ashr 0 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Привет. Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение. Плюс ко всему нужны три канала. Больше всего меня смущает, что надо мерить как без синфазной составляющей, так и с ней. Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо. Как можно решить данную задачу? Что за схемотехника входного усилителя здесь используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Да не, скорее всего как всегда, попутана точность с разрешением, ну и насчёт мифического синфазного напряжения у токовой петли — тем более сказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Y1453100R000V9L Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Я не говорю о точности датчика. Я говорю о точности измерения тока на выходе датчика. Да не, скорее всего как всегда, попутана точность с разрешением, ну и насчёт мифического синфазного напряжения у токовой петли — тем более сказки. Не как всегда. Я не перепутал разрешение с точностью. Я не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. Поясните, что вы подразумеваете под мифическим синфазным напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Y1453100R000V9L Для измерения тока с точностью 0,01% требуются эталоны сопротивления и напряжения с погрешностями 0,0015%. не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. Поясните, что вы подразумеваете под мифическим синфазным напряжением Исходя из своего названия, интерфейс "токовая петля" содержит только сигнальный ток и больше ничего, т.е. это в идеале изолированная от всего остального схема, а в реале, соответственно, качество этой изоляции выражается в виде синфазного тока, для подавления которого требуется дифференциальная схема измерения, т.е. одинаковые эталоны сопротивления в каждом из двух проводов, одинаковые эталоны напряжения у двух измерителей и синхронные измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Для измерения тока с точностью 0,01% требуются эталоны сопротивления и напряжения с погрешностями 0,0015%. Хотелось бы увидеть обоснование. И желательно с формулами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Я не совсем в теме как меряют ток в токовой петле.А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует. Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. одного усилителя здесь Вот посмотрим на характеристики keithley 2000. Через год после калибровки для измерения в диапазоне 100 миллиампер погрешность 500ppm от измеренного + 800ppm от диапазона. А Вы хотите 100... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Вот посмотрим на характеристики keithley 2000. Через год после калибровки для измерения в диапазоне 100 миллиампер погрешность 500ppm от измеренного + 800ppm от диапазона. А Вы хотите 100... Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует. Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то? Измеритель, которым я буду мерить напряжение на выходе преобразователя имеет верхний предел - 1В, что ухудшает приведенные расчеты в 5 раз. Плюс погрешность измерителя напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно... Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью. Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Хотелось бы увидеть обоснование. И желательно с формулами. Так это же вроде как прописная истина: эталон должен быть в 5 - 10 раз точнее поверяемой величины :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Так это же вроде как прописная истина: эталон должен быть в 5 - 10 раз точнее поверяемой величины :rolleyes: А сможете эту "прописную истину" математически строго доказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба А сможете эту "прописную истину" математически строго доказать? Нет, пользуюсь ей как аксиомой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Нет, пользуюсь ей как аксиомой) Я так и предполагал.. Зайдем с другой стороны.. Вот у меня есть эталон - обычная линейка, цена наименьшего деления которой равна одному миллиметру. Могу я с помощью этой линейки с миллиметровой точностью измерить ширину экрана своего планшетного компьютера или мне нужно искать линейку имеющую точность в 10 микрон? Wiki: Обычно цена наименьшего деления шкалы стрелочного прибора согласована с погрешностью самого прибора. Если класс точности используемого прибора неизвестен, за погрешность s прибора всегда принимают половину цены его наименьшего деления. Понятно, что при считывании показаний со шкалы нецелесообразно стараться определить доли деления, так как результат измерения от этого не станет точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
