ViKo 1 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Ограничение в чём? В количестве входов элемента "И"? В быстродействии, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба В быстродействии, естественно. Так схема параллельного переноса как раз и нужна для снятия ограничений по скорости. Как она может ограничить быстродействие? поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Так схема параллельного переноса как раз и нужна для снятия ограничений по скорости. Как она может ограничить быстродействие? поясните. Как последовательный перенос имеет некую задержку для создания переноса (особенно, для последнего разряда), так и параллельный перенос имеет задержку. А что вам непонятно? Вы знаете, к примеру, 32-разрядный элемент "И"? Как его сделать в ПЛИС? Какое у него будет быстродействие? А предыдущему триггеру нужна 31-разрядная схема "И", и т.п. Ох... много. Поэтому и разбивают таймер на части, делают лишний такт при переходе с одной части на другую, зато считают долгие времена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Как последовательный перенос имеет некую задержку для создания переноса (особенно, для последнего разряда), так и параллельный перенос имеет задержку. Всё имеет задержку, только разница в разы: для параллельной схемы задержка будет равна задержке одного разряда + задержка на "И", а в последовательной - суммарной задержке всех разрядов. А что вам непонятно? Вы знаете, к примеру, 32-разрядный элемент "И"? Как его сделать в ПЛИС? Какое у него будет быстродействие? Многовходовой "И" легко делается из нескольких меньших. Последовательно-параллельный перенос тоже возможен. Для уменьшения используемых элементов. Но разве в современных ПЛИС (не знаком с ними) не хватит ресурсов на несколько полноценных 24-разрядных счётчиков с параллельным переносом??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Всё имеет задержку, только разница в разы: для параллельной схемы задержка будет равна задержке одного разряда + задержка на "И", а в последовательной - суммарной задержке всех разрядов. Многовходовой "И" легко делается из нескольких меньших. Когда будете делать слоеную "И", задержка составит не меньше чем n*dt, где n - число слоев. Тут все и полезет в сторону снижения частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба В современных и несовременных ПЛИС есть специальные быстрые цепи последовательного переноса, благодаря чему таймер на 32 разряда получается быстрым безо всяких извращений. А когда будете делать многовходовой И из многих малых, очень скоро быстродействие такого узла окажется хуже последовательного переноса в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Когда будете делать слоеную "И", задержка составит не меньше чем n*dt, где n - число слоев. Тут все и полезет в сторону снижения частоты. Или я чего-то не понимаю или здесь клуб троллей... 5-ти входовые "И" возможны? Если да, то для реализации на их основе 24-входового "И" достаточно всего 2-х(!) "слоёв". Не 20-и, а всего-лишь 2-х, Карл! А это по задержке будет меньше чем один разряд счётчика. А когда будете делать многовходовой И из многих малых, очень скоро быстродействие такого узла окажется хуже последовательного переноса в ПЛИС. Каким образом задержка двух последовательных схем "И" может оказаться больше чем задержка последовательного переноса на 24 разрядах счётчика? Каждый разряд счётчика состоит уже из нескольких последовательно включенных логических элементов. Да, и автор говорил про 24-битный счётчик, а не 32-битный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Или я чего-то не понимаю или здесь клуб троллей... 5-ти входовые "И" возможны? Нет. 4-входовые. Если да, то для реализации на их основе 24-входового "И" достаточно всего 2-х(!) "слоёв". Не 20-и, а всего-лишь 2-х, Карл! А это по задержке будет меньше чем один разряд счётчика. Итого, 3. Но вы не учитываете задержки каналов, связывающих логические элементы. И задержек там будет, мама не горюй. А, поскольку количество каналов и логических элементов ограничено, там такая конструкция вырастет, что пол-ПЛИСы займет. Мне только в кошмарном сне может присниться предлагаемое вами решение, реализованное в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Когда будете делать слоеную "И", задержка составит не меньше чем n*dt, где n - число слоев. Тут все и полезет в сторону снижения частоты. Задержка не перейдёт в снижение частоты если после каждого слоя поставить тригер. Нет. 4-входовые. Если говорить за все современные ПЛИС - думаю у Xilinx всё же 6-входовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Задержка не перейдёт в снижение частоты если после каждого слоя поставить тригер. Такт потеряли. Желаете считать через такт-другой? Если говорить за все современные ПЛИС - думаю у Xilinx всё же 6-входовые. Ага, у них много чего есть, но цепи переносов не выбрасывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Такт потеряли. Желаете считать через такт-другой? Желаю узнать результат с задержкой в такт - другой. Ага, у них много чего есть, но цепи переносов не выбрасывают. Не знаю, в чём проблемы иметь многоразрядный счётчик. В XC6SLX9 просто 32 разрядный счётчик спокойно считает на частоте 375МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svedach 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Не знаю, в чём проблемы иметь многоразрядный счётчик. В XC6SLX9 просто 32 разрядный счётчик спокойно считает на частоте 375МГц. В седьмой серии на Artix (-1), 32 бит счетчик без проблем раскладывается на 150 МГц... На большей не проверял - не надо было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Нужно отмерить промежуток времени от события А до события Б с большой точностью (допустим, с точностью 100 МГц-го клока). Время между событиями составляет 500 000 +- 10 000 тактов 100 МГц. Получается счетчик на 3 байта. Вообще-то достаточно одного 16битного счётчика, если вы измеряете диапазон 500 000 +- 10 000 тактов. Если его запускать по событию А и останавливать по событию Б, то счётчик будет содержать время (0...65535)+458752 такта. В седьмой серии на Artix (-1), 32 бит счетчик без проблем раскладывается на 150 МГц... На большей не проверял - не надо было... module t1(input CLK100, output CLK2); reg [31:0] Count; always @( posedge CLK100 ) begin Count<=Count+1; end assign CLK2=Count[31]; endmodule XC6SLX9-2TTG144 Synthesizing: # Registers : 32 Flip-Flops : 32 Speed Grade: -2 Minimum period: 2.654ns (Maximum Frequency: 376.861MHz) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constraint | Check | Worst Case | Best Case | Timing | Timing | | Slack | Achievable | Errors | Score ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TS_sys_clk_pin = PERIOD TIMEGRP "sys_clk_ | SETUP | 0.430ns| 2.236ns| 0| 0 pin" 375 MHz HIGH 50% | HOLD | 0.465ns| | 0| 0 | MINPERIOD | 0.000ns| 2.666ns| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- All constraints were met. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Я в Cyclone III делал таймер, цитирую свои комментарии: Для EP3C5E144C8 при длине таймера LENTH получается следующая рабочая частота: 28 256.02 MHz 29 251.32 MHz 30 247.04 MHz На стандартных последовательных переносах, jcxz! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба 30 247.04 MHz На стандартных последовательных переносах, jcxz! Это надо читать как ~30ГГц ? Серьёзно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
