Двунаправленный коммутатор на 2А и 5В
Как проще всего можно построить неизолированный двунаправленный коммутатор на 2А и 5В с управлением от "логики".
To chds
Требуется не изолированное решение. Опто изолированное дорогое.
To sera_os
А нет ли конкретной схемы?
А что такое "двунаправленный коммутатор"? Каково его назначение?
Полярность напряжения на коммутаторе может быть как прямая, так и обратная.
To sera_os
Это двунаправленый коммутатор.
U1B - драйвер, те с комплементарным выходом. Запитывается от +5В.
Ток может течь как от IN-to-OUT, так и наоборот OUT-to-IN.
Вам подходит, или нужен двуполярный?
В этом случае есть ограничения на величину коммутируемого напряжения.
А чем реле не устраивает? Проще вряд ли придумаешь.
Изменено пользователем Herz
Так автор вопроса и ограничил его сразу 5 В
Коммутироемое напряжение может быть более чем 5В, вплоть до 12В для даных транзисторов, ограничится по допустимому напряжению Gate-to-Source.
Если ограничить это напряжение или использовать другие полевики с большим, то 12В не предел, дальше может упиреться в напряжение сток-исток.
Согласен:)
Я имел ввиду другое.
Если драйвер питается от +5, то при подаче +12, например, на коммутатор, то коммутатор никогда не закроется.
sera_os - спасибо, это как раз то, что надо, только транзистор взял сдвоенный IRF7304.
Согласен:)
А это правда ;) , драйвер нужно запитывать таким же напряжением что и коммутиромое, или же ставить делитель напряжения.
Пожалуйсто ;) .
Может я дурь сейчас скажу...
А один полевик не может в обе стороны работать?
Канал-то вроде бы однородный
Не пинайте, если что, я эти пн переходы 15 лет назад изучал...
