SergeyIv1 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насчет номиналов резисторов, ибо возник некоторый спор. Вот схема. Цель - получение информации о напряжении 2х последовательно соединенных батарей. Какие должны быть номиналы, чтобы батареи расходовать по-минимуму? Таки маленькие как сейчас или большие (1КОм и 2,2КОм, например)? Изменено 5 апреля, 2017 пользователем SergeyIv1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Конечно большие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIv1 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Конечно большие. А как же резистор 10 КОм в самом Arduino? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Зачем они там, вообще? Напряжение поделить, чтобы в диапазон АЦП вошло? С платой не знаком. Вот если бы делитель можно было включать только на время измерения, тогда была бы красота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIv1 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем они там, вообще? Вы предлагаете напрямую, без резисторов? Изменено 5 апреля, 2017 пользователем SergeyIv1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Конечно большие. типоразмера 1206 как минимум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIv1 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем они там, вообще? Напряжение поделить, чтобы в диапазон АЦП вошло? Именно для этого. С платой не знаком. Вот если бы делитель можно было включать только на время измерения, тогда была бы красота. Ножки можно включать на прием информации только в момент считывания. Но будет ли что-то расходоваться в режиме ожидания при отключенной программно ножке - непонятно. Хорошо бы ответил кто-то, кто знаком с этой платой. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем SergeyIv1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Что там входы потребляют - не важно. Делитель надо делать высокоомным, насколько возможно, чтобы мерять с достаточной точностью. Делитель от земли отключить (или от батарейки) - это реально даст экономию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Но будет ли что-то расходоваться в режиме ожидания при отключенной программно ножке - непонятно. Школу Вы конечно не посещали? Или физику вам будут преподавать в следующих классах? Вот как будете проходить закон Ома, спросите у учителя, что происходит когда через R1-R2 течёт ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIv1 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Что там входы потребляют - не важно. Делитель надо делать высокоомным, насколько возможно, чтобы мерять с достаточной точностью. Делитель от земли отключить (или от батарейки) - это реально даст экономию. Если отключить делитель от земли, то получится просто соединение с плюсом батарей через 1 резистор. Причем напряжение выше, чем ограничения АЦП. Делитель надо делать высокоомным Высокоомный (10 KОм) на Arduine просто не будет работать. Проверено. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем SergeyIv1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Если отключить делитель от земли, то получится просто соединение с плюсом батарей через 1 резистор. Причем напряжение выше, чем ограничения АЦП. Небось, МК не сдохнет. Вы же не будете измерять в это время. Высокоомный (10 KОм) на Arduine просто не будет работать. Проверено. Наверное, от заданного времени выборки зависит. Datasheet дает ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Небось, МК не сдохнет. Вы же не будете измерять в это время. А толку ? Ток-то через верхнее плечо делителя все равно будет - ради чего все это затевается ? Надо экономично - так и надо ключ в верхнее плечо. Пара транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shooroop 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Приветствую. Я бы подключил вывод 1 резистора R2 напрямую к выводу МК - GPIOx, а вывод 2 батареи B2 (или вывод 1 разъема от батарей) - к земле. На время измерения в МК вывод GPIOx переводил бы в состояние "0", т.е. подключал бы его к земле, чтобы через резисторы шел ток от батарей. В остальное время переводил бы его в третье состояние, чтобы прервать ток через делитель и не тратить энергию батарей. Вывод А6 на время, когда не производится измерение также переводил бы в HighImpedance по той же причине. Тогда резисторы делителя должны быть такого номинала, чтобы не превысить максимально допустимый ток вывода GPIOx (указан в даташите на МК, обычно 10 мА, но 10 мА может быть не достаточно экономным в плане расходования энергии батарей, возможно, разумнее задаться меньшим током). Стоит отметить что при любой схеме на точность измерения будет влиять сопротивление печатных проводников платы и проводов, соединяющих батарейки с выводами МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Вы тоже всерьез полагаете, что при переводе входа в высокоимпедансное состояние ток через верхний резистор делителя не будет протекать и батарея не будет разряжаться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Между R1 и A6 вставить NMOS (IRLML2402, Si2302, BSH103 и т.п. с порогом затвора меньше 1 В), затвор которого подключить к A7, а делитель пересчитать, исходя из 1 В на R2 при максимальном измеряемом напряжении, и параллельно R2 керамический конденсатор 1 нФ. Но задача всё равно странная — зачем следить за питанием, когда у Arduno нет никакого управления им, чтобы уметь его экономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
