Ender 0 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба Вопрос следующий. Если действительно, по прохождению Place and Route гарантируется, что проект будет успешно работать на железе... Да и вообще, хоть где нибудь, как может быть такой казус: В DCM согласно даташиту (необходимо уточнить, DCM на Virtex 4-FX) в режиме синтеза даже низких частот максимальная ТАКТИРУЮЩАЯ DCM частота равна 25 МГц. Но вот попробовал я его прикола ради затактировать 10-ю (ну решалась судьба кварцевого генератора;-)) и о чудо! В симуляторе он заработал. Проблема следующая. Отладочника Virtex-4 нет пока в наличии. Стоит ли верить Place and Route в том смысле, что его результаты в данном случае явно противоречат условию даташита. А если не стоить верить, то верить кому?) И когда и в каких случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба Верить нужно datasheet-у, а ещё лучше errata. То, что в симуляторе заработал DCM с 10 МГц на входе - ничего не значит. Если в реальной схеме работать не будет, то претензию можно будет предъявлять только самому себе. Вернее сказать: нечем будет прикрывать одно место перед разгневанным начальством. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Sorry, опечатка. Не максимальная, а минимальная частота, естественно) Уточню вопрос. Хрен с ним, с DCM-ом. Имеется ввиду. Какая гарантия запуска на реальном железе, если проходит корректно Post-Place and Route Simulation? Встречали ли вы случаи, когда проект, симулированный на этом уровне, не работал на реальном железе и почему? Когда Place and Route может быть не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Как бы там ни было, симуляция использует модель плиски, которая хоть и максимально приближена к реальности, но все же довольно далека от оной. И стопроцентной гарантии в общем случае не дает. Ей можно доверять при соблюдении некоторых условий, и одно из этих условий - соответствие даташиту. Те кто писал эту модель, возможно и не предпологали, что кто-то будет кормить симулятор заведомо отклоняющимся от требований даташита проектом, и вполне могли просто не предусмотреть проверку соответствия входного сигнала норме на минимальную частоту. Более того, даже если вы зальете все это в реальный чип, и оно там заработает, то даже это не является гарантией того, что это будет работать на других чипах, или скажем при другой температуре. Поверьте, норму на минимальную частоту никто не высасывал из пальца. Производитель был бы рад указать там более широкий диапазон допустимых частот, но были основания указать именно такие ограничения. Ну разве что было произведено некоторое округление (скажем работает от 23.7Мгц, но написали 25, чтоб круглее было). Однако 10 до 25 округляли врядли :) Конечно кристалл возможно будет работать и при некоторых отклонениях от нормы ( процессоры вот например нередко успешно "разгоняются"), но убедиться в этом можно только на реальном кристалле, а никак не на симуляторе, пусть даже Post-Place and Route. Да и закладывать в серию такое отклонение - сродни самоубийству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Как бы там ни было, симуляция использует модель плиски, которая хоть и максимально приближена к реальности, но все же довольно далека от оной. И стопроцентной гарантии в общем случае не дает. Ей можно доверять при соблюдении некоторых условий, и одно из этих условий - соответствие даташиту. Те кто писал эту модель, возможно и не предпологали, что кто-то будет кормить симулятор заведомо отклоняющимся от требований даташита проектом, и вполне могли просто не предусмотреть проверку соответствия входного сигнала норме на минимальную частоту. Более того, даже если вы зальете все это в реальный чип, и оно там заработает, то даже это не является гарантией того, что это будет работать на других чипах, или скажем при другой температуре. Поверьте, норму на минимальную частоту никто не высасывал из пальца. Производитель был бы рад указать там более широкий диапазон допустимых частот, но были основания указать именно такие ограничения. Ну разве что было произведено некоторое округление (скажем работает от 23.7Мгц, но написали 25, чтоб круглее было). Однако 10 до 25 округляли врядли :) Конечно кристалл возможно будет работать и при некоторых отклонениях от нормы ( процессоры вот например нередко успешно "разгоняются"), но убедиться в этом можно только на реальном кристалле, а никак не на симуляторе, пусть даже Post-Place and Route. Да и закладывать в серию такое отклонение - сродни самоубийству. Да я понимаю все, о чем вы говорите! Я же писал, что хрен с ним, со злосчастным DCM-ом. Хотел узнать, сталкивался ли кто-то, что проект работает в Place and Route, но не работает по неочевидным причинам (очевидные - типа несоответствие даташиту :) ). И что это были за причины. Если таковое было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Да я понимаю все, о чем вы говорите! Я же писал, что хрен с ним, со злосчастным DCM-ом. Хотел узнать, сталкивался ли кто-то, что проект работает в Place and Route, но не работает по неочевидным причинам (очевидные - типа несоответствие даташиту :) ). И что это были за причины. Если таковое было. Было и такое. Читайте про метастабильность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Было и такое. Читайте про метастабильность. Спасибо! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба А где вы нашли 25 МГц? В режиме синтеза частоты минимальная входная равна 1 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AsJohnAs 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Ну я сам сталкивался что если у DCM всегда работает в симуляции, а в железе могут быть проблемы. Например так как клоки поздно запустяться некоторые сигналы тактируемые этим позденм клоком не сработают или DCM вообще не изменил входную частоту или что еще. На счет граничных (запредельных) я бы верил даташитам больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба А где вы нашли 25 МГц? В режиме синтеза частоты минимальная входная равна 1 МГц. Для Virtex-4 в режиме синтеза частоты минимальная - 20 МГц даже в расширенном диапазоне частот.. Для Спартана, например, да - с 1 МГц. Но работаю именно на Virtex. Ну я сам сталкивался что если у DCM всегда работает в симуляции, а в железе могут быть проблемы. Например так как клоки поздно запустяться некоторые сигналы тактируемые этим позденм клоком не сработают или DCM вообще не изменил входную частоту или что еще. На счет граничных (запредельных) я бы верил даташитам больше... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба Для Virtex-4 в режиме синтеза частоты минимальная - 20 МГц даже в расширенном диапазоне частот.. Для Спартана, например, да - с 1 МГц. Но работаю именно на Virtex. Смотрю Virtex-4 Data Sheet:DC and Switching Characteristics таблица 44. Кроме режима максимальной скорости, где минимальная входная частота равна 50 МГц, в остальных пресловутый 1 МГц. Откуда 20 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Смотрю Virtex-4 Data Sheet:DC and Switching Characteristics таблица 44. Кроме режима максимальной скорости, где минимальная входная частота равна 50 МГц, в остальных пресловутый 1 МГц. Откуда 20 МГц? Действительно, ошибся по забывчивости. Не 20, а даже 32. Скриншот прилагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Singer 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Действительно, ошибся по забывчивости. Не 20, а даже 32. Скриншот прилагаю. Поставьте галочку на FEEDBACK = None, используйте только выход clk_fx(в таком случае модуль PLL, ограничивающий минимальную частоту исключается, остается только синтезатор) и Вам дадут поставить меньше, правда с предупреждением. Но в железе работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ender 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Поставьте галочку на FEEDBACK = None, используйте только выход clk_fx(в таком случае модуль PLL, ограничивающий минимальную частоту исключается, остается только синтезатор) и Вам дадут поставить меньше, правда с предупреждением. Но в железе работает. Спасибо за конструктивное предложение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Верьте даташиту. ISE, по крайней мере, в старых версиях ругается совершенно напрасно. На их сайте в Answer brouser'e упоминается этот глюк. Singer прав, надо было мне правильно сконфигурировать DCM и выложить скриншот, тогда бы и дальнейших вопросов не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
