new123 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Коллеги. Вечер добрый. На плате имею такую схему внешней PLL (обычная как на платах от Альтеры - Si5338): Проблема: Не могу подцепить клок с внешней PLL. Просто сделал прошивку моргания диода по этому клоку раз в секунду. Что известно: 1) Микруха PLL Si5338 2) Точно подключена на левые и правые refclk трансиверных блоков. Когда делаю pin assigments рефклока, со второй стороны кондера появляется напруга. 3) Судя по даташиду и выходному напряжению клока 1.2V - это LDVS 4) Клок либо 125, либо 322.xx Что не известно: 1) Значения конденсаторов 2) Неизвестно все таки как именно прошита Si5338 и какой тип связи использует точно. Я накачал кучу даташитов (от Texas Instruments Reports) по подключению линий связи, но так и не смог идентифицировать схему. Везде используются сопротивления, а у меня только конденсаторы. В pin assigments выствляю тип от 1.2-PCML и до LDVS, но диоды пока так и не заморгали, то есть клока нет. Может кто нибудь поможет, хоть каким советом. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Терминаторы включили ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Терминаторы включили ? да, в пин планнере при PCML автоматически 100ом ставилось. При LVDS попробовал и с ними и без них. Квартус автоматически не ставит 100ом. Изменено 26 июня, 2018 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Терминаторы включили ? Задумался я, может в квартусе надо еще включить параллельное сопротивление 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Перерыв кучу литературы, выяснил. Что наличие кондеров в цепи говорит об одном - это ac ток. И действительно, если смотреть мануал Handbook Volume 2: Transcievers, там явно сказано, что reference clock приемник работает только по AC, протоколы pcml, lvds, lvpecl, с настройкой OCT. Еще порыв форумы альтеры, вроде надо задавать ток смещения. Осталось разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС подключать, точнее можно но работать не будет, надо через ядро гигабитного трансивера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС подключать, точнее можно но работать не будет, надо через ядро гигабитного трансивера. я примерно так уже и понял, спасибо, в принципе это написано отдалено отдельным абзацем в одном мануале. Поэтому я его подаю на ядро 10G и там смотрю статусы, зацепилась ли частота. Пока что вычитал, что резистор в pin assigments нужно выставить так Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination - Normal 100 Ohm OCT (AC_COUPLING в файле qsf). Тогда автоматически делается смещение вольтажа Изменено 28 июня, 2018 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ht=REFCLK+clock тут человек описывает фокус как они использовали реф. [quote] The trick with A5 was to use an altclkctrl like so: altclkctrl #( .clock_type("GLOBAL CLOCK"), .number_of_clocks(1) ) global_pll_ref_clk_inst ( .inclk(REFCLK_P), .outclk(REFCLK_P_BUF) ); and drive REFCLK_P_BUF to the pll input, and REFCLK_P to the transceiver.[/quote] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ht=REFCLK+clock тут человек описывает фокус как они использовали реф. спс, попробую попозже. я кстати пробовал через GLOBAL CLOCK в pin assigments. Подглядел в примерах на alterawiki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Вообщем подцепил частоту. Если когда кто нибудь будет искать ответ: 1) При кондерах в цепи нужно обязательно ставить терминатор такой: pin assigments: "Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination" - <Normal 100 Ohm OCT> либо в файле qsf руками параметр XCVR_REFCLK_PIN_TERMINATION = AC_COUPLING 2) Важно разобраться в подобной схеме. Как запитываете от refclk клоком трансивер, через CMU или ATX Изменено 28 июня, 2018 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба ..а вы смогли использовать трансиверный ref для общих целей или только на трансивер он у вас идёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба ВообщемКоординально! В общем, запомните: слова "вообщем" не существует. Вообще не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба ..а вы смогли использовать трансиверный ref для общих целей или только на трансивер он у вас идёт? Пока ещё нет, сегодня буду пробовать Координально! В общем, запомните: слова "вообщем" не существует. Вообще не существует. спасибо, буду знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kww0552 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или что-то своё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или что-то своё? покупная б/у. Оказалась частями подгорелая =). Вот бьюсь теперь с ней, ничего не понимая в этом. Один только плюс - знаю теперь многое в деталях, в отличии от того, если купить готовый кит с готовой прошивкой. а плата Gidel. Раньше их на ебее было штуки 3-4. Смотрю все выкупили за пол года. Изменено 29 июня, 2018 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
