Как инициировать пользовательскую ошибку
Среда - Quartus 7.2, язык - V/SV. При разработке небольшой библиотеки возник вопрос - можно ли при передаче в модуль заведомо некорректных значений параметров (например, отрицательного числа тактов задержки) как-то инициировать ошибку (или хотя бы предупреждение) на этапе компиляции - то есть вывести в окно Messages собственный текст?
Сейчас используется костылик с generate-if с отрицательными индексами (как ошибка, появление которой маловероятно по другим причинам) - в справке Квартуса более пряморуких решений найти пока не удалось...
мы как делаем:
юзаем блоки initial:
при синтезе он игнорится, а при моделировании параметры всеравно те же в "библиотечные" модули передаются - а внутри initial вылавливайте нарушения хоть через $display хоть через $error.
На сколько я понимаю, стояла задача выловить на этапе компиляции, а не симуляции.
С нетерпением жду развитие темы, ибо бывает актуально.
нескромный вопрос: а вы прошивку сразу, не верифицируя RTL, будете загружать в железо?
точно не помню откуда позаимствовали такое решение - но помоему из тех же исходников альтеры,
хотя если кто знает решение для синтеза, без необходимости "обхода за 35км" -тоже с интересом послушаю
Не менее нескромный :05: ответ: освоение ModelSim пока только в планах. Пока симулируем антинаучно, Quartus'ом, а дальше - сразу через SignalTap.
С обходом (если кому пригодится) выглядит так:
//-v--- Инициация ошибки периода компиляции ----------------------------------
//Достаточно передать ненулевое значение.
module generate_error #(parameter P = 0) (
  input                 a);
localparam i = (P === 0) ? 0 : 1'bx;
reg [i:0] tmp;
endmodule
Пример использования:
generate if (STEP <= 1)) begin
  generate_error #(1) (clk);//Некорректный шаг!
end endgenerate
Потом по щелчку второго сверху сообщения об ошибке курсор помещается прямиком на комментарий об ошибке (//"Некорректный шаг!").
С учетом того, что я свои модули могу отдавать другим людям для исспользования, то лучше перестраховаться.
