ilichev 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть проект на Cyclone, в котором входные данные приходят со скоростью 64 кбит/с. Данные идут в формате PCM A-law, полоса 4 кГц. Нужно сделать кодер этих данных. И соответственно декодер MP3 в поток 64 кбит/с. HELP!!! Подскажите, кто реализовывал такой кодек, с чего начать и где раздобыть корку? P.S. В кристалле будет независимых 8 кодеров и 8 декодеров. Изменено 7 декабря, 2006 пользователем Konstantin Ilichev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Самый простой вариант - использовать компилируемое процессорное ядро, хоть тот же NIOS, а уж исходников для MP3 на С достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Добрый день! Есть проект на Cyclone, в котором входные данные приходят со скоростью 64 кбит/с. Данные идут в формате PCM A-law, полоса 4 кГц. Нужно сделать кодер этих данных. И соответственно декодер MP3 в поток 64 кбит/с. HELP!!! Подскажите, кто реализовывал такой кодек, с чего начать и где раздобыть корку? P.S. В кристалле будет независимых 8 кодеров и 8 декодеров. Вот некоторые мысли: 1. MP3 енкодер тяжелее декодера насколько я понимаю (правда и поток у Вас не самый быстрый) 2. Я не уверен что 8 ядер на кристале - очень изящное решение 3. В данной ситуации готовый мощный проц + внешняя обвязка будет гораздо дешевле Самый простой вариант - использовать компилируемое процессорное ядро, хоть тот же NIOS, а уж исходников для MP3 на С достаточно. Никто не сказал что эти исходники очень оптимально лягут на НИОС. Такое мы уже проходили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Никто не сказал что эти исходники очень оптимально лягут на НИОС. Такое мы уже проходили. Да кроме NIOS мало ядер ? Есть ARM ядро, да и еще много других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Никто не сказал что эти исходники очень оптимально лягут на НИОС. Такое мы уже проходили. Да кроме NIOS мало ядер ? Есть ARM ядро, да и еще много других. Насчет ARM: 1. MP3 для ARM7 должнен быть хорошо оптимизирован 2. Soft ARM7 core вряд ли запашет в FPGA быстрее 20-30 MHz 3. Для нескольких потоков ARM7 явно слабовато будет 4. ARM9 явно лучше но где его взять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Данные идут в формате PCM A-law, полоса 4 кГц. Нужно сделать кодер этих данных. И соответственно декодер MP3 в поток 64 кбит/с. P.S. В кристалле будет независимых 8 кодеров и 8 декодеров. а нужно ли там МП3 ?!?!?!?!? всеже он максимально эффективен при сжатии музыки. У Вас же судя по всему речь с полосой 4кГц. При сжатии речи боле эффективны иные алгоритмы компрессии. Вы не указали до какого битрейта Вам надо жать а то может статься, что реально обойтись каким-нить АДИКМ (e.g. G.726), которое лучше "ложится" в ПЛИС, чем вокодеры. Если Вы занимаетесь темой в рамках курсового проекта, то посмотрите статью "А.Н. Дегтеренко. Кодирование речевых сигналов на основе систем с переменной структорой" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Насчет ARM: 1. MP3 для ARM7 должнен быть хорошо оптимизирован 2. Soft ARM7 core вряд ли запашет в FPGA быстрее 20-30 MHz 3. Для нескольких потоков ARM7 явно слабовато будет 4. ARM9 явно лучше но где его взять ARM9 с частотой ядра 36MHz едва-едва справлялся с Декодированием потока МП3, правда там еще ось крутилась (ЕРОС на Psion Revo) вообще в последнее время какой-то бум на решение задач неудобными инструментами: пятибаксовый TMS320VC5501 с десяток каналов не самых легких вокодеров потянет в рил-тайме. ну а о производительности на поприще ДЕкодирования МП3 можно судить из доки на известную реализацию: Some results implementation of mp3 decoder for tms320vc55xx platform: – 44kHz output joint stereo – one of worst case of calculation ~20 MHz (38 frames ~0.5 MHz per frame) – 48kHz output mono – one of easy case of calculation ~10 MHz (42 frames ~0.25 MHz per frame) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Partisan 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть проект на Cyclone, в котором входные данные приходят со скоростью 64 кбит/с. Данные идут в формате PCM A-law, полоса 4 кГц. Нужно сделать кодер этих данных. И соответственно декодер MP3 в поток 64 кбит/с. А какой поток должен быть у сжатой речи? Изменено 8 декабря, 2006 пользователем Partisan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба ARM9 с частотой ядра 36MHz едва-едва справлялся с Декодированием потока МП3, правда там еще ось крутилась (ЕРОС на Psion Revo) Ну там еще и ОС крутилась. Видел ASIC на 2 ARM7 который играл и MP3 и MP4. вообще в последнее время какой-то бум на решение задач неудобными инструментами: Ето точно. Я бы понял такую задачу если бы делался ASIC и какие то ядра лежали в кармане а за какие то много денег просили. Или народ наслушался сказок что FPGA за 30$ заменяет ASIC за те же деньги. В общем получается "Блондинка за 30 копеек". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба Вообще для кодирования такого входного сигнала + еще реализация на плисине кодера -напрашивается АДИКМ (кажется G.723). Все остальное слишком сложное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilichev 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Спасибо за поддержку! Сделали так: заменили MP3 на ADPCM кодирование и реализовали его на внешней TMS. Решили не ломать голову над циклоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Сделали так: заменили MP3 на ADPCM кодирование и реализовали его на внешней TMS. Решили не ломать голову над циклоном. ну вот теперь можно говорить о зарождении направления по решению задач оптимальными методами и удобными инструментами!! с наступающим! =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
