Передача в производство
Добрый вечер!
Нужно передавать pcb-файлы (AD 6.7) в производство. Понял, что нужно переводить в Gerber.
Здесь вычитал, что произодителю нужны Gerber-файлы и файл сверловки.
Так же понял, что сгенерированный файл можно проконтролировать некоторыми программами типа CAM350.
1. Если можно, подскажите где можно почитать о процессе конвертации из pcb в Gerber и на что нужно обратить внимание человеку, не имевшего до этого дела с произодством во избежание подводных камней?
2. Есть ли ссылки, где можно в кратце почитать по последовательности действий при конвертации начиная с pcb-файла. И т.д. ...
3. Какие практически полезные пункты меню в АD6.7: File->Fabrication outputs->... и File->Assembly outputs->.... .
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=26398&st=0
мне хватает того, что здесь ответили
и еще я вам выдернул из книги Ю.Потапова
GERBER_DXP.pdf
Для пример двуслойной платы во один из вариантов
1. Поключить файл 2lay к проекту
2. выделить указанные на картинке строки,
3. запустить команду на выполнение.
Все . удачи.
файл прилагается
А это файл
2lay.zip
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно передать на производство информацию о фрезерованных элементах? В NC Drill, как я понял, передается информация о сверловке. А что делать, если надо выфрезеровать окно сложной формы?
Изменено пользователем gregory812
Я всегда об этом говорил, к стати там не только гербера, но у другого много.
можно покопаться :)
Приветствую.
Возник вопрос. Создаю фаилы гербера и сверловки, потом пытаюсь открыть это всё дело в CAM350. Он выдаёт:
Warning - Tool Numbers with no size: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 System has assigned a default size of 32, mil to all tools. Correct this information using NC Editor Tool Table
И.
Warning - Apertures are used which have a size of 0.
Первое соответственно при импорте сверловки, второе при импорте самих герберов. Сверловка получается одним сверлом "default size" видимо, а все дорожки платы имеют не ту толщину, которую должны иметь. Если с апертурой всё решается импортом .apr фаила, то со сверловкой не понятно что делать :07: .
Может кто направит на путь истинный :).
PS->Открываю это всё дело в ViewMate там всё OK. :07: .
Доброе время суток! ВОт я сталкнулся с такой проблемой: У меня с помошью этого способа не где не отображаются слои Механикал. В нем у меня технологические края и края платы...
Все . удачи.
файл прилагается
А это файл
Этого :)
Если используете другие слои--- их добавить.
А главное не забудьте указать путь сохранения на ВАШЕМ компе.
Скорее всего в последнем.
А можно инструкцию как это делать ? :)
Можно, но ее писать нужно. Будет время напишу, если не забуду.
но вроде там просто. Ждите найдутся люди, ответят
Ну в родном нелпе подробно описано. Это быстрее и надежней
