fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Прошу Вашей консультации. Проблема такая, есть трансивер yaesu ft-857 дисплей начал полосить при попытке прогреть шлейф, lCD приказал долго жить. фото не мое но проблема та-же была LCD COG 8080 на неизвестном контроллере ориентировочно (132X32) , LCD управляется микроконтроллером HD6433032F сам микроконтроллер цел. схему узла мануала на LCD нет Возможно ли подобрать замену, размер дисплея упустим и факторы монтажа, как определить контролер дисплея если это возможно? Yaesu дисплеи не продает а плату с LCD ждать 3 месяца и не бюджетно Изменено 4 июня, 2018 пользователем fox-nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Возможно ли подобрать замену, размер дисплея упустим и факторы монтажа, как определить контролер дисплея если это возможно? Yaesu дисплеи не продает а плату с LCD ждать 3 месяца и не бюджетно Думаю, невозможно. Это может быть какой-то заказной продукт специально для этого типа трансиверов. И документацию от него вам не дадут. Если Google такого индикатора не знает, то увы .... Сам недавно столкнулся с этим. Есть не подлежащий ремонту DVD player, а в нем очень красивый индикатор. И захотелось мне его использовать. А документации-то и нет. Обидно, но что сделаешь ... Короче, придется вам, наверное, заказывать новую плату. Или еще вариант, дающий очень слабую надежду. Попробуйте поискать на ваш трансивер Service manual, авось, найдете что-то полезное: http://www.ronet.co.za/downloads/FT-857%20...ce%20Manual.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Service manual есть, это не проблема, но в нем ничего нет полезного возможно читать шину и тайминги? потом на основе этих данных подбирать дисплей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба возможно читать шину и тайминги? потом на основе этих данных подбирать дисплей Игра не стоит свеч. И ничего вы в этих таймингах не найдете. Только ухайдохаете кучу сил и времени. Нет никакого смысла так делать, вообще. Купите новую индикаторную плату ... P.S. Я так понял, что там, судя по всему, весь индикатор уникальный, в том числе и "стекло" с его рисунком. Допустим, каким-то чудом, лет через 5 исследований, вы подберете контроллер. А потом что ? "Стекло" тоже подберете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба стекло обычный графический дисплей 132X32 точки. если подобрать то возможно через через avr уже на любой другой) но скорее всего это мечты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба ... но скорее всего это мечты Причем несбыточные. А сколько стоит новая плата, можно полюбопытствовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба 200$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба 200$ А новый трансивер дороже тысячи: https://hotline.ua/tourism-radiostancii/yae...ASAAEgJG3PD_BwE А вот тут 410 у.е.: https://www.ebay.com/bhp/yaesu-ft-857d Тогда, может, купить новый трансивер ? Тут решать вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) · Жалоба не новый трансивер около 500 подожду, может, кто что предложит Изменено 4 июня, 2018 пользователем fox-nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба гугл по ncm1704 отправляет на http://www.lcd-modules.com.tw. если посмотреть на чем они свои cog делают, то контроллер скорее всего ST7565, судя по различным вспомогательным ногам что наружу торчат на разъёме. ищите другие диплей на этом контроллере, если не принципиально что картинка будет скукожена по вертикали в два раза можно и 128х64 взять, их проще найти будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо! на этот сайт я тоже выходил а где вы увидели что на ST7565 не нашёл инфу в спецификации на сайте весь спектр ST7565 ST7525 UC1601S Изменено 4 июня, 2018 пользователем fox-nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба на вашей схеме много дополнительных ног на разъёме дисплея M/S CL FR я конечно все контроллеры не проверял, но у ST7565 они есть, а вот у ST7525 - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox-nsk 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба если не принципиально что картинка будет скукожена по вертикали в два раза можно и 128х64 взять не совсем понимаю как картинка будет видна по ширине в родном 132 пикселя, она будет обрезана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Моё мнение. Хорошо бы снять логическим анализатором лог обмена между МК и LCD. Если обмен медленный, то имитировать его можно AVR-кой (Arduino-й). Если же обмен быстрый - тогда имитировать на STM32F103, которые тоже продаются в магазинах для Arduino. После МК любой дисплей, с подходящим разрешением. Имитация может оказаться очень простой, а может и сложнее - смотря как оригинальный МК общается с LCD. Если МК только пишет и почти никогда не читает, то всё просто. Перехватывать дампы графики (то что передаётся по A0=1, WR=0), и выводить их на "свой" дисплей. Этот вариант самый классный :rolleyes: Если пишет не дампами 132х4 байта, а каждую циферку вырисовывает отдельно - это чуть сложнее, но тоже выполнимо. А если МК ещё и любит проверять регистр статуса, читать ID, и проч. - этот вариант самый долгий в реализации. Но выполнимый. При наличии логов обмена, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Хорошо бы снять логическим анализатором лог обмена между МК и LCD. Если бы у автора работал дисплей, тогда можно было бы снять обмен и понять что он делает. А так, только выбрать из лога команды и попытаться подогнать под известные контроллеры. Проще просто купить(набрать у знакомых) десяток LCD экранов с разными контроллерами и такой-же шиной и пробовать подключать. Однозначно какой-то заработает. не совсем понимаю как картинка будет видна по ширине в родном 132 пикселя, она будет обрезана? Либо обрежет, либо завернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
