zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Имеется в наличии USB MSP-FET430UIF подобная вещь из eZ430 кита. Хотелось-бы ее опошлить до состояния банального BSL загрузчика, поскольку внутрисхемная отладка меня интересует мало - предпочитаю отладочную консольку с возможностью загрузки. Для реализации этого естественно можно выпилить девайс из любого USB-RS232 преобразователя, но хотелось-бы тупо использовать имеющиеся в избытке FET430UIF. Проблема только одна - где-нибудь описан/раскопан интерфейс для "прямого" управления пинами RST и TST/TCK? Дабы изобразить процедуру входа в загрузчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба В MSP-FET430UIF используется мост USB-COM TUSB3410. Имеющиеся у этой м/с выводы RTS и DTR в схеме не используеются. Может проще подпаяться к ним и использовать подключение как в штатной схеме интерфейса BSL? Только TXD и RXD придется как-то "отвязать" от MSP430F1611, имеющегося в составе MSP-FET430UIF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба В MSP-FET430UIF используется мост USB-COM TUSB3410. Имеющиеся у этой м/с выводы RTS и DTR в схеме не используеются. Да, естественно. Может проще подпаяться ... Если резать да паять, то правильнее не портить продукт, а просто изуродовать какой-нибудь банальный USB-RS232 переходник. Или что-то подобное - мне вот Сергей Борщ обещал из своих изделий подобрать чего-либо для "приспособить". Но пока хочется помучаться :). Пару проектов в интернете которые работают через родную DLL ведь есть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Это по классике выходит. "Мы легких путей не ищем. Мы сами создаем себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба "Мы легких путей не ищем. Мы сами создаем себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать" (с) В каой-то степени да, но поскольку я достаточно серьезно намерен работать с MSP430 ходелось-бы для себя любимого сделать максимально устраивающий инструмент, если трудоемкость не превысит разумный уровень. В случае чего, можно и гибрид сваять из терминалки и запускаемого из нее консольного программатора "Курта". Только вот он сбрасывать девайс после программирования он не умеет :(. В общем расшибать себе лоб об эту проблему я естественно не буду :), но удобства хотелось-бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба В случае чего, можно и гибрид сваять из терминалки и запускаемого из нее консольного программатора "Курта". Только вот он сбрасывать девайс после программирования он не умеет :(.Это почему это не умеет? Я, например, при отладке BSL от TARGET не отключаю. Прошил и смотрю как моя программа выполняется после прошивки. Правда по сравнению с оригинальной схемой BSL из slaa096 у меня RESET инвертирован, чтобы при неактивном состоянии линии DTR (MARK) его не "зажимало". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Это почему это не умеет? Я, например, при отладке BSL от TARGET не отключаю. Я про консольный от курта говорю. Тот кототорый FET-pro430, тот после прошивки сбрасывает и все работает. Куртовский консольный оставляет все зависшим - напрягает каждый раз питание дергать. B ключиков для сброса у него даже нет. Какие-нибудь еще варианты консольных есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба У этих есть программаторы и софт и вроде бы даже есть описание какого-то API к какой-то DLL: http://www.elprotronic.com/download.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Я про консольный от курта говорю.И я про него же. У меня почему-то сбрасывается. :laughing: Могу специально дополнительно проверить. Нужно? Куртовский консольный оставляет все зависшим - напрягает каждый раз питание дергать.Дык после того как программа COM-порт освободила, какие у него состояния управляющих сигналов? По-моему неактивные. Т.е. лог.1. или -12В на выходе драйвера RS-232. Вот поэтому я в интерфейсе BSL беру RESET инвертированный, по отношению к тому, как там штатно сделано. Правда мосты USB-COM как интерфейс BSL использовать мне не приходилось. Когда-то мы сделали кучку этих девайсов по схеме из slaa096 (Figure 1 на стр.3) и теперь их используем для обновления firmware и для MSP430 и для LPC21xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба У этих есть программаторы и софт... Это лавочка известная. Не то :( И я про него же. У меня почему-то сбрасывается. :laughing: Могу специально дополнительно проверить. Нужно? Поскольку речь идет не о каноническом IT BSL адаптере, а о MSP-eZ430U работающем по двухпроводному интерфейсу , то думаю что пробовать не стоит, то что на каноническом BSL программатор Курта сбрасывает - верю, а то, что на моем не сбрасыват - вижу :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Да, естественно. Если резать да паять, то правильнее не портить продукт, а просто изуродовать какой-нибудь банальный USB-RS232 переходник. Или что-то подобное - мне вот Сергей Борщ обещал из своих изделий подобрать чего-либо для "приспособить". Но пока хочется помучаться :). Пару проектов в интернете которые работают через родную DLL ведь есть.... что именно вас интересует в родных dll ? у меня есть полная информация. к сожалению, из вашего вопроса я мало что понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба что именно вас интересует в родных dll ? Интересует помахать пинами RST(SBWTOIO) и TST/TCK(SBWTCK) с целью загнать MSP430 в BSL режим и далее уже заливать. Речь идет о железке в приложении. MSP430.dll ее знает. eZ430_RF2500.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
