Двухвыводные генераторы(источники) тока
TL431A подойдет?
Это раззи источник тока? Это, насколько помню, управляемый "стабилитрон".
На ток 40мА , 1% и вольт на 25-30. Не дорогие и доступные.
Существуют специальные диоды - ограничители тока. Выпускаются одной американской фирмой, ссылку поищу, если очень надо и вопрос по доставаБельности в России не пугает.
etot ne podoydet :
http://www.national.com/pf/LM/LM334.html
.... pardon on na 10 mA, xotya v DS est appl circuit dlya uvelicheniya toka
В том то и дело, да и ног больше. Мне еще попалась BCR 400, но тоже не радует.
Если на то пошло , то лучше взять транз. сборку + два резистора. Тоже вариант.
В даташите есть типовая схема включения TL431 в качестве ограничителя тока. Правда насчет 1% точности ее я что-то начал сомневаться. :05:
По сути, это управляемый напряжением генератор тока со встроенным источником опорного напряжения (смещения).
Для создания источника тока в виде двухполюсника лучше всего подойдёт TLV431A - у него точность как раз 1%, и жрёт он всего ничего. Кроме того, у TLV431A опорное напряжение равно 1,24В против 2,5В у TL431A, что позволит ИТ работать при более низких напряжениях.
Далее, считаем максимальную рассеиваемую ИТ мощность: 40мА * 30В = 1,2Вт. Без дополнительного транзистора не обойтись. Лучше всего, несмотря на запрет автора темы, взять полевик с малым пороговым напряжением (а то и вовсе depletion mode - со встроенным каналом).
Итак, схема ИТ должна выглядеть примерно таким образом:
Резистор R2 задаёт ток источника. Так, для 40 мА нужен резистор сопротивлением 31Ом.
Выходное сопротивление ИТ будет в основном определяться сопротивлением резистора R1. Величина последнего ограничивается сверху минимальным рабочим напряжением ИТ и током потребления TLV (около 80 мкА).
Если вместо R1 использовать микромощный ИТ на единичном полевике со встроенным каналом, общие характеристики ИТ существенно улучшатся (увеличится выходное сопротивление, расширится диапазон рабочих частот).
При этом не стоит забывать, что общий ток ИТ является суммой токов через резистор R1 и катод (анод) TLV.
Тогда об 1% забудьте. С температурой (да и просто саморазогревом) всё жутко поплывёт.
etot ne podoydet :
Этот вообще не годится. Его выходной ток пропорционален температуре.
Сомнения у меня возникли, когда я вспомнил обсуждение такой же схемы на форуме Телесистем.
Ещё более простая схема двухполюсного ИТ может быть изготовлена на основе микропотребляющего низковольтного стабилизатора напряжения с достаточными максимально допустимыми входным напряжением и мощностью рассеяния:
Только при этом нужно считаться с возможностью его самобуда. Конденсатор C1 и корректирующая цепочка R2C2 служат для его предотвращения (ухудшая частотную характеристику ИТ, поэтому величины ёмкостей нужно выбирать минимально допустимыми).
Пока так и делаю, но как у них с тчностью? И , коме того , под двухполюсником желался :) полностью законченый элемент, без навесных деталей.
То, что на его основе можно соорудить источник тока, спору нет. Только вопрос исходный был про двухвыводные источники тока, а этот вариант все-таки функционально не источник тока, а стабилитрон.
С точностью всё нормально, если применять "правильные" стабилизаторы и резисторы. :)
Согласен. Без доп. усилительных элементов нормальный двухполюсный ИТ из TL431 не получится.
Огласите парочку.
Огласите парочку.
Тогда уж поставьте задачу грамотно. Кроме приведённых требований, необходимо знать, каков диапазон рабочих напряжений ИТ, какое выходное сопротивление источника нужно, каковы его допустимые частотные характеристики, каков диапазон рабочих температур, наконец.
