doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Приветствую. Тестовый проект прикреплен ниже. Сам модуль: module add_three_numbers ( input clock, input [7:0] A, input [7:0] B, input [7:0] C, input [7:0] D, output [7:0] sum ); reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D; reg [7:0] reg_sum; reg [7:0] sum1, sum2; reg [7:0] sum3; always@(posedge clock)begin reg_A <= A; reg_B <= B; reg_C <= C; reg_D <= D; end always@(posedge clock)begin sum1 <= reg_A + reg_B; sum2 <= reg_C + reg_D; sum3 <= sum1 + sum2; end always@(posedge clock)begin reg_sum <= sum3; end assign sum = reg_sum; endmodule SDC файл: create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] Входные/выходные порты идут на ножки FPGA. Ругается на путь от reg_B[7] до sum1[7], смотрю как разбросал все в ChipPlanner-e. Если в Chip Planner-e подвинуть reg_B[7] максимально близко к sum1[7] и применить изменения в нетлисте, то все тайминги соблюдаются. Вопрос - почему автоматом не хочет поставить ячейки в нужные места (куча свободных ресурсов), чтоб все тайминги соблюдались. test.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба SDC файл: create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] Что-то, SDC файл через чур уж лаконичен. Следует добавить: set_input_delay -clock clock -min 0.8 [get_ports {A[*]}] set_input_delay -clock clock -max 1.6 [get_ports {A[*]}] ... set_output_delay -clock clock -min 0.0 [get_ports {sum[*]}] set_output_delay -clock clock -max 0.2 [get_ports {sum[*]}] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Он-то локаничен, но почему есть возможность вручную подправить разводку, когда автоматом никак не хочет? Что по умолчанию применяется для input_/output_delay? Следует добавить: set_input_delay -clock clock -min 0.8 [get_ports {A[*]}] set_input_delay -clock clock -max 1.6 [get_ports {A[*]}] ... set_output_delay -clock clock -min 0.0 [get_ports {sum[*]}] set_output_delay -clock clock -max 0.2 [get_ports {sum[*]}] Поясните - откуда значения задержек брать? create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] set_input_delay -clock [get_clocks clock] -min 0.8 [get_ports A[*]] set_input_delay -clock [get_clocks clock] -max 1.6 [get_ports A[*]] -add_delay set_input_delay -clock [get_clocks clock] -min 0.8 [get_ports B[*]] set_input_delay -clock [get_clocks clock] -max 1.6 [get_ports B[*]] -add_delay set_input_delay -clock [get_clocks clock] -min 0.8 [get_ports C[*]] set_input_delay -clock [get_clocks clock] -max 1.6 [get_ports C[*]] -add_delay set_input_delay -clock [get_clocks clock] -min 0.8 [get_ports D[*]] set_input_delay -clock [get_clocks clock] -max 1.6 [get_ports D[*]] -add_delay set_output_delay -clock [get_clocks clock] -min 0.0 [get_ports sum[*]] set_output_delay -clock [get_clocks clock] -max 0.2 [get_ports sum[*]] -add_delay derive_clock_uncertainty Стало только хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Поясните - откуда значения задержек брать? Читайте handbook Quartus'а или хотя бы an433. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Вопрос остался. Если убрать один регистр с выхода, то разведет все правильно (автоматом!!!) module add_three_numbers ( input clock, input [7:0] A, input [7:0] B, input [7:0] C, input [7:0] D, output [7:0] sum ); reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D; reg [7:0] reg_sum; reg [7:0] sum1, sum2; reg [7:0] sum3; always@(posedge clock)begin reg_A <= A; reg_B <= B; reg_C <= C; reg_D <= D; end always@(posedge clock)begin sum1 <= reg_A + reg_B; sum2 <= reg_C + reg_D; sum3 <= sum1 + sum2; end // always@(posedge clock)begin // reg_sum <= sum3; // end // assign sum = reg_sum; assign sum = sum3; endmodule Тут в SDC определено только значение clock. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Тут в SDC определено только значение clock. — Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints + статьи от des00 http://www.kit-e.ru/articles/plis/2010_9_51.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба — Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! Нет...ну вот привязался... Спасибо, гуглом я умею пользоваться. Вопрос в том, когда я не задаю вх/выходные задержки (только клок), QII применяет для них какие-то значения по умолчанию и разводит схему криво (!!!), но руками можно "довести её до ума" при тех же условиях, что мешает QII сделать это автоматом (если вручную можно - то должен быть способ сделать это автоматом!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Вопрос в том, когда я не задаю вх/выходные задержки (только клок), ... А что пишут в add_three_numbers.sta.rpt? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Спасибо, гуглом я умею пользоваться. Вопрос в том, когда я не задаю вх/выходные задержки (только клок), QII применяет для них какие-то значения по умолчанию и разводит схему криво (!!!), но руками можно "довести её до ума" при тех же условиях, что мешает QII сделать это автоматом (если вручную можно - то должен быть способ сделать это автоматом!). 1. Вы не привели настройки для квартуса(синтез/фиттер).Может автофит стоит. 2. Распиновка жесткая? 3. Если входы и выход на разных концах плисины стоят, то может и не вытянуть при заданной частоте. 4. У Вас есть уверенность, что клок пошел по клоковой дорожке, а не обычной линии? Ощущение возникло, что после добавления ограничений на входы/выходы клок пошел обычным путем, отсюда ухудшение разводки, но их в любом случае требуется задать и, возможно, изменить немного архитектуру - входы на fast input/output register по обычному клоку, а логику по частоте с выхода pll, но это уже по документации и примерам. ЗЫ. У меня, к сожалению, нет возможности скачать Ваш проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба 1. Вы не привели настройки для квартуса(синтез/фиттер).Может автофит стоит. 2. Распиновка жесткая? QSF-file: # -------------------------------------------------------------------------- # # # Copyright © 2016 Intel Corporation. All rights reserved. # Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions # and other software and tools, and its AMPP partner logic # functions, and any output files from any of the foregoing # (including device programming or simulation files), and any # associated documentation or information are expressly subject # to the terms and conditions of the Intel Program License # Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement, # the Intel MegaCore Function License Agreement, or other # applicable license agreement, including, without limitation, # that your use is for the sole purpose of programming logic # devices manufactured by Intel and sold by Intel or its # authorized distributors. Please refer to the applicable # agreement for further details. # # -------------------------------------------------------------------------- # # # Quartus Prime # Version 16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition # Date created = 11:20:56 January 12, 2018 # # -------------------------------------------------------------------------- # # # Notes: # # 1) The default values for assignments are stored in the file: # test_00_assignment_defaults.qdf # If this file doesn't exist, see file: # assignment_defaults.qdf # # 2) Altera recommends that you do not modify this file. This # file is updated automatically by the Quartus Prime software # and any changes you make may be lost or overwritten. # # -------------------------------------------------------------------------- # set_global_assignment -name FAMILY "Cyclone V" set_global_assignment -name DEVICE 5CEBA4F17I7 set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY add_three_numbers set_global_assignment -name ORIGINAL_QUARTUS_VERSION 16.1.0 set_global_assignment -name PROJECT_CREATION_TIME_DATE "11:20:56 JANUARY 12, 2018" set_global_assignment -name LAST_QUARTUS_VERSION "16.1.0 Standard Edition" set_global_assignment -name PROJECT_OUTPUT_DIRECTORY output_files set_global_assignment -name MIN_CORE_JUNCTION_TEMP "-40" set_global_assignment -name MAX_CORE_JUNCTION_TEMP 100 set_global_assignment -name DEVICE_FILTER_PIN_COUNT 256 set_global_assignment -name ERROR_CHECK_FREQUENCY_DIVISOR 256 set_global_assignment -name VERILOG_FILE top.v set_global_assignment -name SDC_FILE top.sdc set_global_assignment -name POWER_PRESET_COOLING_SOLUTION "23 MM HEAT SINK WITH 200 LFPM AIRFLOW" set_global_assignment -name POWER_BOARD_THERMAL_MODEL "NONE (CONSERVATIVE)" set_global_assignment -name PARTITION_NETLIST_TYPE SOURCE -section_id Top set_global_assignment -name PARTITION_FITTER_PRESERVATION_LEVEL PLACEMENT_AND_ROUTING -section_id Top set_global_assignment -name PARTITION_COLOR 16764057 -section_id Top set_location_assignment PIN_A3 -to A[0] set_location_assignment PIN_A4 -to A[1] set_location_assignment PIN_A5 -to A[2] set_location_assignment PIN_A7 -to A[3] set_location_assignment PIN_A8 -to A[4] set_location_assignment PIN_A9 -to A[5] set_location_assignment PIN_B6 -to A[6] set_location_assignment PIN_B7 -to A[7] set_location_assignment PIN_B10 -to B[0] set_location_assignment PIN_C9 -to B[1] set_location_assignment PIN_C10 -to B[2] set_location_assignment PIN_B11 -to B[3] set_location_assignment PIN_C11 -to B[4] set_location_assignment PIN_D11 -to B[5] set_location_assignment PIN_A12 -to B[6] set_location_assignment PIN_A13 -to B[7] set_location_assignment PIN_B16 -to C[0] set_location_assignment PIN_C16 -to C[1] set_location_assignment PIN_D16 -to C[2] set_location_assignment PIN_E16 -to C[3] set_location_assignment PIN_C15 -to C[4] set_location_assignment PIN_D14 -to C[5] set_location_assignment PIN_D13 -to C[6] set_location_assignment PIN_F15 -to C[7] set_location_assignment PIN_G16 -to sum[0] set_location_assignment PIN_H16 -to sum[1] set_location_assignment PIN_J16 -to sum[2] set_location_assignment PIN_G15 -to sum[3] set_location_assignment PIN_K16 -to sum[4] set_location_assignment PIN_K15 -to sum[5] set_location_assignment PIN_L15 -to sum[6] set_location_assignment PIN_L14 -to sum[7] set_location_assignment PIN_J14 -to sum[8] set_location_assignment PIN_J12 -to sum[9] set_location_assignment PIN_F12 -to clock set_location_assignment PIN_T15 -to D[0] set_location_assignment PIN_T14 -to D[1] set_location_assignment PIN_R16 -to D[2] set_location_assignment PIN_R14 -to D[3] set_location_assignment PIN_P16 -to D[4] set_location_assignment PIN_P14 -to D[5] set_location_assignment PIN_P13 -to D[6] set_location_assignment PIN_M13 -to D[7] set_global_assignment -name TIMEQUEST_MULTICORNER_ANALYSIS ON set_global_assignment -name SMART_RECOMPILE ON set_global_assignment -name NUM_PARALLEL_PROCESSORS ALL set_instance_assignment -name PARTITION_HIERARCHY root_partition -to | -section_id Top 3. Если входы и выход на разных концах плисины стоят, то может и не вытянуть при заданной частоте. А почему же тогда ручками можно подправить один путь, чтоб вытянуло? Это больше всего смущает. Почему QII (такой умный) не смог заметить очевидное решение! Я понимаю, что не всё ему описал, но он уже тут накосячил, зачем ещё что-то "ограничивать". 4. У Вас есть уверенность, что клок пошел по клоковой дорожке, а не обычной линии? Ощущение возникло, что после добавления ограничений на входы/выходы клок пошел обычным путем, отсюда ухудшение разводки, но их в любом случае требуется задать и, возможно, изменить немного архитектуру - входы на fast input/output register по обычному клоку, а логику по частоте с выхода pll, но это уже по документации и примерам. На глобальной линии сидит (см. рис.). А что пишут в add_three_numbers.sta.rpt? Добавил файлик. test_00.sta.rpt.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба QSF-file: Не увидел настроек Fitter_effort и optimization_technique. Не знаю, каким образом может повлиять настройка smart_recompile, если менять только ограничения, по идее - никак. На глобальной линии сидит (см. рис.). Значит с этим все в порядке. А почему же тогда ручками можно подправить один путь, чтоб вытянуло? Это больше всего смущает. Почему QII (такой умный) не смог заметить очевидное решение! Я понимаю, что не всё ему описал, но он уже тут накосячил, зачем ещё что-то "ограничивать". Если речь идет о пути сигнала reg_B->sum1, то есть еще путь от B до reg_B - о нем мне ничего не известно - укорачивая путь описанным образом от reg_B до sum1 Вы удлиняете путь от B до reg_B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Добавил файлик. Из которого следует, что на 400 МГц этот проект работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Из которого следует, что на 400 МГц этот проект работать не будет. Да не будет, но после правки руками говорит, что будет работать!? Врёт? И даже говорит что будет на 446 МГц работать (после замены местоположения одного регистра)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Из которого следует, что на 400 МГц этот проект работать не будет. А что Вы хотели увидеть, это отчет из поста 3 с Вашими ограничениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
