F-антенна, окончательный дизайн
Вот собственно результат подгонок и "подрезок". То, что в прикрепленной PDF-ке, работает лучше всего. Текстолит FR-4, 1мм
F.zip
F.zip
Когда я моделировал свою антенну у меня результат зависел от размеров полей текстолита за пределами антенны и, разумеется, от протяженности земли, к которой подключается антенна.
Я ставил эксперименты в одной и той же конфигурации: текстолит обрезал по границам антенны (т.е. антенна располагалась по краю прямоугольной платы и определяла ее ширину), пропил между антенной и платой не делал, площадь земли (суммарно, с двух сторон) около 6 см кв.
Было бы здорово, если бы вы выложили антенну как компонент в формате какого-нить CAD'а
Запросто, вот в ORCAD'е
F_foot.ZIP
Для других CAD'ов нету, но по PDF ке можно легко нарисовать.
Спасибо. А по поводу дальности в прямой видимости что можете сказать (скорость передачи - мощность передатчика - расстояние)?
В прямой видимости, в помещении (сухой воздух), при одинаковой ориентации, при мощности 0 дБм можно уверенно говорить о 10 метрах при скорости до 100 кБит/с. Возможно и больше и меньше, повторяемость печатной антенны не очень :( . Если надо большую дальность, на мой взгляд неплохая альтернатива это диполь. Не нужна согласующая схема с дефицитными индуктивностями, довольно небольшая площадь (два проводника по 3 см, можно слегка изогнуть). Но есть и минус - ярко выраженная направленность.
по теме:
недавно TI выпустил неплохую аппноту по "изогнутой" F-антенне на PCB.
вся инф-я в пристегнутом файле
