Перейти к содержанию
Что за антенна на высотке?
Что за антенна на фотке, для каких систем? Кто-нибудь сталкивался? Установлена на высоте ~80 м. Насколько хорошо может быть людям под ней или в радиусе 50-200 метров от нее примерно на том же уровне?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очередные мониторинговые антенны. В основном приемные широкополосные всенаправленные. Кучка призводителей, начиная с R&S и тд.
Ссылка на сообщение
Похожа на пеленгационную, или для мониторинга, т.е. приемная и здоровью людей не угрожает...
Introduction_into_Theory_of_Direction_Finding.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо за начальную информацию. Нужно вчитаться, с ходу не понял для чего это может быть нужно. Если не трудно, приведите примеры мониторинга (на ум приходит только метео, но те зонды выглядят по-другому как правило).
Ссылка на сообщение
Инспекции ( разные ) как то и чем то должны мониторить различные излучения и проводить всякие регламенты и тп. Тот кто покупает "частоту" и платит. Тогда и спросить с кого то должен в случае проблем в " Эфире". Значит кто-то должен следить за соблюдением и обеспечивать рулежку частотных мощностных режимов, конфликтов, коллизий и тп. Ну наверное и пеленг излучающих подвижных объектов тоже нужен кое-кому.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! Действительно по всем внешним параметрам подходит под пеленгационную Rohde & Schwarz. Вот только насчет вреда точно установить можно на месте, т. к. работать они могут в обоих направлениях.
Ссылка на сообщение
удивительно, но old boy опять прав. действительно это не вращающаяся линейка.
Вот опять она: http://qrznow.com/introduction-into-theory...ection-finding/
т.е. штука на практике очень вредная для нас.
Ссылка на сообщение
удивительно, но old boy опять прав......
Немного не понял Вас в данном случае. Что имеете в виду? old boy совершенно противоположное имел в виду выше.
Ссылка на сообщение
Может быть Hale имел в виду, что такие системы позволяют не санкционировано определять местоположение подвижного объекта? Достаточно поместить на него передатчик...
Ссылка на сообщение
Скорее штырь может быть двунаправленным RX TX а так с большой долей вероятности
часть пеленгационной системы, которая работает на прием. Таких должно быть три, треугольник погрешностей.
Так что большой брат зрит. 30МГц-1Ггц?
Ссылка на сообщение
Может быть, но хотелось бы уточнить откуда эти данные. Всё-таки в конце концов насколько я понял генератор предназначен для теста пеленгации, а дальше - только прием. Это всё-таки наверное приемлемо, да и мощность генератора там вряд ли большая.
Ссылка на сообщение
он подразумевал обьекта слежки, но это все устарело.
Тарелка дает пеленг на источник доплеровским методом, еще три таких же тарелки
и на экране плохиша высвечивается точка возможного расположения источника анвантед излучения.
Затем выезжает группа захвата уже с ручными девайсами.
ИМХО занятие многотрудное и скурпулезно.
Ссылка на сообщение
на пеленгационных многоэлементных антеннах действительно есть так называемый "контрольный сигнал", на который подается TX, но он малой мощности и служит для амплитудно-фазовой корректировки самой пеленгационной установки по каждому из RX каналов.
в рабочем режиме на TX ничего не идёт.
Ссылка на сообщение
а штырь, скорее всего, 5\8 лямбды и может гнать телеметрию на частотах от 160-450МГц в оффис.
Мощность порядка 20-40Вт КНД штыря 6-7dB, считайте сами иметь или не иметь?
Ничего хорошего. Радиус порядка 40Км, если антенна в оффисе на уровне роста человека или
первых этажей. Общий круг может быть и 100Км и более киллометров.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
