Номиналы резисторов
А как же резистор 10 КОм в самом Arduino?
А откуда на входе АЦП резистор 10 кОм? Вы не придумываете?
Правильно все сказали сопротивление делителя увеличить и нижний сделать отключаемый, ток текущий в верхний резистор пойдёт на питание контроллера (скажем если взять 20 кОм то пойдет ток менее 1мА, и ровно на столько же уменьшится ток забираемый от стабилизатора)
Схема
