wizzardz57 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Появился современный и недорогой логический анализатор PROBE! Логический анализатор (приставка к компьютеру) позволяет производить запись логических сигналов НЕПРЕРЫВНО! До 10 минут! При этом анализатор обеспечивает 8 млн. выборок в секунду!!! Современный USB интерфейс, который не исчезнет через пару лет, как LPT или COM. Плюс - действительно удобный софт и низкая цена, всего 3300 р.! Демонстрационную версию программы можно скачать с сайта http://www.omegadigital.ru. Проект поддерживается уже два года и будет поддерживаться дальше! OmegaDigital - разработка электроники, производство электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба • Частота выборок – 8 MHz • Размер встроенного буфера – 512 кб • Количество каналов – 7 • Напряжение порогового уровня – 1.4 В FX2 + SRAM = 3300 р. ??? нда... лишь бы пипл хавал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба заказываю. Как поробую - напишу отзыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба В логическом анализаторе ценна возможность хитрого запуска по нужному условию, иначе это просто регистратор. Про это не написано ничего. "FX2 + SRAM = 3300 р. ???" - софт на ПК тоже стоит денег (правда его не смотрел). Да и самому городить выйдет дороже этих 3300. За день такую железяку не сделаешь. Только орг. расходы займут не меньше дня (заказать-оплатить). Думаю полезно студентам (и сгорит, не жалко), когда еще понимания нет куда и зачем смотреть. Не по теме, всегда клипсы сигнальные нравились, которые идут в комплекте к нормальным анализаторам... Изящно и аккуратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба При наличии любой платы на FPGA с достаточным количестом выведенных ног и желательно с памятью на борту ЛА делаестя с пол пинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба При наличии любой платы на FPGA с достаточным количестом выведенных ног и желательно с памятью на борту ЛА делаестя с пол пинка. Между "делается" и "сделано" необходимо осуществить определенную работу :). На открытие, как я понимаю, авторы не претендуют, а работа проделана - есть законченное изделие, есть софт к нему и декларировано желание продолжать работу. Разве только цена несколько выше чисто психологического барьера в 100USD. Посмотрю демку софта, если понравится - возьму хотя-бы для того, что-бы было что в карман положить в командировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба "FX2 + SRAM = 3300 р. ???" - софт на ПК тоже стоит денег (правда его не смотрел). Да и самому городить выйдет дороже этих 3300. За день такую железяку не сделаешь. Только орг. расходы займут не меньше дня (заказать-оплатить). Думаю полезно студентам (и сгорит, не жалко), когда еще понимания нет куда и зачем смотреть. думаю студентам будет полезней: Xilinx Spartan-3E Evaluation Kit Xilinx XC3S100E-TQ144, СY7C68013A (для загрузки прошивки ПЛИС через фирменную утилиту (с исходниками!! - исходники я год назад на рапиду выкладывал) + 16бит slaveFIFO с ПЛИС), USB 2.0 RS-232 serial port, USB powered Texas Instruments TPS75003 triple supply, 4 position DIP switch Dual character alpha numeric display, + 40 пинов GPIO получаем аппаратную платформу 40 канального логгера на USB2 за 3100 российских рублей. (+ докучи схемы, UCF-файл, доки на программу загрузки FPGA) а насчет денег за программу - надо определиться что продают - программу или железку? если второе, то как бы принято что тираж сжирает накладные расходы на сопроводительное ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба Посмотрю демку софта, если понравится - да там даже посмотреть проблемно, не запускается демка, дров от FTDI хочет, как я понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба нда.. тоже соблазнился посмотреть на чудо-программу, оказалось что всё грустнее ,чем предполагал тогда действительно 8М х 7бит можно прокачать рилтайм только напапливая в ОЗУ и попытавшись заархивировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба не понравился. +-1мкс только ком порт смотреть)))) Не говоря уже о Данные из буфера постоянно передаются в компьютер, что позволяет производить непрерывную запись в течение нескольких минут. . Как правильно указали - не нашел в описании информации о триггерах. Хотя для тех задач, которые они описали должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба вот неплохой осциллок + 16 канальный анализатор. стоит 8000р. подробности тут. http://bortsoff.narod.ru/ Думаю взять на пробу. Дороже конечно, но логический анализатор с 8 метрам памяти буржуйский стоит намного дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба стоит 8000р. Дороже конечно, но логический анализатор с 8 метрам памяти буржуйский стоит намного дороже. это юмор такой у вас? тут на форуме недавно ссылка пробегала на INTRONIX даже если не сравнивать по ТТХ - сравните только сам софт (который кстати, можно скачать и установить не имея железки). Уверен, Вам понравится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба а где такой можно купить в России? Неплохая штучка! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба а где такой можно купить в России? если узнаете где - напишите в эту тему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба даже если не сравнивать по ТТХ - сравните только сам софт (который кстати, можно скачать и установить не имея железки). Уверен, Вам понравится Да, это уже полный закос под "взрослый", при очень скромной цене. если узнаете где - напишите в эту тему В принципе, думаю, вариант через интернет самый простой и правильный. Все остальное явно будет, как минимум, дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
