лучше "понял", если судить по его отчету). Но при симууляции возникили вопросы: Флаги empty & full в коде регистровые, т.е. сигнал на выходе появляеься на такт позже управляющих сигналов (одновременно с записью/чтением РАМ). поэтому в тестбенче, который моделирует синхронный модуль, с которого информация пишеться в фифо, и синхронный модуль который читает фифо, происходит "перегрузка". Например при глубине в 8 чисел, делаеться попытка писать в фифо 9 (строб записи 9 тактов), А при чтении модуль читает 9 чисел, вместо 8. Эту проблему можно решить если сделать флаги empty&full не регистровыми или ввести дополнительную асинхронную логику в синхронные блоки. Можно усложнить блок управление фифо - например ввести сигнал ошибки записи. (как в апноте от ксайлинкса). И мой вопрос: Как лучше сделать ?? Просто не хочеться терять много времени на экспиременты. ЗЫ. Сильно не пинайте если что :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Для начала сгенерировал в альдеке Почему не в CoreGen? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Для начала сгенерировал в альдеке Почему не в CoreGen? <{POST_SNAPBACK}> Core Cen пользует готовые макросы и примитивы , а я хочу научиться писать на языке так, что бы все синтезировалось в то, как было задумано, с помошью правильно написанного кода и атрибутов :) И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. Можно посмотреть статейки о FIFO тут http://www.sunburst-design.com/papers/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3197 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_rudakov 0 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Есть негласный стандарт при проектировании ASIC и FPGA: все, что касается памяти, делать на имеющихся на кристалле ресурсах (hardcore macroses). IBM ASIC Design Group проводила исследование по поводу эффективности применения регистровой памяти (а здесь именно этот тип и получится) при построении FIFO/LIFO. Так вот, до 256 байт - можно. Существенной деградации производительности и ресурсозатрат не проиходит. Все, что свыше этого - только с помощью ядер (аппаратаных примитивов типа BlockRAM у XILINX). Как-то очень давно, роясь в XILINX DataSheets, прочитал прямое указание использовать исключительно BlockRAM для генерации FIFO вместо HDL-inferred. Нельзя ли уточнить, каковы причины использования Inferred RAM вместо применения готовых и оптимизированных ресурсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Есть негласный стандарт при проектировании ASIC и FPGA: все, что касается памяти, делать на имеющихся на кристалле ресурсах (hardcore macroses). IBM ASIC Design Group проводила исследование по поводу эффективности применения регистровой памяти (а здесь именно этот тип и получится) при построении FIFO/LIFO. Так вот, до 256 байт - можно. Существенной деградации производительности и ресурсозатрат не проиходит. Все, что свыше этого - только с помощью ядер (аппаратаных примитивов типа BlockRAM у XILINX). Как-то очень давно, роясь в XILINX DataSheets, прочитал прямое указание использовать исключительно BlockRAM для генерации FIFO вместо HDL-inferred. Нельзя ли уточнить, каковы причины использования Inferred RAM вместо применения готовых и оптимизированных ресурсов? <{POST_SNAPBACK}> Причины как я уже указал, в том, что хочу научиться писать на хдл, без применения black box, там где это возможно, например с помощью констрейна RAM_STYLE можно уложить память описанную на хдл, туда куда нужно. А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3197 ? <{POST_SNAPBACK}> спасибо, знакомлюсь И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3197 ? <{POST_SNAPBACK}> Вопрос по пдф, xapp131, рисунок Figure 2: 511 x 8 Synchronous FIFO у меня получаються точно такиеже осцилограммы, за одним исключением на рисунке 2 строб записи прерываеться одновременно с установлением сигнала full. У меня в в тест бенче процесс записи: process (clk) is .... begin ..... if (rising_edge(clk)) then if (full /= '1') then write_allow <= '1'; else write_allow <= '0'; end if; ............. и строб записи перекрывается с full на такт :(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_rudakov 0 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Есть негласный стандарт при проектировании ASIC и FPGA: все, что касается памяти, делать на имеющихся на кристалле ресурсах (hardcore macroses). IBM ASIC Design Group проводила исследование по поводу эффективности применения регистровой памяти (а здесь именно этот тип и получится) при построении FIFO/LIFO. Так вот, до 256 байт - можно. Существенной деградации производительности и ресурсозатрат не проиходит. Все, что свыше этого - только с помощью ядер (аппаратаных примитивов типа BlockRAM у XILINX). Как-то очень давно, роясь в XILINX DataSheets, прочитал прямое указание использовать исключительно BlockRAM для генерации FIFO вместо HDL-inferred. Нельзя ли уточнить, каковы причины использования Inferred RAM вместо применения готовых и оптимизированных ресурсов? <{POST_SNAPBACK}> Причины как я уже указал, в том, что хочу научиться писать на хдл, без применения black box, там где это возможно, например с помощью констрейна RAM_STYLE можно уложить память описанную на хдл, туда куда нужно. А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) <{POST_SNAPBACK}> Действительно, для указанного объема памяти использовать 2 Кб ресурсов не следует. До 256 байт - вполне подойдет регистровая память. Об этом я писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) А какая вам разница? Если есть лишний блок памяти, почему бы его не использовать? Про диаграммы: может, ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) А какая вам разница? Если есть лишний блок памяти, почему бы его не использовать? Про диаграммы: может, ошибка? <{POST_SNAPBACK}> Да нет, похоже я начинаю немного "въезжать" после прочтения пдф и мои логические рассуждения оправдываються :glare: : The Empty flag is set when either the fifocount is zero, or when the fifocount is one and only a Read is being performed. This early decoding allows Empty to be set immediately after the last Read. It is cleared after a Write operation (with no simultaneous Read). Similarly, the Full flag is set when the fifocount is 255, or when the fifocount is 254 and only a write is being performed. It is cleared after a Read operation (with no simultaneous Write). т.е. похоже что флаги действительно имеют латентность в 1 такт и это нужно учитывать, либо более ранним выставлением флагов, либо дополнительной обработкой снаружи фифо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба У Xilinx'а есть несколько xapp'ов, посвященных реализации синхронных (один клок на чтение и на запись) и асинхронных (разные клоки) FIFO на блочной и распределенной памяти, смотрите на их сайте (там есть и исходники для разных вариантов). Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте. Кстати, исходники там довольно корявые (если их творчески переработать с использованием generate и констант в разрядности шин - они получаются более компактными и их легче модифицировать для разных задач). К сожалению с глубиной (особенно для асинхронных FIFO) все не так просто, поскольку для генерации флагов там применяются счетчики Грея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 мая, 2005 Опубликовано 31 мая, 2005 · Жалоба Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте. <{POST_SNAPBACK}> информацию с сайта ксайлинкса изучаю. А насчет флагов у меня и был вопрос, о том, как учитывают задержку флагов на такт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genn 0 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте. <{POST_SNAPBACK}> информацию с сайта ксайлинкса изучаю. А насчет флагов у меня и был вопрос, о том, как учитывают задержку флагов на такт. <{POST_SNAPBACK}> Задержку флагов не учтешь: событие, о котором сигнализирует флаг, увы, произошло на такт раньше. Но вообще ничего страшного здесь нет, этот флаг вполне можно использовать, например, если темп поступления входных данных, а именно строб WE идет со скважностю >= 2. В этом случае установка флага как раз соответсвует времени записи нового слова. Если же запись данных производится непрерывными блоками (сигнал WE установлен более чем на один такт), то в этом случае надо пользоваться флагами, соответствующими неполному заполнению FIFO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 июня, 2005 Опубликовано 2 июня, 2005 · Жалоба Задержку флагов не учтешь: событие, о котором сигнализирует флаг, увы, произошло на такт раньше. Но вообще ничего страшного здесь нет, этот флаг вполне можно использовать, например, если темп поступления входных данных, а именно строб WE идет со скважностю >= 2. В этом случае установка флага как раз соответсвует времени записи нового слова. Если же запись данных производится непрерывными блоками (сигнал WE установлен более чем на один такт), то в этом случае надо пользоваться флагами, соответствующими неполному заполнению FIFO. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за короткий и понятный ответ. :) Вы окончательно утвердили мои сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
